Jak wzmocnić sygnał sat ?
Do mieszkania na 10p wchodzi mi z garażu kabel sat że zbiorczej anteny sat. U mnie ze skrzynki idzie do pokoju. Może tu jest strata ?
Da się jakoś wzmocnić ten sygnał w tej mojej skrzynce ?
Niektóre kanały nie łapią bo za słaby sygnał, ale większość działa.
Wyprowadzić się do domku i postawić własną antenę.
A ta antena zbiorczą to zgodna z dvbt?
Nie wiem, canal plus i Polsat działa na tym, to satelita.
No to satelita Ci raczej naziemnej tv nie złapie 😁 slabo że nie dał deweloper tradycyjnej też bo tam sporo kanałów jest po wprowadzeniu cyfrowki
Z czego masz dekoder do tej satelity?
Edytowane przez Chalek
Chodzi mi tylko o sygnał satelitarny. Nie cche naziemnego.
Edytowane przez PawelWaw
Trzeba byłoby się dowiedzieć jak to wygląda u sąsiadów, nie znam się na tyle, ale szacuje że straty na instalacji czy innych rozdzielaczach to max 10%.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
To pewnie w jakiś sposób sygnał zmixowany, tak że w kablu leci wszystko co możliwe.
Jedyne co możesz zrobić ze swojej strony, to posprawdzać poprawność montażu wtyczek u siebie.
Jeśli po drodze są łączenia to starać się je wyeliminować. Jeśli masz jakieś kiepskie kable, to też warto wymienić.
Nim zostaniesz artystą-rzeźbiarzem w swoim mieszkaniu to idź i się głęboko pokłoń swojemu mistrzowi i panu (czyt. zarządcy budynku czy też spółdzielni) a następnie serdecznie poproś o sprawdzenie i wzmocnienie sygnału TV w ramach Twojego siedliska. Być może u Ciebie jest ustawione zbyt małe.
Dopiero, gdy zostaniesz olany ciepłym moczem to możesz próbować coś dłubać we własnej instalacji mieszkaniowej.
Warto sprawdzić jakość połączenia kabli w gniazdku i kabla między gniazdem a dekoderem - cuda się tam dzieją.
Warto też zobaczyć jakie jest gniazdo, powinno być końcowe (tłumienie ok. 4dB) ale zdarzają się też przelotowe z tłumieniem 10-15dB...
Dodatkowo multiswitch, który znajduje się na dole ma stopniowane wyjścia - może wystarczy wpiąć Twój kabel do wyjścia o małym tłumieniu a sąsiada z 1-2 piętra przepiąć na wyjście o większym tłumieniu.
Jeżeli z kablami i gniazdem u Ciebie jest OK, temat zgłoś do Zarządcy.
Edytowane przez pakuu1
