KzAK. Lampka warsztatowa LED
Ponieważ moja lampka uległa samozagładzie szukam następcy.
Ma być LED na akumulator z możliwością ładowania oraz pracy podczas ładowania.
Obecna miała z czoła 5 diod orać po rozciągnięciu kilkanaście.Wolalbym aby nie miała ruchomych części bo to powodowało braki kontaktu i świecenia lampki.
Interesuje mnie coś solidnego dobrze wykonane żeby zaraz się nie rozpadło.Używane będzie sporadycznie więc i cena odpowiednia.
Czy ktoś używa takiej lampki może coś polecić ?
ja mam taka
https://www.castorama.pl/lampa-led-diall-warsztatowa-280-l-ladowarka-id-1038157.html
ale nie wiem czy mozna jej uzywac podczas ladowania
w kazdym razie pozostale warunki spelnia. Raz mi upadla z jakich 3-4 metrow na podloge i nic jej sie nie stalo :)
Mam taką od roku i używam jej często. Bateria nie trzyma mega długo, ale mi wystarczy. Lekka, mocna i w cholere tania, więc można wziąć i 3 sztuki.
https://www.jula.pl/catalog/elektryka-i-oswietlenie/oswietlenie/oswietlenie-techniczne/lampy-robocze/zasilana-akumulatorowo-lampa-robocza-led-016210/
Kupiłem podobną i przerobiłem na 12V. Jak coś robię przy aucie, to wiem, że prądu nie zabraknie i świeci ile trzeba.
Do sporadycznego używania może lepiej lampkę na zwykłe baterie, bo akumulatorki nie lubią bezczynności?
Tak właściwie to i na 230v by wystarczyła z dłuższym przewodem ale taka akumulatorowa to bierzesz z półki i gotowa do działania .Nie musisz podpinać pod prąd , kabel się nie plącze i jak auto obejść to tez nie ma problemu w przeciwieństwie do kabla.
Zatem wygodnictwo zwycięża.
Ta z Juli to za wielka jest. Miałem tego typu - https://www.lidl.pl/p/parkside-lampa-warsztatowa-akumulatorowa-1-sztuka/p100345829  ale się mechanizm rozsuwania popsuł akumulator Ni-Cd osiągnął kres życia i lampa do kosza.Miała z 6-7 lat.
Szukam czegoś podobnego ale nie rozsuwanego i z akumulatorem Li-On
W dniu 15.11.2022 o 12:56, bengamin napisał(a):
Świeci jak szalona
Mam taką była za 99 zeta w jakiejś promocji więc się skusiłem. Działa, ale określenie świeci jak szalona jest mocno na wyrost. W sumie jestem trochę rozczarowany tym zakupem.
W dniu 19.11.2022 o 06:13, technix napisał(a):
Fajna, jak długo świeci?
Najdłużej co świeciłem to 2 godziny i jeszcze świeciła.
Bo jest problem, spora część to podróbki które świecą słabiej niż oryginał. Znajomy też kupił okazyjnie na Allegro, cieszył się że złapał promocje. Też nie był zachwycony świeceniem ale jak porównaliśmy jego z moją to widać jest różnicę w jakości wykonania i jasności świecenia.
