Brak sygnału dzwiękowego przy wł./wył. alarmu w SC
W SC mojej koleżanki brak sygnału przy włączaniu i wyłączaniu alarmu. Centralny działa, alarm działa. Czy to można samemu zrobić czy trzeba gdzieś podjechać i ew. ile może kosztować naprawa tego?
a po co? niewiem.gif IMHO lepiej jest kiedy nie słychac tego miałczena samochodu
a może poprostu wyłączyła tą opcję pilotem
- u mnie tak można zrobić... a ona może to
Zalezy od typu alarmu - najczesciej jest to funkcja programowalna z pilota.Na wlaczonym zaplonie wciskamy przycisk wlaczania alarmu i powinien się znowu odzywac przy wł/wył.Tak np: ma alarm Cheetah.Pozdrawiam.
> Cheetah.Pozdrawiam.
Masz racje ale każdy alarm ma troche inne zasady wprowadzania w stan serwisowy i różne kolejności nastaw więc proponowałbym znaleść instrukcje obsługi tego alarmu. Sprawdź też jedną rzecz - na syrence jest zamek, który powoduje jej wyłaczenie w przypadku odpięcia akumulatora - moze ktoś zapomniał to włączyć po odpinaniu akumulatora.
> Cheetah.Pozdrawiam.
Mam tak samo tylko trzeba wcisnac przycisk WYLACZANIA (niebieski).
wsadz klucz do stacyjki przekrec i nie odpalaj nacisnij button wylaczenia alarmu... jezeli jest firmy "cheetach" to bedzie banglać
> "przypadkiem" zrobiła
Chyba kobita aż tak niekumata nie jest 893goodvibes.gif - nie przesadzajcie biglaugh.gif
A ten motyw z włączeniem alarmu przy włączonej stacyjce można spróbować - u kumpla też tak jest 893goodvibes.gif
Zalezy od alarmu. U mnie np. taka akcja powoduje tylko podanie sygnalu na centralny czyli otwarcie lub zamkniecie zamka + domkniecie szyb.
> banglać
ona sama nie wie czemu tak się stało - początkowo była przerażona, że wogóle nie ma sygnału dzwiękowego, nawet przy włamaniu zlosnik.gif
> banglać
no niestety nie działa - właśnie sprawdziłyśmy - przekręciła kluczyć - nacisnęła przycisk do wyłączenia alarmu i drzwi się pozamykały a sygnału jak nie było tak nie ma smile.gif
