michalck1981 Napisano 2 Maja 2023 Udostępnij Napisano 2 Maja 2023 Witam Szaniwnych Państwa... ja po sąsiedzku... przyszło mi diagnozować auto teścia Astra G z 2002 r. 1.6 74kW (to chyba daje 101 KM) oznaczenie silnika... jak sądzę Z16XE lub Z16XE2 zależnie od źródła... w związku z tym, że auto gaśnie w czasie jazdy dziś czyściłem przepustnicę po jej wyjęciu okazało się, że jeden z gumowych przewodów (na zdjęciach) krótki zagiety, w tylnej części przepustnicy po lewej stronie, jest sparciały i popękany... ten przewód stanowi chyba cześć innego przewodu - w ten przewód wchodzi metalowy, cieńszy. Proszę o pomoc, o wskazanie jak się nazywa ten przewód, ewntualnie jakieś linki, gdzie można go kupić, z góry serdecznie dziękuję. Przyznam, że nie korzystałem z łupki... bo sam nie wiem czego szukam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SAS44 Napisano 3 Maja 2023 Udostępnij Napisano 3 Maja 2023 Poszukaj tu: https://opel.7zap.com/pl/car/t98/f/0/7-1/ 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
master22221 Napisano 3 Maja 2023 Udostępnij Napisano 3 Maja 2023 (edytowane) To nie ten: Klik lub Klik-część nr 20 ? Pozdr. Edytowane 3 Maja 2023 przez master22221 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michalck1981 Napisano 4 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 4 Maja 2023 Z podlinkowanych wyżej schematów najbardziej prawdopodobny jest przewód ze schamtu: https://opel.7zap.com/pl/car/t98/g/0/21-1/#7 oznaczony nr 9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SAS44 Napisano 5 Maja 2023 Udostępnij Napisano 5 Maja 2023 (edytowane) Ciężko będzie to kupić... https://www.iparts.pl/czesc/przewod-oe-90573260-opel-oem-90573260,1-3015-90573260-1893634.html Zmierz średnice rurek na które on nachodzi to postaram się coś poszukać. Czasami udaje się coś dobrać: https://gebest.pl/pl/p/Kolanko-silikonowe-8-mm-90-dolot-turbo-/1896 Edytowane 5 Maja 2023 przez SAS44 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michalck1981 Napisano 5 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 5 Maja 2023 Super... Bardzo dziękuję za pomoc, jutro zmierzę i pozwolę sobie podać wymiary... chociaż zastanawiam się na wymianą wszystkich tych gumowych rurek w ciągu tego przewodu, bo jak dziś sprawdzałem wszystkie są już sparciałe... w takim razie problem pewnie będzie większy, nie wiem zatem czy to nie będzie cały przewód nr 29 .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michalck1981 Napisano 6 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 Zmierzyłem przewód gumowy, ten który chciałbym wymienić, a który jest widoczny na 3 zdjęciu. Pomiary wykonywałem bez demontowania go, a to ze względu na to, że jest popękany i obawiałem się, że jeśli go zdejmę to już nie założę... Tak więc, długość mierzona po zewnętrznej krawędzi 5,5 cm, średnica wewnętrzna (a właściwie średnica zewnętrzna metalowej rurki, która wchodzi to tego gumowego wężyka) 0,9 cm, średnica zewnętrzna gumowej rurki 1,4 cm, a w miejscu gdzie jest na tej rurce kołnierz (przy samej krawędzi od strony metalowej rurki, która wchodzi w tę gumową) ok. 1,6 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SAS44 Napisano 6 Maja 2023 Udostępnij Napisano 6 Maja 2023 (edytowane) Czyli ten przewód to dokładnie ten z załączonego przeze mnie zdjęcia? GM90573260? Na stronie z tym przewodem silikonowym z linku jest tabela z wymiarami i tam możesz porównać wymiary. Jest tylko problem... Myślałem, że ten przewód jest z układu chłodzenia. Niestety silikon niezbyt dobrze pracuje z oparami benzyny i nie posłuży zbyt długo w tym miejscu - można by go założyć do czasu zakupu oryginalnych przewodów. Sprawdzałem i nie mogę znaleźć nigdzie tego przewodu. Znaczy się w Polsce... Jedyna sensowna możliwość to albo wykorzystać kawałek przewodu do paliwa o średnicy wewnętrznej 8 mm, lub poszukać i zaadoptować przewód paliwowy z innego samochodu/motoru (musi być z gumy NBR). Np takie, ale nie podają średnicy więc trzeba by zadzwonić: https://motogar.pl/sklep/czesci-honda/7013-przewod-paliwa-paliwowy-honda-vt-750-2001-2002-oem-16953mcl000-sklep.html https://motogar.pl/sklep/czesci-honda/5400-przewod-kranika-paliwa-honda-xl-125-varadero-oem-16951kpc640-sklep.html https://texas-parts.pl/WEZYK-ODPOWIETRZNIKA-LONCIN-LC-1P92-F-1-ORYGINAL https://texas-parts.pl/WEZYK-PALIWA-HONDA-17701-Z0J-003-17701ZL8000-ORYGI W mojej firmie mamy stare maszyny i praktycznie w ten sposób często dobieramy do nich części. PZDR Edytowane 6 Maja 2023 przez SAS44 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michalck1981 Napisano 7 Maja 2023 Autor Udostępnij Napisano 7 Maja 2023 Nic będę kombinował, żeby było dobrze... przede wszystkim bezpiecznie, bardzo dziękuję za pomoc i cenne wskazówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
