Rura na wodę na dach....
Szczerze to nie wiem w którym kąciku z tym....
Chce na dach auta zamontować rurę z fi co najmniej 10 jak nie więcej ( taka kanalizacyjna) zaślepki ja z obu stron. Mieć możliwość z górnego punktu wlania w nią wody, a z tyłu w dolnym punkcie zamontować zawór pewnie kulowy. Całość pomalować na czarno i wymyślić jak to zamocować do bagażnika dachowego/ belek..... Czyli zmontować naturalny kolektor słoneczny/ bojler na ciepłą wodę działający latem....
Ktoś robił albo widział albo doradzi jakich elementów składowych użyć ( +zapobiegac Rozszczelnieniem że względu na wstrzasy) zamocować żeby nie odpadło przy 140 i po sezonie dało się wyciorem/ mopem umyć/ odglonic w środku?
Innymi słowy kanalarze/ hydraulicy do tablicy!
liczyłeś ze wzoru na objętość walca? Rura "dwudziestka" o długości metra pomieści ponad 31 litrów wody. To już będzie spora torpeda na dachu. Chcesz z tym jeździć napełnionym? Jeśli będzie napełniona w połowie to prawie 16kg wody będzie rzucało rurą na boki, oraz parło na przód/tył przy hamowaniu/przyspieszaniu. Ciężko to będzie zamocować solidnie. A jeszcze wypadałoby użyć rury metalowej aby lepiej przewodziła ciepło wewnątrz, co dodatkowo podniesie masę konstrukcji. Ogółem wygląda to na bardzo kiepski pomysł.
Nie prościej to z aluminium zlecić ;] da się wspawać ze 3 grodzie żeby nie bujało ;] Solidne mocowania i złączki, pomalować proszkowo i zapomnieć o temacie. Można z nierdzewki ale ona ma słabą przewodność cieplną.
Nie jest to dobry pomysł.
Ludkowie z kanału Podróżovanie mieli coś takiego zamontowanego z rury kanalizacyjnej i nie mogli sobie poradzić z cieknięciem i w końcu zdemontowali.
Jak nie jest dobry pomysł jak co chwila na dachu widzę. Kleisz/ skręcasz z takim klejem ( do pcv/ rynien- de facto rozpuszcza plastiki oba łączone) i nie ma bata żeby to odkręcić.
Aluminium srinium nierdzewna... To ma być za 5 zł przysłowiowe.
Mocowanie jeszcze muszę doprecyzować bo na tych zwykłych obejmach/ cybantach mi się nie podoba....
Jak zamierzasz zrobić to za 5 zł to mocowania będą z 30 groszy
Wyobraź sobie sytuację wypadkową typu najeżdżasz na tył kogoś, taka rura z wodą zrywa się z mocowań i leci do przodu jak wspomniana w pierwszej odpowiedzi torpeda.
Albo solidnie i bezpiecznie albo wcale
Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
Mam w przyczepie 10 litrowy boiler na gaz, 12V i 240V. Jego pojemność pozwala na branie prysznica jednego po drugim, na zagrzanie zimnej wody trzeba poczekać około 10min. A Ty proponujesz rurę kanalizacyjną i kleić ją na stałe, gdzie zaprzeczasz sam sobie w kwestii dostępu do środka w celu umycia. Przewodność cieplna, bezpieczeństwo podróży i użyteczność schodzą również na dalszy plan.
Czyżby karawaning wchodził oficjalnie na jakieś wyżyny dziadowania?
No dlatego pytam jak sensownie zamocować.
Kurde że ludzie jeszcze się nie pocięli i nie rezygnują z mocowania boxow dachowych i rowerów- to dopiero są masy w razie hamowania....
Nie nie zaprzeczam. Wystarczy trochę wyobraźni.. Dobrze że zazwyczaj Ci co nie wiedzieli że się nie da o tym nie wiedzieli- dzięki temu latamy np
5 zł przysłowiowe.
Słucham i pytam:
Jak bezpiecznie zamontować torpedę typu rura wod- kan na dachu? Any ideas?
Czy tylko "ja mam boiler"?
5 zł przysłowiowe.
Słucham i pytam:
Chciałem zwrócić uwagę na fakt, że dedykowany do karawaningu boiler, zasilany z wielu źródeł, ma ogromną przewagę nad niepewną w działaniu wydumką. Ja rozumiem, że pewne rzeczy chce mieć się tanio ale istnieją jakieś granice odmawiania sobie wygody kosztem upierdliwości. A trudna w montażu i niewygodna w obsłudze rura to wręcz zaprzeczenie idei karawaningu, gdzie ważne są sprytne i zbliżone do domowych udogodnienia w swoim mobilnym domku.
Zapomniałeś dodać: " według mojej opinii/ w moim mniemaniu" i wtedy się będzie zgadzać wszystko.
Wracając do tematu mocowania.....????
I gdzie sobie ten boiler wsadzę? w przysłowiową D? I z czego go zasile z kartusza 329g czy z Aku hotelowego którego nie mam i nie mam zamiaru montować? Mówimy o Rifterze z boxem kamingowym w bagażniku. 20 l zbiornik spożywczy kuchenny jest w boxie. Brakuje trochę na higienę...
Jak braliśmy różne łajby dziwne -prysznic kampingowym typu "czarny worek" z Juli z kranikiem i sluchawka wyrzucony na popołudnie na słońce przy nieograniczonym dostępie do akwenów wodnych na dziko typu jezioro świetnie nam się sprawdzał. Teraz chce go zrobić "na stałe/na wyjazd" w formie rury ( ludzie mają i działa).
