sportowy filtr powietrza ktos ma ?? ktos doradzi ??
> a nie wiesz czy "mocy przybywaj" zaistnieje ?? moze z jeden kun
> wiecej
> 300zl to chyba sporawo jak na taki samochodzik... musial bym
> zobaczyc jak to wyglada itp...
na poprzednim silniku 1,1 SPI miałem dolot Węglarskiego - dawał ok. 5 KM i 10 NM, teraz przy fefnastce też mam dolocik i filtr walcowy i jest ok.gif
> a skoro rozmawiamy na ten temat to tak teraz mi wpadlo do glowy inne
> rozwiazanie takie oto:
> robi sie na masce bezposrednio nad przepustnica chwyto powietrza od
> tego chwytu powietrze leci bezposrednio (oczywiscie dorobionym
> tunelem) na filtr powietrza a za filtrem zescei czyms na styl
> stozka bezposrednio do przepustnicy...
> jak sie wam wydaje jakie plusy jaki minusy co mozna zyskac a co
> stracic?
> na pierwszy rzut oka to minusem jest kwestia wody
da sie zrobic profi ze woda sie lac nie bedzie, kwestia ze w misku moze ne teges wygladac smile.gif
pomijam kwestie gustu - chodzi mi tylko i wylacznei o strone taka czysto techniczna
czy takie rozwiazanie cos wogole daloby? czy tak samo jak w przypadku stozka?
a moze.. no wlasnie nie wiem czy takie rozwiazanie cokolwiek daje
czy tylko i wylacznie da to tyle ze cos masz na masce....
> czysto techniczna
> stozka?
a wiec dzis mniej wiecej obadalem sytuacje, mozna to zrobic na dwa sposoby:]
1. rura o srednicy cos kolo 58mm długosc jej okolo 65-60 cm zagieta pod katem 45 stopni oraz kolanko idace na przepustnice i laczace sie z rura no i filtr powietrza.
2. dwie rurki, pierwsza cos okolo 15 cm druga 40-45cm srednica taka sama jak w pkt 1. dwa kolanka jedno na przepustnice a 2 laczace 2 rury. na koncu filtr, zmiesci sie jeszcze jakas obudowa ktora by oddzielała filtr od bloku silnika. a mysle ze seryjne miejsce wlotu powietrza jest idealne i bedzie dostarczalo dobrze zimne powietrze. moze ktos wie gdzie mozna by dostac takie rury aluminiowe? nie wie ktos czy moze w OBI cos takieog by bylo?
ja mam sportową wkładkę K&N, koszt o ile pamietam 125zł,
co do osiągów, to nie wiem... w seju byłem zadowolony,
to i tu wsadziłem... nie dużo kasy, a przy wysokich obrotach
> powinno być minimalnie lepiej (te ułamki KM )
roznicy pewnie nie odczuwasz wink.gif a głosno jest pod maska? czy odgłosy seryjne? smile.gif
no wlasnie. po zalozeniu wkladki zmienil sie glos silnika - mruczy cosik czy nic ?? smile.gif
> cosik czy nic ??
> cosik czy nic ??
przyjedz na spota na maka na Wilanów to Ci fachury wszystko pokażą i posłuchasz przy okazji ok.gif
jak stozek gra to ja wiem wink.gif ale w nie kazdym samochodzie mruczy... frown.gif
a zastanawia mnie poprostu jak glosno w pandzie slychac ta wkladke bo jesli jest cicho to bede sie bawic w caly nowy dolot a jak glosno to moze sama wkladka.... wink.gif
> jak stozek gra to ja wiem ale w nie kazdym samochodzie mruczy...
sama wkładka raczej nie jest głośna
lepiej cały dolot knuć od poczatku
nie namawiam na siłę ale zawsze warto zobaczyć jak inni doloty zrobili zlosnik.gif
> sposoby:]
oo wlasnie o takie info chodzilo
Wolfi pytanko jeszcze
caly dolot czyli od przepustnicy tdo stozka ma miec dlugosc 600 - 650 mm?
no i kwestia jeszcze tego co jest podpiete chyba odma a czy cos jeszcze?
> mm?
