Śruby na parowniku - potrzebny opis...
Witam, kiedys bylo zdjecie reduktora Lovato z opisem, ktora sruba do czego... Niestety nie moge znalezc w archiwum!
Tam byl jakis spor przy okazji opisu tych srub, ktora za co odpowiada! Chodzi mi o regulacje skladu mieszanki (czyli chyba tez obrotow) na biegu jalowym i napiecie wstepne membrany...
zlosnik.gif he he zawsze mieć pod ręką, to chyba najcześciej publikowana fotka (opis poprawny)
> (opis poprawny)
To co spieprzylem i czy bardzo jak krecilem sruba do regulacji czulosci membrany gdy mi obroty delikatnie wypadaly?
Widzialem, ze gazownik tez ta sruba krecil... tylko ze on mial analizator!
I jeszcze jedno, w LOV-ECO sa trzy diody w obudowie... Czy one przypadkiem nie sygnalizuja min. skladu mieszanki, tak jak te wskazniki z allegro, ktore sprzedajesz?
pewnie nie bo do tego jest elektronika aby niewielie zmiany korygować
> analizator!
nie wiem , nie znam
A czy ten spust zanieczyszczeń to można sobie samemu oczyścić? Jeśłi tak to w jaki sposób?
odkręcasz spuszczasz zakręcasz
Wprawdzie mój parownik to Tecno, ale też ma na dole taki ustojnik. Jeśli to takie proste, to aż wstyd ze przez rok tego nie oczyściłem. oslabiony.gifscrewy.gif
Odkręciłem i ku mojemu zdziwieniu nic się nie wydarzyło. Ani kapki czegokolwiek. Po roku nie zaglądania tam spodziewałem się, że mnie obleje czymś a tu nic, dobrze to czy raczej coś nie tak zrobiłem?
> zrobiłem?
dobrze
> (opis poprawny)
No to w przypadku mojego reduktora Lovato srubki czulosci membrany i wolnych obrotow dzialaja odwrotnie niz na rysunku zlosnik.gif
co znaczy odwrotnie
> a jak sie ustawia napięcie membrany?? i po co to??
kreci się śrubą, do regulacji wydatku gazu w funkcji podciśnienia w kolektorze
> co znaczy odwrotnie
Opisze jak jest u mnie:
1) na wolnych obrotach attuator pracuje w zakresie 85-95 wiec pozycje wyjsciowa mam ustawiona na 90
2) na wysokich obrotach (3000) attuator pracuje w zakresie 97-103 wiec pozycja wyjsc. jest ustawiona na 100
3) teraz jezeli zakrece powiedzmy o pol obrotu ta duza plastikowa srube to na wolnych obrotach attuator zaczyna chodzic w zakresie 95-105 (a wiec podawane jest mniej gazu i attuator rozkreca sie bardziej w celu zapewnienia odpowiedniego skladu mieszanki) a jego zakres pracy na wysokich obrotach nie zmienia sie
4) jezeli teraz zakrece ta mala metalowa srubke o np. obrot to zakres pracy na wysokich obrotach zmienia sie na 100-105 (j.w. podawane jest mniej gazu - attuator wiecej sie otwiera) a na wolnych jest bez zmian
Jak dla mnie z tych testow jednoznacznie wynika ze krecac plastikowa sruba zmieniam ilosc podawanego gazu na wolnych obrotach a metalowa na wysokich.
Dokladnie tak samo twierdzilo kilku gazownikow ktorych o to pytalem ale dla pewnosci sprawdzilem to sam.
> bez zmian
No ale przecież nie zrobili dla ciebie specjalnie innego reduktora. Rozbierz sobie go albo znajdź gdzieś fotki to zobaczysz że mała śruba nie ma nic wspólnego z membraną a duża wręcz przeciwnie.
> przeciwnie.
Zgadzam sie z Toba, dlatego nie napisalem ze blednie podpisany jest rysunek tylko ze u mnie efekt dzialania srubek jest odwrotny, a dlaczego tak jest to nie mam pojecia.
ja jak powiedziałem swojemu gazownikowi ze sam reguluje to powiedział mi że jesli zmieniam ilosc gazu to musze też pamiętać o zmianie ilosci powietrza, a kiedy zapytałem którą śrubką sie to robi to powiedział że tą od wolnych obrotów, to prawda?? (reduktor Lovato taki jak na rys)
> zwariuję
Wyluzuj. Gazowników cwaniaków nie zreformujesz...
