Puszka puszce nierówna..
Siemka,
Mam puszki do gniazd elektrycznych montowane pewnie koło 20 lat temu.
I notorycznie mam powyciągane gniazdka. Szczególnie tam gdzie używa się dość ścisłych wtyczek jak np. żelazko.
Same gniazdka całkiem nowe, bo po remontach były wymienione. I regularnie co pół roku wszystko na wierzchu. Nawet w gniazdach, do których wpięte są jedynie ładowarki od telefonów.
Czy kiedyś była inna średnica tych puszek ? Ktoś mi tak kiedyś powiedział i sugerował wkleić współczesne chyba 60mm średnicy.
Albo przykręcić wkrętami jeżeli puszki są w otworki wyposażone, lub łapki przy gniazdkach zmodyfikować przez odgięcie ich na zewnątrz i same haczyki na łapkach zagiąć , żeby wbijały się w puszkę. Jak to nie pomoże to tylko mamut.
Ja zauważam, że te w starszych instalacjach puszki potrafiły być głębiej osadzone co powodowało, że łapki gniazdek słabo chwytały puszkę, bardzo blisko krawędzi więc lubiły wyskakiwać.
Lub zatynkować 😁 jakież było moje zdziwienie, jak po kupnie mieszkania przygotowywałem je do remontu. Po odsunięciu wielkiej meblościanki na środku ściany, z tapety wystawał tylko świński ryjek 😁
Swoją drogą Mamut to jest obok trytytki  niezbędne narzędzie w domu.
Przykręcić gniazda na wkręty, 20 lat temu puszki były takie same jak teraz. Zapewne za głęboko osadzone i gniazda zapierają się o tynk a nie puszkę.
20 tak, 30 już nie
Były mniejsze, płytsze i ogólnie chujowsze.
Kup nową piszę i gips budowlany Dolina Nidy 2kg i będziesz zadowolony 👍
Siemka,
Jeżeli wypada puszka że ściany to można tez na końcu puszki wywiercić otwor, wsadzić kolek rozporowy i przykręcić puszkę plecami do ściany. Już nigdy nie drgnie na milimetr.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
W dniu 1.07.2022 o 15:15, ANalfabeta napisał:
Siemka,
Jakbyś wkrętów szukał to są różne długości
https://www.simet.com.pl/pl/produkt/wkret-osprzetowy-do-puszek-elektroinstalacyjnych-dlugosc-40mm-37086400-957
na pewno pasują do takich puszek
https://www.simet.com.pl/pl/lista-produktow/standardowe-167
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Temat mam nadzieję ogarnięty.
Przyczyną wypadania były:
Wymęczone i duże puszki (wklejone nowe)
Za głębokie obsadzenie ww. - żabki gryzły tynk.
Siemka,
Są takie gniazdka z klapką że klapką jest zamknięta a wychodzi z niej kabel.
Może tędy droga?
Dzięki za sugestię. Będę pamiętał na przyszłość.
Póki co w miejscach gdzie wkleiłem nowe puszki na gniazdkach można się wieszać. Trzymają jak dzikie.
Wczoraj u młodego w pokoju aż się zdziwiłem jak prościutko ładowarki w gniazdku siedzą 😄
Co to jest ten mamut? Klej?
Tak, klej. To zamiennik wszelkiej maści kołków rozporowych prawie do wszystkiego. Lustra, lampy w garażu i nawet haczyki na ręczniki w łazience trzyma. Podstawowe narzędzie do montażu 200mb listew przypodłogowych. Przy próbie 9derwania pęknie listwa, a klej trzeba odciąć nożem od ściany. Nie wiem jak będzie za 10 lat, ale po 3 miesiącach trzyma jak umarły gromnice.
