Piła stołowa vs. ukośnica
Pomożecie dokonać wyboru?
Chciałbym kupić sobie pod choinkę jedno z tych dwóch urządzeń
Ukośnica: https://www.lidl.pl/p/parkside-pilarka-ukosowa-z-laserem-pks-1500-b3-1500-w/p100342574
Piła stołowa: https://www.castorama.pl/pilarka-stolowa-do-drewna-macallister-800-w-id-1114669.html
Nie upieram się przy tych konkretnych modelach.
Nie chcę wydać więcej niż ~400 zł.
Sprzęt będzie używany do prostych amatorskich prac typu cięcie palików do pomidorów, boazerii na działce, paneli podłogowych. Może czasem bym jakąś skrzynkę z palet zrobił.
Które z powyższych sprawdzi się lepiej?
Ukośnica to fajna rzecz. Ale nie ta. Musi być z posuwem, żeby miała jakiś sensowny zakres. Czyli Mikołaj musiałby wyłożyć ze dwa razy tyle.
Czyli rozważania dotyczą tej bez posuwu 👍
Chyba, że uda się złapać:
Edytowane przez tomeq77
Narzędzia mają różne zastosowania:
* ukośnica - cięcie ograniczonych rozmiarowo (szerokość/wysokość) elementów (najczęściej kantówek), ale z dużą elastycznością do cięcia pod kątami - bardziej dla cieśli do konstrukcji drewnianych. Szybkie odcinanie dłużyc na kawałki o różnej długości, ale z zachowaniem kątów cięcia.
* piła stołowa - pozwala ciąć formatki (np. płyty meblowe) o rozmiarach właściwie dowolnych. Cięcie pod kątami wymaga natomiast więcej zabawy w ustawianie i przez to jest zazwyczaj mniej precyzyjne albo znacznie dłuższe w realizacji.  Cięcie na pilarce dłużycy w poprzek (wtedy nie masz prowadnicy, chyba że masz zrobiony cały stół do tego) tak aby zachować kąty cięcia to mordęga.
Do tego co napisałeś bardziej pasuje ukośnica. Pod warunkiem że ta bez posuwu wystarczy Ci zakresem cięcia. Ta co pokazujesz ma 12 cm zakresu. Byle panel podłogowy jest szerszy, więc paneli tym nie potniesz.
Chyba, że po przecięciu połowy odwrócę do upsidedown.
Te dwa urządzenia są wielkości większych dziecięcych zabawek, więc ich zastosowanie jest już na starcie ograniczone.
O ile po obróceniu panela trafisz z linią. Niby jest laser, ale wiadomo jak on w tanich narzędziach może działać. Z drugiej strony - w panelach cięcie nie musi być precyzyjne, bo i tak jest na końcu, który przykryje listwa (z reguły).
Chyba lepiej zainwestować te pieniądze w pilarkę ręczną albo zagłębiarkę. I zbudować sobie do niej odpowiedni stół. Np. coś w tym stylu:
To powinno dać większe możliwości.
Edytowane przez kenickie
Jeżeli tolerancja dokładności i estetyki jest wystarczająco duża, to tak.
Jakbyś trochę dołożył, to do amatorki wystarcza, i ma posuw:
https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/pilarki-i-wyrzynarki-stolowe/elektryczne-pilarki-ukosowe/pilarka-ukosowa-009460/
Dzięki.
Czekam na Black Friday w Lidlu. Będzie z posuwem za 399,-
No i kupiłem.
Wstałem o 5:30.
Pojechałem 20 km do Lidla (mój brat pojechał w moim imieniu 5 km do innego) i kupiłem offline.
Dzięki za pomoc i podpowiedzi 👍
Wiem, że moje zachowanie i wartość zakupu odbiega nieco od standardów AK, ale ja się cieszę 😉
18 godzin temu, riot napisał(a):
Ja właśnie od 3 dni się zastanawiam, brać czy nie brać :)
https://www.castorama.pl/ukosnica-z-posuwem-2000w-255mm-id-1095296.html
Jakbym nie kupił tej co kupiłem to brałbym tą:
https://www.castorama.pl/ukosnica-z-posuwem-210mm-mac-id-1115864.html
Potwierdzam, tym z linku to co najwyżej przytniesz listwy. Muszą być prowadnice zwiększające zakres cięcia.
Do tego co napisałeś to piła stołowa. Moim zdaniem ofc.
Trochę robię po godzinach oboma sprzętami tego typu i wydaje się, że wiem 'co do czego'.
No ale już zakupiłeś, także teges.
Powodzenia.
49 minut temu, exor napisał(a):
Zwiększyć zakres cięcia ukośnicy? Jak?
To chyba pytanie do mnie?
Zakres cięcia zwiększają prowadnice po których jeździ sama piła. Wtedy możemy wykonać cięcie większe niż wynikające ze średnicy tarczy.
Oki.,źle zrozumiałem poprzednio. Tera ogarniam o co kaman.
Cięcie palików, boazerii czy paneli, to z reguły cięcie poprzeczne. Tutaj ukośnica wydaje się być wygodniejsza. Do piły stołowej, należałoby zmajstrować sanki do takich cięć.
Moim skromnym zdaniem oczywiście.
Powodzenia.
Zaletą piły stołowej bez wątpienia jest możliwość cięcia "dłużycy", ale w moim przypadku wybrałem ukośnicę i... mam zamiar być zadowolonym ;)
Do dłużycy będę używał wyrzynarki lub zbuduję sobie stołową z wiertarki (przy pomocy ukośnicy)  :)
Brać. W tej cenie ciężko o coś lepszego.
Wczoraj wjechała ;) muszę jakiś stół sobie pod to ogarnąć teraz
To jesteśmy na tym samym etapie :)
  • 1 miesiąc później...
I jak powiedział tak też zrobił:
https://photos.app.goo.gl/VsLDNEjM3J5GgEb76
Jeszcze zostało dorobić prowadnicę i podporę z łożyskiem po drugiej stronie tarczy.
PS. oczywiście całość zrobiona "na brudno". W wolnych chwilach będę wszystko robił od nowa z porządnych materiałów i w jakiejś znośnej jakości.
