przebicie w obwodzie - instalacja elektryczna w domu
Pralka wywala różnicówkę. To już sprawdziłem. Podejrzenie padło więc na pralkę.
Ale ta sama pralka, podpięta przedłużaczem do innego gniazdka, na innym obwodzie,  różnicówki nie wywala.
Wymieniłem gniazdko pralki na nowe bo się okazało, że stare się rozpadło, pomogło na chwilę.
Na mój gust to chyba bardziej podejrzana jest instalacja elektryczna  a  nie pralka skoro ta na innych obwodach pracuje bez nikakich.
Jak sprawdzić czy jest przebicie w podejrzanym obwodzie instalacji elektrycznej? Czy np. wystarczy stwierdzić multimetrem, że nie będzie napięcia pomiędzy N a  bolcem uziemiającym?
elektryk ze mnie żaden więc proszę się nie śmiać zbyt głośno ;]
Hmmm... Jeśli byłoby przebicie między N i PE w instalacji to waliłoby bez względu na podłączenie urządzenia do gniazda - na "pusto" również. Ja bym jednak obstawiał pralkę, a skoro podpięcie do innego gniazdka po przedłużaczu pomogło i wymiana gniazda pomogła na chwilę to zacząłbym od przewodu zasilającego pralkę - jak nim ruszasz to na chwilę się naprawia. Jeśli jest opcja na jego wymianę (niektóre mają zasilanie niezintegrowane tzn np takie w kompie) to wymień. Jeśli nie to kup kawałek kabla i spróbuj wymienić od kostki w pralce lub obetnij blisko pralki, zarób przewody, złącz, zaizoluj i zobacz co będzie się działo. Jeśli będzie walić to szukaj głębiej... Na razie to opcja najtańsza.
Miałem podobnie z żelazkiem - działało dopóki nie zapodałem pary - wtedy za chwilę różnicówka waliła - żelazko na śmietnik ale w pralce jest więcej miejsc gdzie może być przebicie i szansa naprawy większa.
Ja miałem podobny przypadek kiedyś i problemem była sama różnicówka.
Ja z kolei miałem jeszcze inny przypadek, raczej w przypadku autora mało prawdopodobny, ale opiszę. Na schodach na strych miałem luźno wiszący przewód i swego czasu trzymałem tam z 50kg ryżu do sushi dla psów, bo myszy w firmie worki przegryzły, a kotów jeszcze nie mieliśmy, ale do brzegu. Rankiem i wieczorem po włączeniu większego obciążenia typu żelasko czy czajnik wywalało różnicówkę, w ciągu dnia wszystko ok. Przyjechał elektryk, obadał, wymienił różnicówkę i dalej to samo. I któregoś dnia wychodząc na strych zobaczyłem jak z tego kabelka się iskrzy. Myszki obgryzły izolację i jak zmieniała się wilgotność rano czy wieczorem to wywalało różnicówkę.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Mało realne jest uszkodzenia instalacji z samo z siebie, już w sąsiednim wątku o tym dyskutowaliśmy.
Gniazdo do pralki jest osobnym obwodem i ma swoją różnicówkę? Instalacja jest puszkowa czy bezpuszkowa?
ciekawy trop z kablem od pralki :oki: będę badał ale nie w niedziele ;)
pralka nie jest na osobnym obwodzie, przelączona na sąsiednie gniazdo w łazience wywala różnicówkę
różnicówka jest jedna na tą część domu
bezpuszkowa
bezpuszkowa
Czyli jak pralka była zasilana przedłużaczem to chodziła na innej różnicowe i było ok?
Wersja pro:
Wziąć elektryka z miernikiem instalacji, sprawdzi instalację, RcD oraz przewód od pralki - będziesz miał 100% pewności. Kosztowo do 200PLN tak gdzieś.
Wersja DIY:
Zmierz, czy nie ma napięcia między N i PE, wymień przewód od pralki. Można też sprawdzić dokręcenie przewodów w rozdzielnicy. Kosztowo z 50 PLN
Jak nie pomoże, wróć do wersji pro.
Przerabialem w piątek, grzałka w pralce padła robiła przebicie.
Spróbuj program bez grzania ( np samo płukanie) zobacz czy wtedy jest problem.
na tej samej różnicówce, ale inny obwód, inny bezpiecznik
To sprawdzić czy to nie wspomniana wyzej grzałka.
3 godziny temu, mayster_tcz napisał(a):
Wersja pro:
Wersja DIY:
nie ma napięcia między N a PE
zagadam do elektryka znajomego niech przebada - dzięki za info :oki:
