Nacięcia na amortyzatorach
Właśnie kupiłem amortyzatory i na obu są takie nacięcia. Czy to normalne?
Edytowane przez Roswell
Raczej nie choć moze to jakieś specjalne amortyzatory8]
Ja bym odesłał ;] Wygląda jak celowo zniszczone przez kontrolę jakości ;] Przecież jak amor pójdzie na max w dół to uszczelnienie .....
O ile pójdzie tak nisko w dół, bo może wcale nie musi :oki:
To chyba amor od kolumny Macphersona, tam tłoczysko prawie całe wchodzi, może z centymetr, póltora zostaje:)
Dla mnie wygląda to na uszkodzenie w transporcie. Nie jest to normalne.
Najlepiej spróbować wcisnąć i będzie wiadomo. Jak będzie już bardzo blisko uszczelnienia to odpuścić i oddać do sklepu. :oki:
Moze to jakieś specjalna wersja ze zmiennym tłumieniem czy coś w tym stylu:phi:
W sumie jakby nacięcie było w poprzek to zaraz by uszczelnienie uszkodziło a tak to jak krawędzie są odpowiednio sfazowane to moze i to będzie działać:hmm:
Możemy gdybać, moim zdaniem nacięcie nie dojdzie do uszczelnienia :oki:
Jak w transporcie? Przecież takie tłoczysko jest chromowane i utwardzane, niby w jaki sposób przypadkowo da się wyrżnąć taki rowek?:)
Nie ma opcji żeby przypadkowo uszkodzić w taki sposób :oki:
Lagi się rysują jak złoto dlatego zalecana jest ostrożność przy montażu. Wystarczy ze laga dotykała lagi i po chromie. Nie takie rzeczy już widziałem jak przychodziły z chin. A jaki jest rowek to na zdjęciu nie jestem w stanie zmierzyć :)
to normalne w niektórych amorach.
poduszka górna + gumowy odbojnik - myślę, że z 8cm zostaje
Przemielilem mnóstwo amorów w fiat group . Nigdy nie spotkałem się z takim cyrkiem.. nawet abarth miał szklista lage. Możliwe że jakiś bubel . Zareklamuj sobie
Raczej nie jest to uszkodzenie transportowe, na obu jest identyczne, u innych którzy mają je na sprzedaż na allegro widziałem że też mają identyczne ślady.
Sprzedająca twierdzi że jest to jakaś łezka służąca do napełniania gazem:nie_wiem:
W dniu 22.09.2022 o 20:41, analyzer64 napisał(a):
Do jakiego to auta jest?
fiat 500
To tak może być, niedawno wymieniałem poduszki w Qubo i też były te nacięcia, amortyzatory fabryczne.
Pracowałem kiedyś w magneti marelli. To nacięcie służy do nabijania gazem. Trzpień jest wciskany w amor tak by przez szczelinę dało się wtłoczyć gaz.
-A jak to się robi w innych amortyzatorach, gdzie nacięcia nie ma a gaz jest?:)
Przy oringu szlo, zależnie od technologii.. za "moich" czasów amorki szły do punto, 500, corsy, jakiejś lancii, ducato heavi i maxi, oraz belke przednią do psa.
