suszarka do prania - jaka wybrac?
suszarka do prania - jaka wybrac w rozsadnym budrzecie i funkcjach?
pralke mam Samsung EcoBubble 8kg, mozna suszarke na niej postawic?
Kupujesz odpowiedni łącznik i postawisz. U mnie stoi bez łącznika.
Suszarkę kupuj z pompą ciepła, długą gwarancją i żeby Ci się wsad z pralki do niej zmieścił. No i oczywiście szukaj w dobrej cenie.
Ja bym tak robił.
Ja bym tak robił.
a co daje owa pompa, bedzie za ogrzewnie mieszkania robic czy jak?
Bez pompy działa tak - chłodzi za pomocą wody. Chłodzenie jest potrzebne, aby skroplić wodę z podgrzanego powietrza. Czyli zerkasz w dane techniczne, jakie jest zużycie wody przy cyklu suszenia i wtedy już myślisz o zakupie z pompą ciepła.
tzn trzeba wode podlaczyc do suszarki?
Jest bardziej ekonomiczna od takich bez pompy (nie wiem czy jeszcze dostępne w sklepach), suszarka z pompą ciepła wymaga tylko prądu i miejsca do postawienia (dodatkowo można podłączyć do kanalizacji, ale nie jest to konieczne).
do tych bez pompy ciepła -  tak
Aby suszarka była jak najmniej obsługiwanto warto pomyśleć o:
- podłączeniu skroplin do kanalizacji (nie trzeba wylewać wody co cykl suszenia)
- opcji automatycznego czyszczenia filtra (w Boschu to się nazywa SelfCleaning Condenser) - czyścisz co kilkanaście suszeń szuflade a nie co każde
Bzdura, nie trzeba podłączać żadnej wody. Co najwyżej można podłączyć odpływ skroplin żeby nie biegać ze zbiornikiem
No, śmieszne, ale poniekąd też [emoji16]
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
