żarówki na akumulator
muszę kupić coś dla rodziny z Ukrainy
np
https://allegro.pl/oferta/zarowka-akumulatorowa-zarowka-awaryjna-2set-12w-12737763649
czyli szukam żarówek na akumulator
nie muszą byc akurat takie, moze byc zupelnie inny model/rozmiar/typ
nie szukam latarek ze skupionym światłem tylko tak żeby w pokoju czy kuchni dalo się coś zrobic
polećcie coś co jest tanie, w miare dlugo dziala i jest poręczne
probkem jest taki ze to zre prądu jak glupie i wszelkie bateryjki szybko sie koncza..
na jachcie do oswietlenia sprawdzil mi sie aku 100Ah i panel PV taki polowa dachowego plus dowolne ledy na 12V w dowolnych oprawach
...ale jak tylko pare dni nie bylo slonca + dochodzily odbiorniki inne to trzeba bylo i tak czasu do czasu sie podladowac z sieci. lub planowac dokupuc wiatrak. :-(
dawniej kudzie swieczek uzywali....
np
Jeśli z akumulatora to może jednak listwa LED? Tania, trwała, da się przyciąć na wymiar. Kupić do tego jakieś złączki, żeby uniknąć lutowania, trochę kabla i bez problemu da się zrobić sensowne oświetlenie.
nie chodzi mi o klasyczny akumulator tylko jakis zestaw
zeby to bylo latwe do przenieszczania
Jak bezposrednio na 12 volt to moze coś z samochodowych ewentualnie ledowe zamienniki halogenów 12V stosowanych np. w podświetlaniu kuchennym czy łazienkowych tylko nie wiem czy one będą działać na DC:hmm:
np
Nie pomogę chyba za bardzo, ale szukałbym w lampach kempingowych i patrzył na opinie. Może jakaś dodatkowo ładowana solarnie, albo na dynamo.
Edytowane przez janusz
https://allegro.pl/oferta/lampka-kempingowa-turystyczna-do-namiotu-usb-led-10696028782
Kupiłem do namiotu, a poza kempingiem używam u syna w pokoju, bo lubi zasypiać przy lekkim świetle.
Lampka może służyć za powerbank.
Ma tryby świecenia skupione i rozproszone.
Przy rozproszonym i najmniejszej jasności po 10h świecenia nie widać ubytku prądu (4 diody naładowania wieczorem i 4 świecą rano).
Polecam szczerze każdemu.
Przy najmniejszej jasności wszystko widać w pomieszczeniu.
z decathlonu, ale na trzy, albo cztery "paluszki", więc ładowarka i aku trzeba dokupić
świecą na czerwono i dwie jasności białego
i świecą baaaardzo długo
czy beda mialy jak sie podkadowac od czasu do czasu z sieci?
bo jeski tak to cokolwiek w co wsadzi baterie- akumulatorki pakuszki AA ( swego czasu wszyscy na eneloopach jechali) i ladowarke do nich?.....
chociaz dzisiaj to juz bym pewnie szukal czegos co bedzie wykorzystywac liion/ lipo/ albo nawet Fe ido tego bedzie na USB i malej ladowarki do tego jakas LitoKala etc...
znajoma zamowila na ujr 5 szt tego i oonoc rez daje rade;-) https://a.aliexpress.com/_mMyHl9O
