Lampa solarna uliczna
Muszę doświetlić część podwórka - nie mam tam zasilania.
Myślę o lampie ulicznej LED Solarnej ale chciałbym coś porządnego (coś co da dobre światło)
Co polecacie ?
Nie mam doświadczeń w tej sprawie więc się odezwę. Podstawowe pytanie jest takie czy taka lampa da radę podładować się w pochmurny dzień na tyle, żeby potem świecić sensowną ilość godzin...
Ma działać na ruch
Co polecacie ?
Tylko i wyłącznie zasilanie sieciowe.
Solarna lampa, żeby mieć odpowiednią moc i wydajność musi mieć porządny akumulator, więc tania nie będzie.
A tania to będzie bździdło.
Dochodzę niestety do takiego wniosku
Nie bawić się w żadne profesjonalne rozwiązania tylko zakopać cienki kabelek w peszlu w ziemi.
Najtańsze 2 x 0,75mm2, do tego maszt z lampą na gotowym fundamencie i za grosze będzie zrobione.
+ trochę pracy własnej.
W dniu 30.09.2022 o 11:34, rwIcIk napisał(a):
Są takie, że lekko świeci po zmroku a na ruch załącza pełny zestaw ledów :ok:
Obserwowałem dosyć długo takie coś koło miejsca pracy córki, działało jak chciało, a w większości nie chciało ;]
Znam gminę, w której postawili kilka latarń z solarnymi oprawami, bo szybciej i taniej niż kable kłaść.
Delikatnie mówiąc nie spełniły oczekiwań i finalnie położono kable i wymieniono oprawy.
Przy moim starym bloku na podwórku miało być eko i postawiono dwie podwójne latarnie LED z potężnymi żelowymi aku w plastikowych skrzyniach pod ziemią i podwójnymi panelami słonecznymi nad latarniami. Podwójnymi, bo je ustawili pod dorodnymi klonami, zasłaniającymi latem niebo. Postawili to w grudniu 2019 roku i od tamtej pory ani razu się nie uruchomiło. Stoi i straszy, skrzynie z aku i elektroniką wykopano, panele wiatr zabrał. Moja wspólnota podjęła uchwałę o zgodzie na pociągnięcie kabla od altany śmietnikowej i ustawienie tam licznika i sterownika zmierzchowego, ale zdaje się nic się nie dzieje. Do dziś - ekologia taka ;]
Może jeszcze stary kabel od odkurzacza, będzie taniej :]
Przecież taka lampa weźmie max 100W.
Nie ma sensu walić tam nie wiadomo jakiego przewodu "na wszelki wypadek".
Ty rób po swojemu, ja będę po swojemu, twórca wątku pewnie jeszcze inaczej ;)
