Problem z ladowarka
No i mam tak ze po podłączeniu kabla auto mi zgłasza że są chyba nie wszystkie 3 fazy podłączone.
I faktycznie ładuje max 7-8 kW czyli 2/3 mocy.
Wallbox nic nie zgłasza że nie ma 3 faz, tylko auto. Co sądzicie faktycznie elektrycy podłączyli tylko 2 z 3 faz ???
A ten wallbox ma jakieś kontrolki pokazujące te podłączone fazy? Jakikolwiek interfejs diagnostyczny?
Może na samym wallboxie trzeba ustawić moc ładowania? U mnie na siłowej ładowarce są takie ustawienia.
Wallbox ustawiony na maksa zworka w środku. Musze popatrzeć podczas ładowania co soft wallboxa pokazuje.
Pewnie pomylili lewą z prawą 😉
Albo masz każdą z faz zabezpieczoną niezależnie i wywaliło ci jedno zabezpieczenie.
Oo fakt były 3 przełączniki, muszę ścignąć elektryka.
nie do pomyslenia w dieslu :)
Czekaj czekaj aż ci akumulator 12V padnie ;]
dobrze trafiles, bo wlasnie jest na wykonczeniu, a ja sie troche ociagam z kupnem nowego :P
Kupuj do paczkomatu na allegro bo zima zaskoczy :)
Aku do diesla?
To nie przekracza dopuszczalnej masy paczek do paczkomatów? ;]
1 godzinę temu, kravitz napisał(a):
Aku do diesla?
Nie, taki do mojego to raptem 21kg, a paczka może mieć 25kg max.