> jeszcze?
to oczywiscie moje wyliczenia ale wlasnie tak wyliczylem ze cala rura od przepustnicy do stozka ma miec cos okolo 55-65cm bo jeszcze trzeba zostawic miejsce na stozek, a co do odmy to albo jakis filterek zastosowac, albo dziure w rurze i jakos do rury ja przymocowac albo przewód i pod spód auta, takie wersje wyczytałem. cały ten plastik obudowy przymocowany jest na 2 sróbach odkreca sie je, odme odpina, zdejmuje sie taka uszczelke z przepustnicy, odpina sie ta czesc obudowy ktora jest blizej atrapy z przodu i tyle zachodu, 2 minuty roboty:] jesli bede cos dalej kombinowal albo juz wyczaruje dam znac, narazie niestety nie bede mial czasu, ale moze cos na weekendzie wyczaruje wink.gif bo narazie trwaja poszukiwania rury ladnej smirk.gif
> pod spod jak dasz odme to przegladu nie przejdziesz
no to zostaje filterek ktory wydawał mi sie i tak najlepszym rozwiazaniem ok.gif
> rozwiazaniem
> no sa takie sprytne male wlasnie
hej a normalne jest to ze w odmie znalzlem u siebie olej ?? nie jakas mega ilosc ale w kazdym wypadku on tam byl.....
a oryginalnie odma ma ujscie do obudowy filtra? przed przepustnice?
> w maluchu mialem go tam czesto
> nie bede mial czasu, ale moze cos na weekendzie wyczaruje bo
widsze ze "zakules temat" wiec jeszcze cie wymecze
na ile zamiast kolanek metalowych moze byc to np waz gumowy (sila rzeczy karbowany) lub np plastikowe kolanko odporne na dzialanie wyzszej temperatury? (mysle ze nie powinna ona przekraczac ok 100 st. C)
> 100 st. C)
kolanka oczywiscie nie musza byc metalowe, ja np jesli bym montował układ z 2 rurek to bym zastosował kawalek gumy o podobnym przekroju, tyle ze takiej sztywniejszej. ludzie robili doloty z rurek pcv i jakos zyja i padaki im jezdza
to by mi uproscilo sprawe bo z tego co na szybko sie zorientowalem to rurki mnie jwiecej tej srednicy (dokladnie po wewnatrz 60 mm) mialbym chyba za free
kwestia takich kolanek jedynie wtedy by mi zostala - w najgorszym wypadku spyro mozna dac tylko nie wiem czy sa takie male fi
najtaniej to chyba kupic rure taka od sedesu o dobrym rozmiarze + guma na "zakrety"
z drugiej strony widzialem za 80zl rure taka zebrowana wygina sie dosc ciezko ale zostaje w swoim ksztalcie i jest przeznaczona do filtrow stozkowych.
z 3 strony ja bym pokombinawl z kolanek i alu..... drogo ale profi.... wink.gif a zeby taniej bylo to moze sama ta rure puszcze z punktu drugiego oslonka zamknieta na filtr i rura z drugiej strony na dolot.....
hmm jakie bys mial rurki? aluminiowe? o srednicy mniej wiecej fi 60? jesli bys mial to reflektował bym na taka bo u mnie ciezko takie cos zdobyc.a kolanka specjalne widzialem gdzies w necie okolo 30-50 zł chyba jedno, ale nie wiem czy sie oplaca bo kawalek wiekszej gumy mozna juz wszedzie kupic, pytanie tylko czy nie bedzie pekała od temperatur lub nie bedzie parciała hmm..
chyba jutro bede wiedzial dokladnie czy wogole sa a jak sa to niemalze pewne ze bylaby to nierdzewka - neistety wlasnie o ile kawalki proste by byly to kolanek niet:)
ale nierdzewka plus guma /plastik czarny wyglada w miare normalnie smile.gif
najlepszym rozwiazaniem bylaby długosc okolo 60 cm tylko wtedy wygiac by trzeba bylo i lux, plus kolanko na przepustnice dwie opaski i filtr i jazda
w CCS tez tak mialem, ztcp to chyba opary sie skraplaja. w kazdym razie mialem a silnik chodzil miodzio.
SI smile.gif w stozkach tzw. kitach do montazu na korpus jest dziurka pod ta czescia z bawelny w ktora sie wtyka odme.
> no i wazne zeby rura w srodku byla jak najbardziej gladka
a kwestia izolowania rury? czy to reczej zbedne i jedynie nalezaloby sie ograniczyc do izolowania termicznego samego stozka?
z tego co widzialem to tylko filterek wszedzie jest izolowany a rura nie.
rura bezposrednio nie zasysa powietrza lecz filter a skoro leci przez nia zimne powietrze wiec mysle ze temperatura w rurze jest umiarkowana i ciagle zreszta ma chłodzenie wiec sie mocno nie nagrzeje z pewnoscia...
