Montaż lamp w styropianie
Hej, muszę zamontować kilka rzeczy na zewnętrznej elewacji - np. oświetlenie zewnętrzne, syrena alarmu, skrzynka na listy. A jak wiadomo = pod cienką warstwą tynku jest co najmniej 15 albo 20 cm styropianu...
Czym to najlepiej zamocować? Bo zwykłe kołki to chyba nie za bardzo się nadają...
Będę wdzięczny za linka ;)
Ładuj w długie świdry z Fishera
Ja powiesiłem lampy, podświetlany nr domu na elewacji i wszystko na tych Świdrach.
Tylko nie przekręć ich w styro bo będą gorzej trzymać
Takie?
https://www.castorama.pl/mocowanie-w-styropianie-fischer-fid-25-x-90-mm-2-szt-id-1082804.html
7 godzin temu, Jaruga napisał:
Coś w ten deseń, ale do tego powinny być jeszcze wkręty.
Dobrze jest najpierw wkręt wkręcić w ten kołek i wykręcić, by potem po wkręceniu kołka w styropian, wkręt w miarę lekko się wkręcał i nie kręcił kołkiem :)
Na takich montowałem nawet ciężkie lampy :ok:
Czym to najlepiej zamocować? Bo zwykłe kołki to chyba ba nie za bardzo się nadają...
Nie użył szukajki :bylo:;]
Było ...
Szukaj jak najdłuższych kołków do styro. Ja montowałem początkowo na długich kołkach do muru, potem znalazłem takie w kształcie choinki do styro, lepiej wisi na tych drugich o ilości roboty nie wspominając.
W dniu 22.04.2022 o 22:52, Jaruga napisał:
Tylko polecam kupić nieblisterowane, tylko na sztuki lub na wagę.
Ja kupowałem i płaciłem coś koło 2 PLN za sztukę.
Też kiedyś się tak bawiłem, aż kiedyś podaczas jakiegoś święta ( czyt. zamkniętej Castoramy) musiałem improwizować.
Zatem montowałem oprawy oświetleniowe metalowe, z długim ramieniem, taki ala retro styl w styropianie i jedynie co miałem to kołki metalowe Molly do GK fi 5mm.
Kurde, od tamtego czasu TYLKO je stosuję, wiercisz otwór, wciskasz, pistolet i zaciskasz.
Trzyma tak, że aż obudowa przykręcanego czegoś się gnie.
Bardzo polecam.
P.S. a do mocowania gniazd/ włączników natynkowych na styropianie polecam gips budowlany.
Robisz otwór pod urządzenia, ja robię na równo, że osprzęt natynkowy nic nie odstaje, wówczas wklejam na gips właśnie i nie do ruszenia. 👍
