Jaka rada na błąd "35"
Wywyaliło mi błąd nr 35, czyli Silnik krokowy - niewłaściwa liczba kroków. Miałem już kiedys ten sam problem, mechanior zdiagnozował kompem błąd prysnął tu i uwdzie w okolice przepustnicy i krokowca penetratorem jakimś i po sprawie. Skasował mnie wtedy na 70 zł !!!! Chcę uniknąć raz jeszcze tych wydatków i pytam : co sprawdzić?? Napewno krokowca, spróbuję go wykręcić, ale co jeszcze?? thx za pomoc hmm.gif
> Witam
Wykręć ten silnik i wymyj go w benzynie a najlepiej jakby się troche pomoczył przez pare godzin.Na jakiś czas powinno pomóc .Zakup nowego chyba cie nie ominie.
Krokowieć jest przykrecany na dwie śrubki tak ???
> Witam
Mi też ostatnio wywaliło błąd 35, przeczyściłem krokowca skasowałem błąd i na razie wszystko ładnie działa smile.gif
Tak TORX20
Jakisz czas temu gdy była mowa o krokowcu to ktos mowil ze nie mozna krokowca myc w benzynie bo od razu bedzie do wyrzucenia.
To już nie wiem wykrecać i myć w benzynie czy lepiej WD-40 ??
Ktos mówil ze tylko w WD-40
Niech jeszcze ktos bardziej doswiadczony sie wypowie.
W sumie WD-40 chyba jest bezpieczniejsze ? Do tej dolnej śrubki dstęp jest raczej niezbyt dobry prawda??
nic nie plukac dobrze wytrzec w wilgotnej szmacie np benzyna lub srodek tego typu.
To najpierw doradzacie żeby wypłukać w benzynie, a teraz że lepiej nie oink.gif , Ja tak zrobiłem ze swoim i teraz czesciej sie zawiesza, trza czyscic co drugi weekend buu.gif, na pare dni pomaga, ale ile mozn, wstaje w sobote, benzynka, red silikon, imbus, srubokret i godzina w plecy mlot.gif
Odkrec przepustnice i podnis ja do góry. Trzyma sie na dwóch X i dwóch torxach. Wtedy pojdzie jak po masle smile.gif
> Witam
ja tez to mialem - na ssaniu obrotu ponad 4 tys
wykrecilem to i okazalo sie ze na trzpieniu ze sprezynka zawinelo sie zdzblo trawy i ten gadzet sie nie zamykal - . napewno ja bym to wyszyscil
. jak bedzie syf to sprawdz filtr powietrza ewentualnie gume ktora prowadzi do silnika czy nie lapie jakiegos lewego powietrza - - u mnie byla dziurka i to wystarczylo . hehe ale jest juz ok
tak jak przedmówcy mówią przeczyścić, zobaczyć co bedzie
ja już walcze z tym problemem od 5 miesięcy raz on sie pojawia raz znika i nie wiem juz co mam począć
pozdrawiam
> Witam
Jeśli już to benzyna (najlepiej ekstrakcyjna), żadne WD40 bo to smarowidło i szybko łapie kurz i inny syf.
