Brudna lampa od środka
Stan jak na foto.
Wykręcam lampę, wyciagm wszystkie żarówki. Do lampy wlewam wodę z płynem do naczyń i robię szejka. Potem wypłukuje woda destylowana i zostawiam do wyschnięcia. Czy taka procedura jest ok ? Nic złego się nie stanie ?
Kiedyś czytałem że nie płyn do naczyń ale rozpuścić tabletkę do zmywarki i włożyć reflektor.
Jeżeli tam nie ma jakieś elektroniki np. do lamp LED, to ok. Praktykowałem i efekt bardzo dobrym. Wodą destylowana koniecznie trzeba przepłukać na koniec .
Ten łysy z TVN co 101 napraw prowadził w jednym z programów dokładnie tak regenerował odbłyśniki w reflektorach. Mył detergentem bezdotykowo, a potem płukał Demi .
Moim zdaniem płyn do mycie naczyń nic nie zbierze bez mechanicznego przetarcia i osad pozostanie po wyschnięciu.
Ja bym wlał jakiejś aktywnej piany do mycia bezdotykowego a później wypłukał dobrze demineralizowaną lub/i alkoholem izopropylowym.
Tylko, żeby odbłyśnik nie zlazł albo się nie zmatowił od tej aktywnej chemii:phi:
Płyn do naczyń raczej jest bezpieczny ale przy następnych etapach stosowania coraz bardziej agresywnych środków zalecana ostrożność.
Ja kiedyś słyszałem o metodzie z płynem do naczyń i pokruszonym na pojedyncze kuleczki styropianem. Aczkolwiek zastanawiam się, czy w razie utknięcia gdzieś kuleczki, da się ją bezpiecznie usunąć. ;)
Grzesiek Duda bezdotykowo mył odbłyśniki strumieniem wody z płynem, ale pod lekkim ciśnieniem z opryskiwacza. Ale on miał lampę rozebraną na części pierwsze.
