Wysyłka kół /Jak i za ile???
Mam alu 17 z oponami i będę potrzebował je wysłać. Gdzie to ogarnąć najlepiej?? Myślałem ostreczowac po sztuce i tak wysłać. 🤔. Nie chce mi się bawić w kartony.. Za wszelkie sugestie będę wdzięczny 👍
Sprawdź na furgonetka.pl Można tam znaleźć dobre opcje wysyłki.
Koniecznie sprawdź czy zastrech'owane po 1szt. przejdą jako jedna paczka, bo niektóre firmy robię z tego 2 paczki co się zupełnie nie kalkuluje.
Za 4 szt. kół 225/65/17 zapłaciłem ok 90zl jakieś 1,5roku temu.
Tzn chciałbym puścić to jako 4 paczki. Bo tak by mi to było łatwiej spakować i dostarczyć.
Skąd do dokąd...   jakie miasta
Lublin - Bielsko-Biała
DPD, Inpost bez problemu okiełzna koła/opony. Będą tutaj chyba najtańsi. Zawsze jest opisane czy można wysłać 1 szt czy po 2 szt. Mowa o oponach, koła po 1 szt ze względu na wage.
Możesz tylko zawinąć strechem, ale on nie uchroni przez ewentualnym uszkodzeniem. Karton jest pewniejszy.
Karton i strecz każda z osobna potem karton pomiędzy, góra dół i razem do siebie.
Niby co razem do siebie?
2 koła przekroczą przecież 30kg:hmm:
spróbuje, za pośrednictwem furgonetki.pl. Każde koło osobno.
Jak gdzieś pracujesz to spytaj się na magazynie lub recepcji jak wysyłają wieksze rzeczy i czy mogą wysłać tez Twoją przesyłkę.
 Z reguły firma ma jakąś umowę już i korzystne ceny.
Ja tak właśnie wysyłałem opony, ale pamietam ze były dwie paczki po dwa koła. Owinalem je stretchem.
Zamawiam przez furgonetkę. Niestety koła idą jako paczka niestandardowa. Przy dostarczeniu paczek do punktu wychodzi 133.80/DPD. Sporo:nie_wiem:
Edit cena podana wyżej przy opcji że odbiorca podjedzie do pkt odbioru sam. A jak ma kurier dostarczyć to cena wzrasta na 180zł....
Plan jest taki, że owijam streczem i jadę do punktu epaka i niech mi to zabiorą byle czym;p.
Edytowane przez Mr_Hyde
Żeby było tanio musiałbyś każde koło osobno zapakować w dodatku w karton o konturze prostopadloscianu. Tak żeby nie było wiadomo że to koła.
Wysłane z mojego Redmi Note 9 Pro przy użyciu Tapatalka
Ja tak dostałem koła "16 wysłane PP. Cztery paczki po ok 25 pln każda.
Koniec końców. Cieszę się że się pozbyłem tych kół. W punkcie Epaka tylko w kartonach, a nie zapakują bo nie mają kartonów i radź se sam;p. Felgę przykryłem kartonem i całość owinąłem czarnym streczem, oczywiście każde koło osobno. Zawiozłem bezpośrednio do DPD, wzięli bez problemu. Koszt 135.99 za 4 szt. 1 koło ważyło 24kg.😜 Gdybym wiedział, że taki problem wysłać koła to bym się nie bawił w wysyłkę...
