Wariujące RPM
Co może być nie tak , ostatnio zaobserwowałem dziwne objawy , po wrzuceniu na luz RPM wzrasta do 2tys i potem sie obniża angryfire.gif , jak sobie sotje w korku to tez czasem sobie lubi podskoczyc do 2tyś u spada do jałowych co to może byc ???
Krokowiec ( w weekend go sobie wyczyszcze ) ?? czy coś innego . ( na to nie ma wpływu jaki ma się CHIP oraz bez wzgledu na temp silnika sciana.gif ) .
Dolot made by maluch , wydech 4-2-1 od Palio potem fi 50 z tłumikiem .
Ktoś pomoże ?
duza szansa ze to wlasnie krokowy
Juź go kiedyś czyściłem , bo wczesniej miałem objawy gaśniecia silnika bo obroty spadały do 0 , po wyczyszczeniu lekka poprawa , za kazdym razem restet pomagał , examiner nie wykazał krokowca sciana.gif
> Ale i tak go wyczyszcze
A może Hansiu to twoje nowe "mody" ....
Ja w 900 tce tak miałem, ale to by błąd z czujnika temp. powietrza ....
Jak narazie nie mam żadnych modów nawet na serii ECU z miekkim resetem dalej się tak robi angryfire.gif
A zobacz sobei jeszacze regulator wolnych obrotów, ew. rozbierz kolumne wtrysku, i wyczyść, i zobacz czy nei łąpie lewego powietrza, ja po zmianie Webera w 900 miałem poprawe, wiec powęsz pan
A examiner to wykaże , gdzie to ustrojstow jest w silniku od PALIO ??
musisz wziac odczyc bierzacych wartosci czujnikow podczas pracy silnika i zobaczyc czy temp bardzo skacze, sprawdz wszystkie odczyty czy sa w miare stale... czujnik ten jest przy wylocie z kolektora do nagrzewnicy
blagam.gif aczy czujnik od 1.2 60KM podejdzie ?? ( czy wogóle ten silnik ma taki czujnik ?? )
> taki czujnik ?? )
nawet 1.1 ma ten czujnik ....
> taki czujnik ?? )
wszystkie fire maja taki czujnik (nawet w 900 jest zlosnik.gif tylko nie wiem czy jest identycznY) w starszych fire sa dwa rodzaje: czarny i niebieski, musisz sobie zobaczyc jaki masz u siebie. w nowszych silnikach np. palio byly 3 pinowe
THX , a teraz tak łopatologicznie mi wytłumacz co on ma wspólnego z obrotami biglaugh.gif bo jestem bardzo ciekaw food.gif
> wszystkie fire maja taki czujnik (nawet w 900 jest tylko nie wiem
Wlasnie, orientujesz sie moze ktore piny za co odpowiadaja?
Bo 2 ida do kompa, a trzeci to temperatura wskaznika z tego co wiem.
> obrotami bo jestem bardzo ciekaw
czujnik temp odpowiada za ssanie. jak silnik jest zimy to daje wiecej paliwa i wiecej powietrza dlatego obroty sa wieksze a jak sie nagrzeje to zmniejsza dawke paliwa. jak czujnik swiruje to raz zwieksza raz zmniejsza i obroty skacza zlosnik.gifok.gif
poszukaj http://xoomer.alice.it/flmbe/Manualea.htm albo zapytaj PunTomasa on moze wiedziec
ehh ja mam ten sam problem z obrotami oslabiony.gif tylko ze mi tak przy odpaleniu świruje bo jak odpale zimny to mam obroty 900 ale po ok 3 sek same wskakuja na 1500 lub 2000 wszystkie czojniki ktore tylko w aucie sa zostaly wymienione!! a co najbardziej mnie ciekawi na LPG i na bezynie jest identycznie ! a potem jak temp dojdzie do 90* albo nastempnym razem odpale jak w ten dzien byl jezdzony to normalnie wszystko chodzi, aha to mi sie zaczelo dziac po zmianie glowicy ale w sumie tydzien po tej zmianie auto chodzilo normalnie a na drogi tydzien juz mu sie cos znowu pomienialo oslabiony.gif no i jescze jeden najwiekszy problem spalanie 16L sick.gif bylem na 3 diagnostykach w tym na examinerze na kazdym mi powiedzieli ze na bezynie jest Wzorowo tylko na LPG mi wyskakuja bledy bo wtryski odcina i pompe hmm no a co do silnika to tez juz praktycznie wszystko zmienione poza pierscieniami ale cisnienie na kazdym baniaczku jest jak w morde strzelił rowniusienko 15 tak ze to jest dopiero problem oslabiony.gif
Dzieki.
A gdzie moge kupic wtyczke do tego czujnika? Bo chce przerobic wiazke z ccsa i potrzebowalbym taka wtyczke, a nie moge tego w zadnym sklepie spotkac... sick.gif