> roznicy pewnie nie odczuwasz a głosno jest pod maska? czy odgłosy
> seryjne?
> cosik czy nic ??
> raczej bez zmian... albo minimalne
> większe są jak stożek zapodasz
hmm,.....
napisalem pismo do weglarskiego dzis rano czy nie zrobil by kilku dolotow i w jakiej cenie..... rzuculem na dzien dobry 5 sztuk...... zobaczymy co z tego wyjdzie....
> hmm,.....
zobaczymy:D jak nie to kupuje stozek i jazda, moze w koncu bede mial czas bo narazie to sie wyrobic nie moge jakos w pracy spineyes.gif
ino tak.....
weglarski mi odpisal ze dla CC i SC robi takie doloty ( my mamy taki sam silnik jak w SC ?? dobrze mysle ??
i dla centomanii jest znizka 30% czyli cena to 325zl jest to kompletny uklad razem z wysylka w cenie.....
> ino tak.....
robi - zgadza sie tylko ze nie jestem pewien czy sa to doloty do mpi
bardzo prawdopodobne ze sa one do spi
chodzi o typ wtrysku ?? wielopunktowy i jedno [unkt ??
ale ciagle sie zastanawiam nad dolotem ktory sam sobie zrobie...
i zapewne za mniejsze pieniadze...
potrezbne sa 3 rzeczy:
TO
TO
> do mpi takze robi
> TO
> TO
> I TO
ale weglarski ma to jakos policzony i JAKIS przyrost mocy jest..... cale dwa kunie hehe wink.gif a z takiego nie wiem ile sie wycisnie... zawsze cus....
> cale dwa kunie hehe a z takiego nie wiem ile sie wycisnie...
> zawsze cus....
niech sie wycisnie połowe i tak dobrze za takie pieniadze biglaugh.gif najwiekszy problem z ta rurka, zastanawiam sie jeszcze nad pcv, ale taki kiblex bedzie kijowo wygladał, ale zawsze taniej wink.gif
najwazniejsza jest chyba dlugosc dolotu, bo od niej zalezy w jakim zakresie obrotów bedzie lepsza dynamika, czy bedzie lepszy dół czy góra...
> niech sie wycisnie połowe i tak dobrze za takie pieniadze najwiekszy
> czy góra...
zgadzam sie....
a 150zl na dolot to jest spoko cena jak na taka rzezbe.... ja wole wydac te 300zl i miec pewniaka a nie meczyc sie pozniej.... gdy cos nagle wyskoczy...
> zgadzam sie....
> kiblexa nie wrzucaj bo w serwisie beda sie smiac
kiedys mialem dolocik wlasnej roboty zbyt trwaly to on nie byl, nie byl zrobiony dobrze wiec w zwiazku z tym wole zaplacic jakies 100zl wiecej niz mial bym sam robic i bylo by zrobione, nie pomierzone odleglosci nie wiadomo gdzie moc podniose na gorze czy dole itp.... zrobienie samemu tak na ladnie i ekstra to jest 200zl.....
daje 300 i mam profi weglarskiego gdzie jest policzone wszystko gra i jest to rzecz sprawdzona a facet ma renome....
> 200zl.....
no masz w pełni racje. ale jak samemu to zrobie tak profi i uda mi sie góre poprawic to satysfakcja bedzie ogromna 270635636-JUMP2.gif
tylko nie wiem na ile uda Ci sie podciagnac gore.... a weglarski jest "pewniakiem"
przypuszczam ze jak by dobrze poszukac to by sie znalazlo jakiegos rzemieslnika ktory zrobi taniej a tez dobrze wink.gif
a co do robienia samemu to na centomanii mozna zasiegnac rady bo tam ktos na pewno sam robil w koncu to ten sam silnik......
> zgadzam sie
> "pewniakiem"
nie trzeba koniecznie pytac na centomanii wystarcza dobre artykuły o dolotach nawet na necie i mozna w sumie samemu zaczac cos modzic. mniej wiecej parametry znam jakie powinny byc wiec mysle ze nie bede mial problemu biglaugh.gif a na spocie mozna zawsze porównac dzialanie dolotu, chociaz u ciebie gdy masz tłumik lepszy to w sumie chyba tez bym zainwestował w weglarskiego. a tak to na serii moge kombinowac ze swoim dolotem wink.gif
