Kocioł dwufuncyjny i zasobnik?
Przymierzam się do zmiany kotła przed zimą. Obecny (Ulrich) działa ale gdzieś puszcza wodę i muszę regularnie co 2 tygodnie dopuszczać wody. W końcu postanowiłem wymienić na nowy. I teraz pytanie - czy do kotła dwufunkcyjnego przepływowego (konkretnie Junkers Cerapur GC2200) można podłączyć zasobnik ciepłej wody? Zapewne kocioł wymiennika ciepła ani podłączenie zasobnika nie ma. Po starym kotle zostanie mi zasobnik i zawór trójdrożny. Jak by to podłączyć? Hydraulicznie - zasobnik do wyjścia CWU kotła? Sterowanie - sygnał z termostatu zasobnika (wiadomo, przez przekaźnik) do kotła w miejsce sygnału czujnika przepływu... Zadziała to?
Czemu wymieniasz 1f na 2f ? :hmm: Straszna kombinacja z tego pomysłu wychodzi...
Na razie się przymierzam. Spodobał mi się konkretny model (Junkers 2200) ale akurat jest dwufunkcyjny. Ponieważ nie chcę mieć podgrzewania przepływowego CWU, to się zastanawiam jak go ożenić z zasobnikiem który mam.
No to zobacz ile komplikacji będzie, bo spodobał Ci się konkretny model.
Junkers na pewno ma w swojej ofercie równie fajny model 1f.
Wiem, że nie pomagam merytorycznie ale jednak łatwiej będzie zmienić założenia, niż je zrealizować ;)
Pamiętam, że ktoś z UK pisał tutaj o podobnej kombinacji (podłączony zasobnik pod powrót z c.o.) i jakie były kombinacje, żeby albo nie przegrzewać domu, albo mieć odpowiednią temperaturę cwu.
Oczywiście, że ma. Ten kosztuje 3,5, jednofunkcyjny podobny prawie 7...
No spora różnica.
Może popatrz też na innych producentów...
Z tańszych 1f to polecam Immergas, jeszcze jest polski Termet ale jak czytam to zdania co do niego są podzielone.
To kup termeta za 4k.
Sorry ale co się ma w jotle gazowym podobać? Obudowa ? 🤣 to ma grzać wodę a nie wyglądać. No Chyba że go w salonie zamiast tv montuje.
To co w kobiecie - wymiary :dziekidzieki: Kocioł dzieli jedno pomieszczenie z pralką. Chciałbym tam suszarkę dołożyć i wolę mały kociołek niż duże kotlisko
A wody ubywa na kotle czy gdzieś na instalacji ?
Po tak znacznym ubytku powinny zostawać wapniowe ślady, więc może da się wytropić nieszczelność.
Ani ja ani wzywany kilkukrotnie serwisant w ciągu 7 lat tego nie byliśmy w stanie wytropić (problem zaczął się od razu po wymianie kotła na nowy 7 lat temu).
A w wymienniku nie ma śladów? Bo ta woda musi iść, albo w powietrze albo do odpływu kondensatu. Jeśli oczywiście jesteś pewien, że nie idzie gdzieś w podłogę.
Instalacja ma 20+ lat, pod kotłem cała jest z zewnątrz ubrudzona kamieniem na złączkach (które się tym kamieniem uszczelniły) więc trudno odgadnąć gdzie cieknie. W tej chwili piec jest wyłączony i wszystkie zawory na podłączeniach pozamykane. Jak go włączę, to będę wiedział, czy mi ciśnienie spadło w kotle czy nie. Jeśli nie, to znaczy, że instalacja cieknie gdzie indziej. Ale tą możliwość raczej wykluczam - spadki ciśnienia zaczęły się z chwilą zamontowania kotła. Kocioł bym zamontowany w miejsce starego, takiego samego typu (właśnie w celu uniknięcia przeróbek). Zresztą ten już też zaczyna szwankować - odpala za 2 lub 3 iskrą i do tego tak, jakby coś  wybuchało. Poprzedniej zimy podczas grzania CWU się po kilkunastu sekundach przegrzewał (serwisant przepłukał jakimś zajzajerem i trochę pomogło - teraz się przygrzeje po minucie). Więc jak już kupię i zamontuję nowy, to ten wezmę do garażu i pogadam z nim 3 kilowym młotkiem (tak dla odreagowania - zamiast bicia żony).
Chyba że sika na palnik, w robocie tak mieliśmy i walczyliśmy 3 lata ze spadkiem ciśnienia, aż dziurka pewnego dnia urosła i woda tłumiła płomień i kocioł nie uruchomił się.
Gdyby puszczał kocioł wodę, to by stała w obudowie.
Mam Urlicha i od kilku lat planuje wymienić, jak się tylko trwale zepsuje. Niestety - bydlak nie chce się trwale popsuć.
A wodę tracę na połączeniach i śrubunkach w instalacji.
Aby sprawdzić, gdzie jest wyciek powinieneś podnieść ciśnienie i wyłączyć grzanie - wtedy woda szybko nie wyparuje i można ją namierzyć po mokrości.
Kombinacja bez sensu i tracisz gwarajcę. Kup inny 1f i tyle. Mam termeta silver, no co mówić, grzeje :)
