Traktorek kosiarka
Budżet to 10k
Chcę nowy
Chcę z koszem i wyrzutem bocznym
Leroy, OBI, czy Castorama ?
Dwa pierwsze to Alpina, trzecie Monutfield - silniki 350ccm
Działka ca 5000m2, sporo przeszkadzaczy w postaci drzewek czy krzewów
Co wybrać ?
A może coś innego spełniające warunki jak wyżej ?
Porady w stylu wybierz Stihl za 30k to wiecie co [emoji41]
Ps. To się da ręcami wsadzić na busa czy lepiej najazdy i przyczepa pod quada
Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
Idź do sklepu z traktorkami.
Kup firmowy. Coś dobiorą pod Twoje potrzeby. Np. Stiga. Koniecznie z automatem [emoji106]
W tym budżecie ?
Godzinę temu, Marko33 napisał(a):
Ps. To się da ręcami wsadzić na busa czy lepiej najazdy i przyczepa pod quada.
No nie wiem jakie masz możliwości fizyczne, ale wg. mnie tylko najazdy.
Kiedyś bez problemu
Obecnie trzeba by ciut przekroczyc.
A jeszcze pytanie o wyrzut.
1/4 działki to część gdzie chcę zbierać trawę, 3/4 gdzie może leżeć skoszona.
Jak wybiorę taki traktorek z koszem to po jego zdjęciu trwa będzie lecieć do tyłu - wyrzut tylny.
Czy to jest normalny sposób korzystania ?
Czy nie będzie się pylić albo coś innego ?
Te bez kosza mają wyrzut boczny
Konkretnie celuję w ten
https://m.leroymerlin.pl/maszyny-ogrodnicze/kosiarki-traktorki-roboty-koszace/traktorki-ogrodowe/traktorek-kosiarka-spalinowa-alpina-at484-ast350-5-8kw-352cm3,p610136,l77.html
14 godzin temu, Marko33 napisał(a):
W tym budżecie ?
Tak. Chyba, że będziesz kosił boisko i potrzebujesz traktorka z silnikiem dwucylindrowym.
23 minuty temu, Marko33 napisał(a):
Wygląda jak Stiga 384 M. https://www.stiga.pl/sklep/koszenie-trawnika/traktory-ogrodowe/traktory-ogrodowe-z-centralnym-agregatem-tnacym/traktory-ogrodowe-z-koszem/traktor-ogrodowy-estate-384-m
Natomiast tak ze swojego doświadczenia polecam to co ma serwis w najbliższej okolicy. Lub taki traktorek, który lokalny serwis obsługuje.
Najlepiej kupić u Lokalnego dystrybutora bo jest wtedy szansa na jednak lepszą  obsługę posprzedażową a w przypadku serwisu przynajmniej Ci co są w mojej najbliższej okolicy w pierwszej kolejności obsługują tych klientów, którzy dokonali zakupu sprzętu u nich.
Normalne ściągasz kosz i jedziesz jeśli jest dopuszczony taki tryb pracy. Stigi mają zabezpieczenie nie pozwalające na uruchomienie noży bez założonego kosza trzeba "oszukać mikrostyk" od kosza. :)
Będzie pylić i to co wyrzuci możesz znaleźć na swoich plecach i na głowie. Kierunek wiatru przy takim koszeniu ma znaczenie. :)
Normalne ściągasz kosz i jedziesz jeśli jest dopuszczony taki tryb pracy. Stigi mają zabezpieczenie nie pozwalające na uruchomienie noży bez założonego kosza trzeba "oszukać mikrostyk" od kosza. [emoji4]
Będzie pylić i to co wyrzuci możesz znaleźć na swoich plecach i na głowie. Kierunek wiatru przy takim koszeniu ma znaczenie. [emoji4]
Po rozmowie z jednym sklepem celuję w model z wyrzutem bocznym
Tyle że taki jest 20cm szerszy o tę osłonę wyrzutu
To się jakoś podnosi, łatwo demontuje ?
Mam coś ok metra między rowerami a motocyklem na ten traktorek [emoji16]
Teraz ten model
https://m.leroymerlin.pl/maszyny-ogrodnicze/kosiarki-traktorki-roboty-koszace/traktorki-ogrodowe/traktorek-kosiarka-spalinowa-alpina-at3-98-a-6-5kw-352cm3,p616346,l77.html
Myślę, że instrukcja wiele wyjaśni. Generalnie obsługa tego typu rzeczy jest prosta.
Bardzo dobrze kolega napisał i jest6to jak dla mnie, przy tych gabarytach najważniejszy argument.
