mechaelektronik Posted January 22 Share Posted January 22 Od tygodnia słysze dziwny hałas z mojego silnika.Najgłośniej jest po odpaleniu, gdy auto się rozgrzeje dzwięk jest prawie niesłyszalny. Zdjołem pasek wielorowkowy i po odpaleniu to samo.Na moje ucho dzwięk wydobywa się z okolicy rozrządu.Rozrząd ma przejechane ok 50tyś km. Może ktoś rozpozna co to za dzwięk.Dołączam nagranie. Opel Zafira 2.mp3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Darek_mat Posted January 23 Share Posted January 23 Za mocno napięty pasek rozrządu, coś było robione?? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mechaelektronik Posted January 23 Author Share Posted January 23 Właśnie nie było nic robione z rozrządem od ok 50tyś km.Jechałem sobie po pracy do domu i trochę się spieszyłem.Na drugi dzień rano odpalam a tu taki dźwięk. Czyli polecasz wymienić rozrząd? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
SAS44 Posted January 23 Share Posted January 23 W pierwszym momencie, słyszałem uszkodzone łożysko, jakby napinacza, lub pompy chłodziwa, ale po tych przygazówkach "zgłupiałem"... Nie wiem co tak mogło by hałasować (może uszczelniacz pompy a może pasek obciera o coś zębami?). Ja na 100% zajrzał bym do napędu rozrządu i na wszelki wypadek bez potrzeby nie uruchamiał bym silnika. PZDR Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mechaelektronik Posted January 24 Author Share Posted January 24 W sobotę wymienię kompletny rozrząd.Potem dam znać jakie efekty.Sprawdzę czy rozrząd jest prawidłowo napięty i czy pasek nie obciera.Pozdrawiam i dzięki za podpowiedzi. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Darek_mat Posted January 24 Share Posted January 24 18 godzin temu, mechaelektronik napisał(a): Właśnie nie było nic robione z rozrządem od ok 50tyś km.Jechałem sobie po pracy do domu i trochę się spieszyłem.Na drugi dzień rano odpalam a tu taki dźwięk. Czyli polecasz wymienić rozrząd? Dźwięk przypomina mi mój przypadek jak za mocno napiąłem pasek rozrządu w AF X14NZ. Jeżeli nie było nic robione to pewnie któreś łożysko (rolki albo napinacz) zaczęło hałasować albo jakimś cudem przestawił się napinacz. Tak czy inaczej trzeba zdemontować osłonę i organoleptycznie sprawdzić. Po 50kkm nawet jak coś padło to chyba warto już całość wymienić. Ja wymieniam rozrządy na pasku co 60kkm, przy moich przebiegach 10-12kkm to jest akurat co 5 lat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mechaelektronik Posted January 28 Author Share Posted January 28 Wymieniłem dzisiaj rozrząd i wygląda na to że problem rozwiązany.Ciężko mi powiedzieć czy to była pompa wody czy rolka.Organoleptycznie raczej pompa wody.Może jakbym ją czymś rozpędził do 700rpm to było by ładnie słychać:)Dziękuję użytkownikom Darek_mat i SAS44 za pomoc,pozdrawiam. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
