wiata samochodowa kryta blachodachówką, a membrana?
Cześć,
właśnie skończyłem stawianie szkieletu wiaty 6x6m dach dwuspadowy - teraz przyszedł czas na łacenie i pokrycie dachowe.
Wybrałem blachodachówkę ciętą na wymiar.
No i teraz mam dylemat, dawać membranę pod blachę  czy nie?
Nie będzie pełnego deskowania, tylko łaty do krokwi 5x4cm, przykręcane do każdej krokwi na dwa wkręty.
Część osób mówi, że bez membrany będzie kapało, kolejna część, że nie będzie bo to na wolnym powietrzu (zabuduję maks 2 ściany), następni że nawet jak dam membranę to słońce ją wykończy bo od boku i tak będzie na nią świeciło.... i bądź tu mądry bez własnego doświadczenia :)
Także pytania:
1. Ma ktoś może wiate przykrytą blachą, bez memmbrany i pełnego deskowania? skrapla się woda? jak użytkowanie?
2. A może ktoś ma wiatę przykrytą blachą, z membraną i bez pełnego deskowania? Jak z wytrzymałością membrany?
3. A może ktoś zajmuje się wykonywaniem takich pokryć i jest mi w stanie podpowiedzieć?
Z góry dziękuję.
Edytowane przez 00Tom00
@00Tom00 wrzuć jakieś foty konstrukcji tej wiaty, właśnie zamierzam stawiać coś podobnego więc każdy przykład się przyda.
Edytowane przez misiu
9 godzin temu, rwIcIk napisał(a):
Mam budynek gospodarczy przykryty samą blachą i jest sucho.
Wiatr hula po poddaszu,
Dzięki- chyba zaryzykuje w takim razie ;)
Narazie tak to wygląda
Koszt membrany nie wielki. Dasz, nie zaszkodzi. Nie dasz, też nic się nie stanie, wszak budynek nie ogrzewany i nie będzie kondensacji pary wodnej
To czy bezdie kapalo, czy tez nie, nie jest kwestia membrany a jakoscia wykonania uslugi przykrecania blachodachowki do drewna, Jezeli bedzie pod katem prostym i nie na chama tylko z ta ka sila docisku ktora przy dokrecaniu nie zniszczy uszczelki / gumy przy blachowkretach to bedzie OK.
Dzięki, fajnie to wygląda.
Z konstrukcją dachu chcę iść w stronę stylu wiązarowego żeby uniknąć konieczności stawiania trzeciego słupa na szerokości i płatwi kalenicowej.
Jaki jest kąt pochylenia?
Wstępnie wygląda, że baaaardzo pasuje pod PV 🤔
W-E ?
@Patryk SL kolega zastanawia się nad ewentualną kondensacją pary wodnej na spodniej strony blachy i skapywanie jej do środka, a nie czy pokrycie będzie szczelne.
OK, przyznaje, ze tego aspektu nie bralem pod uwage ale wydajemi sie, ze przy otwartej wiacie aspekt o ktorym wspomniales, nie bedzie gral absolutnie roli.
Też tak myślę:oki:
19 stopni
Trzeba robić na to jakieś kwity w urzędzie/starostwie/nadzorze budowlanym?
Pod/na membranę mogą wchodzić ptaki czy gryzonie więc tak średnio, chyba, ze to typowo miejska okolica gdzie wszytko już dawno wytrute:phi:
Blachy trapezowe to mozna kupić podklejane warstwą filcu czy czegoś w tym stylu co właśnie zapobiega kondensacji, moze i przy blachodachówce jest też ta opcja...
W zależności od przeznaczenia wiaty, powierzchni zabudowy i rodzaju działki. Wytycznych sporo w zależności od konkretnej sytuacji wymagane lub nie zgłoszenie.
