Dziura w ścianie - potrzebuję porady
Hej, muszę wykonać otwór, wentylację kotłowni (przy posadzce).
Nawet kupiłem już (a właściwie zleciłem wykonanie), kanał z kratkami o wym. zew. 48x9, kanał wentylacyjny 43x6 ( wymiary w cm).
I teraz tak się zastanawiam czy to montować, bo jakby nie było, to wyrżnę pół metra ściany i boję się czy to nie sprawi, że w tym miejscu ściana może zacząć siadać?
Ściana z cegły czerwonej, grubość 35cm.
Czy z punktu widzenia osiadania/wytrzymałości, nie lepiej jednak zrobić okrągły otwór fi160mm?
Istotne może być, że cała ściana, między drzwiami a narożnikiem, ma tam niespełna 1,3m, więc ten mój kanał, to niemal pół ściany jest.
Ściana jest ściana szczytową, wysokość w szczycie to ok.4,5m.
Ktoś umie coś doradzić?
Mi się wydaje, że bezpieczniej chyba jednak ten okrągły zrobić 🤔
Chodzi o zrobienie zwykłej zetki ? :hmm:
Zrób z gotowych elementów - przejście przez ścianę wygodniej się robi okrągłe.
Jakiej grubości jest ściana i jaki materiał ?
@Tomo, dziękuję za post, ale nie zadawaj pytań na już postawione odpowiedzi.
Wszystko u góry napisałem.
P.S. to nie Z-ka, tylko zwykły przepust na wprost
Prosta odpowiedź - zamontuj to w pionie :palacz:
Pół metra to sporo, nad drzwiami które mają 70 - 80cm daje się nadproża, a i tak potrafi pękać. Ja dla własnego spokoju bym dał okrągły.
Kratki nie będą się zgadzały 😁
Rura fi 160 mm ma mniejszy przekrój niż prostokąt 43 x 6 cm.  Jeśli 200 cm2 wystarczy to rób okrągłą.
Ale jeśli przekrój musi mieć 250 cm2 to zamontuj  nadproże nad otworem.
Okrągła, albo najpierw wykucie powyżej i zalanie belki.
Piszesz, że to ściana szczytowa, ale nie piszesz czy może są tam jakieś słupy/wiązania. W nowym budownictwie zwykle się je robi. W starym kiekoniecznie.
Bo jeśli cegła jest wypełnieniem między słupami związanymi u góry, to też przenoszone obciążenia będą inne.
Jeśli przepust masz stalowy, to możesz gdzieś w połowie przewiercić na wylot, wsadzić dwa/trzy pręty i zaspawać. Przeniosą obciążenia na dolną warstwę.
No i jeszcze pytanie ile syfu możesz tam narobić. Bo łatwiej wykuć rząd cegieł niż otwór fi160 (przy wiertnicy też jest syf).
Jeśli boisz się że ci ściana siądzie możesz zawsze powyżej otworu (przed jego wykuciem) wydłubać trochę zaprawy z poziomej fugi między cegłami i wstawić tam stalowy kątownik. Najlepiej było by dwa po obu stronach ściany jeśli masz dostęp na zewnątrz. Jeśli chcesz to wzmocnić mocniej to proponuję wykuć poziome gniazdo z jednej strony ściany wstawić tam dwuteownik. Oczywiście ubytki uzupełnić mocną zaprawą betonową lub murarską. Na drugi dzień operację powtórzyć na zewnątrz. Po wyschnięciu wszystkiego można kuć otwory. Oczywiście zarówno narożniki jak i dwuteowniki powinny być dłuższe od szerokości otworu po 20- 30 cm z każdej strony.
Przy tak wąskiej, grubej i wysokiej ścianie proponował bym drugie rozwiązanie.
Namówiliście mnie, będzie okrągła rura od kanalizacji sn8.
Co do słupy/wiązania nie wiem co to znaczy.
Ja nie znam się na budowlance, zupełnie.
Z budowlanki umiem trochę poszpachlować i pomalować, tyle
Nie wiem dlaczego nie zdecydowałeś się od razu na okrągły otwór? Ze względów estetycznych? Wiadomo że siły zupełnie inaczej rozkładają się przy okrągłym otworze niż przy płaskim prostokącie.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Nie chciałem niszczyć elewacji.
Styropian schodzi tylko do poziomu posadzki i akurat, między styro a płytkami tarasu mam szczelinę 9cm.
A że potrzebuję 200cm², to pojechałem na długość i wyszło jak wyszło.
Najgorsze jest to że zabuliłem za tę kratkę blisko 800 zł 🤦
Są wzory na liczenie tego. W przybliżeniu narysuj sobie trójkąt o kącie 45 stopni nad otworem i to, co odetnie to ściana, która nie pracuje przy przenoszeniu naprężeń, czyli wisi w powietrzu. Trójkąt powinien zmieścić się w całości w ścianie, inaczej strop powyżej też będize w tym miejscu bez podparcia.
Przy otworze okrągłym jest podobnie, tylko otwór jest w części tego trójkąta. A jak do środka włożysz rurę stalową lub ceramiczną, to nie ma tematu, bo ona będzie przenosiła obciążenie.
Ja bym dał dodatkowo dwa kątowniki na górze otworu, wmurowane w ścianę i wychodzące kilka cm ponad otwór i trzymające te cegły od spodu. Albo płaskowniki, nadproże betonowe, pręty zbrojeniowe itp. Rozważyłbym tez zrobienie podparcia na środku - wtedy masz dwa trójkąty i znacząco większa wytrzymałość.
A jeszcze jedno pytanie - na początku napisałeś, że nie jest to zetka.
To do czego ma służyć ta rura, skoro twardo ma mieć przekrój 200cm2 ? :hmm:
Wentylacja kotłowni na propan, więcej może być, ale ja nie chcę.
Edytowane przez technix
