Awaryjne, długotrwałe zasilanie pieca CO z podajnikiem i pompkami?
Cześć,
w związku z niepewną sytuacją na rynku energii w Polsce, gdzieś z tyłu głowy zaczęły kotłować się myśli, a co jeśli będą przerwy w dostawie prądu z sieci...
Najbardziej newralgicznym urządzeniem jest dla mnie piec CO z podajnikiem (motoreduktor) oraz pompkami CO... + lodówka :)
Pierwsze co przychodzi na myśl to generator spalinowy prądotwórczy, jednak modele z czystym sinusem na wyjściu kosztują ładnych pare tysięcy. A z sinusem modyfikowanym średnio nadają sie do osprzętu piecy CO.
Do głowy wpadł mi poniższy pomysł.
Z  racji tego, że mam UPS-A  1300W mocy skutecznej z pełnym sinusem (do serwerów) , którego obecnie nie używam - tak się zastanawiam czy gybym zamiast małych akumulatorków w tym UPS podpiąć się grubymi kablami bezpośrednio do aku w samochodzie + odpalony samochód, to czy taki zestaw byłby w stanie pochodzić przy obciążeniu ciągłym ~300W np ciągle 1-2dni?
Jak myślicie ma to szanse powodzenia?
Niby teraz alternatory na biegu jałowym wytwarzają sporo A, ale nie wiem kompletnie jak to się ma do ładowania aku w samochodzie, które będzie mocno obciążone...
Edytowane przez 00Tom00
Ja tak robiłem. Chodziło kilka godzin jak prądu nie było blisko 24h. Tylko, że zasilało auto elektryczne, choć to bez znaczenia.
Sprawdź najpierw ile prądu pobierają te urządzenia (jak lodówka) w trakcie rozruchu i czy Ci ten ups styknie.
Większe UPS maja bardzo często akumulatory połączone szeregowo więc sprawdź czy Twój na pewno zasilany jest z 12V.
Jeśli moc stała/ciągła tego UPS jest większa od sumy ciągłego obciążenia( lodówka, sterownik pieca, pompy itd) to da radę. Obstawiam , że 1300 to chwilowa moc tego UPS i jeśli startujący silnik agregatu sprężarkowego lodówki nie przekroczy mocy maksymalnej/chwilowej to będzie działać.
Natomiast lepiej chyba wyposażyć tego ups w dodatkowy akumulator nawet samochodowy żeby mógł dłużej pracować.
Poza tym jeżeli UPS jest w typu online lub line-interactive to poradzi sobie z zasilaniem pieca i lodówki będąc podpiętym do generatora spalinowego nie produkującego pełnej sinusoidy. :) Więc zakup generatora i wykorzystanie takiego UPS nie jest głupim pomysłem. :)
Słuszna uwaga... 2 aku po 12 v, wyjściowo 24v - i cały plan poszedł :(
Z ciężarówki musisz ładować;]
Kup agregat prądotwórczy tak jak pisałem. Nawet jak nie będzie dawał pełnej sinusoidy to Twój UPS jest najprawdopodobniej typu online i urządzenia są zasilane z jego przetwornicy i idealne nada się jako awaryjne zasilanie Twoich urządzeń. :)
No nie do końca - klasyczna prądnica daje idealny sinus na wyjściu, wszystko rozbija się o kwestię stabilnych obrotów silnika który ją napędza oraz o układ AVR który reguluje napięcie.
Czyli krótko mówiąc potrzebujesz agregat z mocnym silnikiem który nie będzie kucał pod obciążeniem, nie potrzebujesz wcale agregatu inwerterowego.
