Rezygnować z gazu czy nie?
Zastanawiam się nad plusami i minusami rezygnacji z instalacji gazowej w mieszkaniu (na wynajem) w bloku. Obecnie gaz służy do podgrzewania wody i gotowania. Kuchenkę na pewno zastąpię indukcją, ale rozważam też zastąpienie kotła przepływowego bojlerem na prąd. Mieszkanie małe, max dla 2+1 chociaż bardziej bym celował w singla lub parę.
Jakie jest Wasze zdanie?
Ja w jednym mieszkaniu już z junkersa zrezygnowałem bo podłączyli ciepłą wodę z miasta.
teraz staram się wywalić kuchenkę na gaz i pociągnąć tam "fazę/y", ponieważ piony w klatce schodowej też już wymienili na nowe i do mieszkania mam już podciągnięte kable, ale z jednym "esem" i muszę tylko dołożyć "esa/y".
Z Junkersem zawsze co kilka lat inwestycja, a gotowanie na gazie - jak dużo: to jakieś tłuste ściany/sufit.
Edytowane przez Camel
1) czy masz wystarczająco mocną instalację elektryczną, żeby pociągnęła płytę indukcyjną i boiler? - przydało buy się mieć instalację 3 fazową, przyłącz o mocy około 14 kW
2) jak duży boiler będziesz w stanie zmieścić w łazience - zamontowany poziomo czy pionowo - lepiej było by pionowo, wtedy jesteś w stanie więcej ciepłej wody z niego wycisnąć.  Jak trafisz na osoby które lubią brać długie prysznice, to nie będą miały  komfortu w używaniu łazienki. No i czas oczekiwanie na ponowne zagrzanie wody to może być kilka godzin (w zależności od mocy grzałki w boilerze)
Tu masz link do kalkulatora czasu ogrzewania wodu: https://padew.pl/pub/kalkulatormocy.php
Ciepła z woda z miasta to super sprawa. Pełna dostępność wody, tak jakbyś nadal miał piec gazowy
Jeśli nie ma ciepłej wody z miasta, to alternatywą do pieca gazowego jest tylko przepływowy podgrzewacz wody, ale wtedy jego moc musi być co najmniej 24 kW żeby można było brać komfortowy prysznic. Mało który blok ma instalację elektryczną przystosowaną pod takie  duże obciążenie.
Z mocą przyłączeniowa to bez szaleństw - max co uda mi się wydebic to 6kW. Indukcja maksymalnie weźmie 3.8kW więc coś tam jeszcze zostanie na grzałkę w boilerze i resztę mieszkania. Gdybym miał trzy fazy do dyspozycji, to nawet bym się nie zastanawiał.
tapatalked
No może poza ceną takiej wody 🤔😕
no powiem Ci, że tak. Junkers do CWU był tańszy.
Pociągnie bez problemu. To są szczytowe pobory chwilowe a zabezpieczenia tez mają lag-a. Nawet na 4kW by pociągnęło. Sprawdzone.
Raczej drożej będzie i to sporo, zwłaszcza przy tym grzaniu wody użytkowej...
W łazience prysznic czy wanna? W sumie jak pod wynajem, to najemca zapłaci rachunek, a bez gazu jednak bezpieczniej w mieszkaniu i obsługa (przeglądy) kotła odpadają. I jak mieszkanie czeka na wynajmującego, to jeden rachunek mniej. Dla mnie z punktu widzenia właściciela same plusy.
Zawsze można wodę grzać w tańszej taryfie...
tapatalked
Prysznic. Właściwie to myślę podobnie.
tapatalked
tapatalked
To jak prysznic, to bym gaz wywalał.