Kolega bierze pod uwagę sprzęt na silnikach alpiny, są mega upierdliwe a części nie leżą tak powszechnie na półkach jak w przypadku B&S
Będzie - ale bez zbierania powinno się założyć noże do mulczowania. Są inne, niż do zbierania w kosz. Ja nie używam kosza. 2000 m działki, to musiałbym wywrotkę mieć do zbierania 😁
Ta alpina ma silnik stiga
Teraz ten model
Wygląda sensownie 💪
Szkoda że nie że skrzynią hydrauliczną, automatyczną 👍
No to mam na myśli, jeden pies dla mnie. Wielu producentów czy to alpina, stiga, husquarna wsadzają albo b & s albo swoje wynalazki do których części nie są aż tak łatwo dostępne.
Sam model udany, nie przypominam sobie abym miał jakieś konkretne reklamacje poza zatartym silnikiem z winy użytkownika.
Chociaż przełożenie układu kierowniczego dla mnie to plastelina
W mojej po 6 latach wymieniona uszczelka dekla zaworów - 15 zł i dostępna u dystrybutora od ręki .
Układ kierowniczy to porażka. Ale łącznik przy zwrotnicy dostępny. Urwałem przy manewrach przy płocie 😁
Dlatego też ważna jest odległość od serwisu który ogarnia daną markę i ma dostęp do części
Znam ja przykład gdzie do dwucylindrowca alpiny klientowi nie udało się dostać filtra oleju
Te dwucylindrowe to porażka. U sąsiada co chwila serwis. Moja nie potrzebowała jeszcze. 👍
Te dwucylindrowe to porażka. U sąsiada co chwila serwis. Moja nie potrzebowała jeszcze. [emoji106]
A jak czyścicie traktorki po koszeniu ?
Mam te złączki w obudowie kosiska do węża ogrodowego.
Tylko to czy przechylacie na bok ?
nic nie robię ;]
czasem zgarnę suche z góry zespołu tnącego - co też nie jest łatwe, bo wszystko zabudowane
to z wężem raz próbowałem i nie przekonało mnie
nic nie robię ;]
Ja niewiele robiłem z kosiarką Alko
Aż na obudowie wyszły rude wykwity [emoji3525]
Z rudą nie wygrasz jak słaba blacha
W kosiarce łatwiej, więc czasem coś wyskrobałem.
Ale ostatnio nic nie robię ani w kosiarce, ani w traktorku.
Trzymać w suchym i tyle. Noże ostrzyć, po kamieniach nie jeździć.
Kosiarka no-name ma już 12 lat, traktorek 6 i nic się nie dzieje.
Co do odchylania, to kosiarkę najlepiej do tyłu. Traktorek też podnoszę przodem, gdy chcę noże zdjąć do ostrzenia.
Chodzi o to by olej nie spływał w niewłaściwą stronę - potem mocno dymi ;]
Ja myję kosiarkę po każdym koszeniu, woda ze studni, także leje ile chcę. Inaczej błoto zasycha i trawy nie wrzuca tak jak trzeba do kosza. A tak mam wyślizgane do gołej blachy i jest ok.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Podłączyłem napierw z jednej, potem drugiej strony wąż z wodą.
Kosisko na sam dół, załączam noże i puściłem wodę. Trzeba w dwie osoby bo kiedy podniosę tyłek z siedzenia, traktorek gaśnie.
Wali trawą z wylotu a potem czystą wodą.
Podniosłem przód do góry i żona stwierdziła że czysto. Chcieliśmy się zmienić ale żona nie dała rady go uniesć [emoji16]
Generalnie traktorek prezentuje się tak:
Podniosłem przód do góry i żona stwierdziła że czysto. Chcieliśmy się zmienić ale żona nie dała rady go uniesć emoji16.png
Będzie ulga w koszeniu 👍
U mnie zblokowało się i nie gaśnie, gdy wstanę. Podobnie nie muszę wciskać przycisku do koszenia na wstecznym. Czujnik obecności kosza też zblokowany 😁
W dwucylindrowej hydrokinetyk wysypał się miesiąc przed końcem gwarancji. Tylko ma sporo koszenia bo boisko to nie ogródek. Ale za to po płaskim.
Rok temu przekładnia kosztowała 1500...
Poza wymianą przekładni przed samym końcem gwarancji nic się nie dzieje ze sprzętem.
Dwucylindrowej nie dławi przy większej trawie.
Podobno Stiga ma wrażliwy moduł, który odpowiada za kontrolę tego i lubi sobie zdechnąć. :) Serwisant polecał gasić ją z kluczyka.
Robię dokładnie to samo.
