Wełna culozowa
Na ocieplenie stropu - polecacie czy nie ?
zasyp miałby by być nad stropem w „bungalowie” piętro nieużytkowe i czym w razie je przykryć aby wrzucić choinkę po świętach 🤣
Lepsza jest wełna skalna, ale celulozą też zasypują i jest ok. Pamiętaj, że min. 40 cm trzeba dać
W temacie posta masz bład, ale domyslam się, że chodzi o celuloze.
Mam tym zasypany strop lekki (podwieszany) w domu i bardzo fajne to.
Jeśli chcesz coś konkretnie wiedziec, to smiało pytaj
Robactwo czy gryzonie nie zagnieżdżą się tam z czasem?
Ile to tańsze od wełny, bo jak różnica nie duża to chyba szkoda eksperymentować:)
Robactwo omija szerokim łukiem, a myszy biegają, ale nie gnieżdżą się tak jak w wełnie
Celuloza jest nasączana solami boru, co skutecznie odstrasza wszystkie żyjątka.
Co do ceny, wyszło znacznie taniej niż wełną, bo odchodzi robocizna i sam materiał jest tańszy
To się wdmuchuje czy sypie luzem z worka, bo piszesz, ze robocizna odeszła?
To jest tak, że firma przyjeżdża z takim dużym odkurzaczem i na zewnątrz sypią wory do odkurzacza i rurami natryskiwana/narzucana jest w miejsca gdzie kieruje operator. Mi robiła to ta firma: https://www.purizoler.pl polecam
Edytowane przez zet
Dawno to robiłeś?
Jaka mniej więcej cena za 1 m2 przy takiej grubości (40 cm) i jak ta grubość ma się do grubości ewentualnie wełny?
Też będę u siebie na lekki strop sypał celulozę. Jakiś czas temu jak się orientowałem o ceny to wahały się około 1,2-1,5zl za cm na mkw. Lambda takiej celulozy 035
To jak dobrze liczę, nawet jakby dał te 40cm to wychodzi 50-60zł/m2, to całkiem spoko, w tej chwili to chyba najtańszy materiał.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
4 godziny temu, volf6 napisał(a):
Dawno to robiłeś?
robiłem jakieś 3 lata temu.
Daje się tak grubo, bo ten materiał ma to do siebie, że osiada i tak się też stało u mnie - z 40 cm zrobiło się ze 30 (nie mierzyłem).
Za całość stropu pod dachem ( prawie 300m2 po podłodze) wtedy płaciłem jakieś 16 tyś zł, wiec była to najlepsza cenowo opcja. Liczą to po zużyciu worków ze sprasowaną celulozą. Bardzo dużym plusem jest też to, że sypiąc od góry można obsypać szczelnie wszystkie trudno dostępne miejsca, co jest nie do zrobienia układając wełnę od dołu.
Mi przy okazji obsypali też wnękę tarasową, eliminując trudne do wykonania prace izolacji wieńca.
W domu jest cicho i ciepło, dodatkowy atut to suchy strych, bo super absorbuje i oddaje ewentualną wilgoć.
I kolejna ważna sprawa, zasypanie to 1 dzień roboty.
Edytowane przez zet
Tak w temacie jest błąd. Chce to zrobić / mam zamiar bo to czas i nie gryzie w mordę wełna 😎
Ja do tej pory jak zaglądam na stych (nie użytkowy, ale mam przykręcone płyty osb do wiązarów na różne lekkie rzeczy np. kartony) to mam wrażenie że wchodzę do księgarni - bo ta celuloza to zmielone książki i gazety i ogólnie papier. Zapach jest super
Edytowane przez zet
I ja miałbym pytanie.
Czy takie coś o czym rozmawiacie to są granulki czy coś innego. Jakiej wielkości i czy ciężkie to jest?
