Woda w kanale samochodowym
Mam taki stary kanał samochodowy w garazu murowanym na okolo 1,5 metra glebokosci. Niestety zbiera sie tam woda nawet do okolo 30 cm. Kupilem pompe i pompuje. Swiat poszedl jednak do przodu pojawila sie chemia i gdzies czytalem ze mozna zrobic taką mini wylewkę z hydroizolacji. Oczywiscie lowinno sie to.stosowac od zawnątrz a nie w kanale ale 40 lat temu takich rzeczy nie bylo. Zda to egzamin ? Jak nie to pozostaje zrobienie dziury i wstawienie tam pompy.
  • 1 miesiąc później...
Ja po budowie też miałem z tym problem. Otynkowałem sobie ściany kanału Ceresitem CX5.  7 Lat temu to kosztowało jakieś grosze i poszło mi na to kilka worków ale efekt jest idealny do dnia dzisiejszego. Kanał 550 x 110 x 170 cm
A wybrałem akurat ten bo niby wodoodporny i miejscami w ścianach kanału miałem takie jakby mini źródełka nawet do tygodnia po każdym deszczu i bardzo ciężko to było załatać bo woda strasznie cisnęła do środka
Polecam wywiercic studzienke 1 m, wsadzic pompe i będzie sucho.
...gdzies czytalem ze mozna zrobic taką mini wylewkę z hydroizolacji. Oczywiscie lowinno sie to.stosowac od zawnątrz a nie w kanale ...
Są dostępne gotowe zaprawy cementowe wodoszczelne, które można stosować od środka. Chociażby Atlas ma serię preparatów Woder. Patrz w karty techniczne produktów. Fachowo to się nazywa odporność na ujemne/negatywne parcie wody, czyli na parcie od wnętrza ściany w kierunku zaprawy. Izolacje bitumiczne tego nie wytrzymują. Sprawdź też, czy izolacja może być warstwą wewnętrzną w sensie jej wytrzymałości mechanicznej, czy raczej trzeba ją jeszcze dodatkowo zabezpieczyć warstwą zaprawy lub płytek.
P.S.  Ha! Dopiero teraz zerknąłem na daty. Ciekawe czy autor tematu ogarnął już problem i w jaki sposób?
Edytowane przez gondoljerzy
Jeszcze nie ogarnąłem, ale temat ruszę dopiero w lato bo tam ciągle woda się pojawia. Takze dzieki za cynk.
Będzie sucho, póki nie wyłączysz pompy na dłużej. :hehe:
A przez tę studzienkę woda będzie jeszcze szybciej leciała.
To rozwiązanie tylko tymczasowe, na moment zabezpieczania kanału specjalnymi środkami do stosowania od strony 'negatywnej' (szlamy i zaprawy uszczelniające).
A u moich rodziców w garażu pomogło definitywnie zasypanie kanału, z którego i tak nikt nie korzystał ;]
Edytowane przez iwik
