coenmz Napisano 15 Marca 2005 Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 ktos sie kiedys zabieral za toß ile tego oleja tam wchodzi i jaki? bo cos mi sie wydaje, ze moj sie juz konczy... przy temp 0st. lewarek chodzi ciezko jak w maluchu stojacym na -20 :/ no chyba, ze to nie olej jest przyczyna... co powiecie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 15 Marca 2005 Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 > ktos sie kiedys zabieral za toß ile tego oleja tam wchodzi i jaki? bo > cos mi sie wydaje, ze moj sie juz konczy... przy temp 0st. > lewarek chodzi ciezko jak w maluchu stojacym na -20 :/ no chyba, > ze to nie olej jest przyczyna... co powiecie? wchodzi około 2 do 2,4 litra zależy od skrzyni i od tego ile starego zeszło Właściwy olej do skrzyni w uno powinien posiadać oznaczenia 80W i GL4 w nowszych lub 80W90 GL3 dla starszych uniaków. Niestety nie pamietam w którym roku nastąpiła zmiana zalecanego oleju. jeśli wszytskie drążki są ok to faktycznie przyczyną moze być olej... lub jego brak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coenmz Napisano 15 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 > jeśli wszytskie drążki są ok to faktycznie przyczyną moze być olej... > lub jego brak a jak sprawdzic wszystkie drazki? dodam, ze jedynka ciut ciezko wchodzi i wstectny tez ma czasami humory. golnie jak sie zmienia z wyczuciem to jest ok. ale gdzies obilo mi sie o uszy, ze w starszych rocznikach to jest normalne. a uniaczkiem jezdze dopiero kwilke, co prawda stuknelo nam juz razem ponad tysiac km i jest wszystko si galonik. tyle, ze nie chce go zajezdzic przez takie pierdoly jak olej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 15 Marca 2005 Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 > a jak sprawdzic wszystkie drazki? dodam, ze jedynka ciut ciezko > wchodzi i wstectny tez ma czasami humory. golnie jak sie zmienia > z wyczuciem to jest ok. ale gdzies obilo mi sie o uszy, ze w > starszych rocznikach to jest normalne. a uniaczkiem jezdze > dopiero kwilke, co prawda stuknelo nam juz razem ponad tysiac km > i jest wszystko si galonik. tyle, ze nie chce go zajezdzic przez > takie pierdoly jak olej. najlepiej organoleptycznie czyli wzrokowo i metodą "macajewa" czy nie dużych luzów , a przede wszystkim czy gdzieś nie ma jakiś zatarć (zdarzają sie dośc często) na cięgnach pomiedzy drązkiem zmiany biegów i skrzynia biegów. pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coenmz Napisano 15 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 > najlepiej organoleptycznie czyli wzrokowo i metodą "macajewa" czy > nie dużych luzów , a przede wszystkim czy gdzieś nie ma jakiś > zatarć (zdarzają sie dośc często) na cięgnach pomiedzy drązkiem > zmiany biegów i skrzynia biegów. > pozdr tak to nie ma raczej problemu. wszystko chodzi fajnie. tylko z 1 na 2 trzeba przerzucac z wyczuciem. inaczej tak jakby nie chciala wejsc. a wsteczny to akurat tak, ze jak nie wchodzi to leciutko jedynka do przodu a potem juz bez problema. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawny7 Napisano 15 Marca 2005 Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 > tak to nie ma raczej problemu. wszystko chodzi fajnie. tylko z 1 na 2 > trzeba przerzucac z wyczuciem. inaczej tak jakby nie chciala > wejsc. a wsteczny to akurat tak, ze jak nie wchodzi to leciutko > jedynka do przodu a potem juz bez problema. Sugeruję nadal, że to luzy na cięgłach... No, ale... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Adalbert Napisano 15 Marca 2005 Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 To nie olej Zaczyna się zacierać dżwignia prowadząca wodzika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
coenmz Napisano 15 Marca 2005 Autor Udostępnij Napisano 15 Marca 2005 > To nie olej > Zaczyna się zacierać dżwignia prowadząca wodzika czyli olej sobie daorwac i czekac az mi braknie biegu, tak? bo jak sadze, zeby sie za to zabrac trzeba rozbebeszyc skrzynie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Glaca Napisano 16 Marca 2005 Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 > To nie olej > Zaczyna się zacierać dżwignia prowadząca wodzika Mógłbyś rozwinąć temat? Bo mam podobne problemy, a olejek nowy. Rozumiem że chodzi o dźwigienkę w skrzyni? Czyli rozbieranko się szykuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
EGON-TKL Napisano 16 Marca 2005 Udostępnij Napisano 16 Marca 2005 Ja mam Hipol 80w/90 GL5 wchodzi do 1.4 2.4L Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