Kiedyś w przyszłości planuje dołożyć coś pod dachem na skosach. Mam tam wełny 20 cm pod krokwiami. I tak myślę, żeby między obecną watą a membraną dachową dać takich granulek. Oczywiście myślałem o wacie skalnej, ale jak jest papierowa...
Czy to jest dobry pomysł z tym wypełnieniem przestrzeni p pod dachem? Nie zalęgnie się tam coś, albo nie zgniją krokwie?
Najpierw musisz się dowiedzieć, dlaczego zastawiono wolną przestrzeń pomiędzy wełną i membraną.
Masz otwory w płytach osb ? Bo mi mówili że musi to oddychać
No zwariowałeś ? normalnie płyty osb przykręcone od góry na ruszcie do wiązarów. Nadmuchali do pełna, ale teraz jak opadła pewnie jest tam przestrzeń wentylacyjna.
Druga sprawa, to przecież masz folie paroizolacyjną nad GK. A po trzecie ta ilość wełny która u mnie jest skutecznie eliminuje każdą wilgoć - zresztą to jest papier, i przypomnij sobie co dają starzy taksówkarze pod dywanik samochodowy jak mają wilgoć w wozie 🙃
Ale z doświadczenia polecasz ? Jest ciepło ? Nie spiermanadala ciepłe powietrze stropem ? A skosy na poddaszu masz ocieplone ?
mam dom tym ocieplony, cicho, cieplo, 150m2, w domu 22 stopnie rachunki za gaz za grudzien 350 zl, teraz za styczen nei wiem ile, zobaczymy
Mogę śmiało polecić. Ciepło wiadomo że ucieka, gdyby nie uciekało nie trzebabyłoby grzać 😅 skosów nie mam, strych nie użytkowy, izolacja tylko stropu lekkiego, czyli w całym domu zamiast stropu jest GK i na to od góry nasypana celuloza. Na GK położone są rury od rekuperacji i cała instalacja oswietlenia (wszystko zasypane)
Edytowane przez zet
Dzięki za info. byłem zdecydowany w 70% a teraz w 99%.
Znajomi i wykonawcy - tylko wełna i wełna, ale:
1. folia - tu i tu
2. sznurkowanie - tylko wełna
3. maski, ubiór i tak dalej - tylko wełna
4. zasyp pół dnia i END - celuloza - wejdzie wszędzie i raczej mostków termicznych nie będzie
1. folia - tu i tu
Można też zasypać granulatem wełny efekt jest taki sam a robota też w 1 dzień bez sznurków.
Nie wiem jakie masz doświadczenia z wełną, ale z moich wynika że celuloza wygrywa.
Kiedyś też nie byłem przekonany.
Ostatnio puszczałem kabel na strych (robiłem wentylator od okapu kuchennego na strychu), i rozkopałem trochę tą celulozę i później to po prostu zasypałem. Świetna sprawa.
Jedyny minus z którym można polemizować, to przy otwieraniu i zamykaniu wyłazu na strych, poleci trochę pyłu na dom.
A myślisz, że celuloza nie pyli przy zasypywaniu? Bhp w pracy identyczne
Godzinę temu, Chalek napisał(a):
A jak z palnością celulozy?
ponoć lepiej niż ze styropianem :)
  • 4 tygodnie później...
Mały up ceny celulozy, dzisiaj szukałem akurat wykonawcy
30cm - 75zl/mkw
45cm - 112zl/mkw
Teraz się zastanawiam czy nie wrzucić najpierw od strony płyt 15cm wełny (18zl na mkw udało się znaleźć) a na to 30cm celulozy
30cm - 75zl/mkw
45cm - 112zl/mkw
to tak trochę bez sensu, do zasypu jak dostałem ofertę musisz od spodu zrobić dobrą "folię" para przepuszczalną, a od góry też musi oddychać.
Ja pójdę w wełnę albo w zasyp, zobaczę co przed latem będzie tańsze. (maskę i ubranie mogę pożyczyć od kolegi i wełnę samemu ułożyć)