Detale mam przemyslane. Pozostaje kwestia mocowań.
Wiele dieng?
Prysznic solarny ma tę zaletę, że napełniasz go i przy niewielkim wysiłku wieszasz gdzieś wysoko. A w czasie jazdy nie stanowi dużej masy, wpływającej negatywnie na prowadzenie pojazdu. Pomyśl jak Ty będziesz napełniał taką rurę? Masz zamiar wchodzić na dach czy wozić dodatkową drabinę? No chyba, że chcesz latać z butelkami 1,5 litra, które są w miarę wygodne do trzymania w górze.
Możesz rozważyć jakiś zbiornik zabudowany w samochodzie a podłączony albo do układu chłodzenia, albo wpiąć w niego ogrzewacz ze świec żarowych. W pierwszym przypadku będziesz miał ciepła wodę praktycznie grzaną za darmo.
Kanalizacyjna 110 jest z PCV i da radę ją skleić z kształtami o ile wchodzą na ścisk, zamiast oczekiwać szczelności na uszczelkach.
Jednak ja bym poszedł w czarną rurę HDPE i zgrzał czy to doczołowo czy elektrooporowo. Uchwyty do jej mocowania zrobić jak punkty stałe w instalacji hydraulicznej, i nic nie odleci. Wstawić czyszczak / rewizję i bez problemu nalejesz wodę wiadrem. Mocować do dobrego bagażnika, jeżeli możesz to zwiększ liczbę belek poprzecznych. Jak zawsze przed jazdą napełnisz do pełna, lub opróżnisz w całości, to nie musisz się przejmować jej przemieszczaniem w czasie jazdy. Inaczej trzeba by wymyślić i do środka wstawić konstrukcję przegród np z nierdzewki.
Dzięki za konkrety.
Tak dokładnie tak chciałem zrobić z klejeniem i nalewaniem.... a i "głowicą" mopa bez problemu wtedy tam po sezonie "wjade"
"Uchwyty do jej mocowania zrobić jak punkty stałe w instalacji hydraulicznej, i nic nie odleci."- pokażesz na jakimś zdjęciu z netu/ linku z allegro?....
Kombinowałem że dospawam coś do wsuwek do belek dachowych ( odwrócone T z gwintem).......
Niestety nie zdąży się nagrzać wyrzucony pod wieczór :-(
Napełnianie to nie problem- kolega już częściowo napisał co zacząłem kombinować. https://allegro.pl/oferta/czyszczak-rewizja-rynny-z-sitkiem-110-czarny-aquer-10779605443
W trybie "travel" rRifter ma zamontowanego boxa 580L na dachu- ja mam 190cm wzrostu- bez problemu operuje na dachu.....- jak mam potrzebę się zaprzeć a nie tylko coś sięgnąć jeźdżą z nami takie 2 rozkładane stopnie robiące w trybie "posiłek" za podnóżek lub taboret- przydaja się właśnie wtedy
Tak patrzyłem na różne kombinowane wężownice jak ludzie mają pomodzone- ale nie widzę opcji żeby to zrobić dobrze a po sezonie żeby dało się w trybie pług&Play zdjąć ( auto jeszcze na gwarancji 3 lata- przeróbki inwazyjne odpadają).
Świeca żarowa jako grzałka....hmmmmm - muszę pomyśleć....... to może byc jakiś trop na tryb "przeskakujemy między miejscami noclegowymi" ( na postoju chyba odpada). Jak już też pisałem nie planuje Aku hotelowego ani PV na dachu
BTW teraz radziliśmy sobie tak że jak nie zahaczalismy o cywilizacje przez parę dni a akurat woda w skandynawskich jeziorach nie zachęcała to gaz i garnek ( a potem mam taki prysznic-baga z podłączana pod 12V pompka i słuchawką)
Uchwyty metal-guma lepiej nierdzewne, a punkt stały to mocujesz jeden między dwie kształtki, lub dwa na obu końcach  jednej kształtki. Jeżeli nie będziesz woził tej rury na codzień, to wg mnie wystarczyć powinno spięcie pasami o odpowiednim dopuszczalnym obciążeniu.
9 minut temu, Fili_P napisał:
Niestety nie zdąży się nagrzać wyrzucony pod wieczór 😞
Napełnianie to nie problem- kolega już częściowo napisał co zacząłem kombinować. W trybie "travel" rRifter ma zamontowanego boxa 580L na dachu- ja mam 190cm wzrostu- bez problemu operuje na dachu.....- jak mam potrzebę się zaprzeć a nie tylko coś sięgnąć jeźdżą z nami takie 2 rozkładane stopnie robiące w trybie "posiłek" za podnóżek lub taboret- przydaja się właśnie wtedy
Niedawno oglądałem Citroena spacetourer'a i jego ilość miejsca pod maską spokojnie pozwalała aby ktoś dorosły się tam schował. Rifter pewnie nie ma aż tyle miejsca ale może da się tam coś umieścić? Kupujesz do tego zbiorniczek wyrównawczy, przerabiasz umieszczając w nim jakąś mini wężownicę i podmieniasz z oryginalnym. W czasie jazdy odbierasz ciepło ze zbiorniczka oraz sam zbiornik na wodę byłby w ciepłej komorze silnika.
Jest to jakiś pomysl- dzieki....muszę popatrzeć na detale.
Prysznice jak poniżej pozostawiają niezapomniane wrażenia....tylko Żona 2 godziny jajek musiała szukać wieczorem ;-)))))f1a8e7946f2f869e9252b3a59d22326d.jpg
Ok. Tx!
