Jedno małe tyciusieńkie pytanko...
Witam.
Czy wentylator chłodnicy powinien być podpięty pod zapłon czy nie? Jak wentylator się właczy przy włączonym zapłonie-z chwilą odłącznie zapłonu (przekręcenie kluczyna do poz. "0") wentylator wyłącza się...
Czy tam ma być czy wentylator powinien być podpięty bezpośrednio pod akumulator?
Pozdro i dzięki za pomoc.
powinnien sie uruchamiac bez wzgledu na zapłon..nawet przy wyłaczonym silniku..
tak też myślałem....
dzięki wielkie za pomoc...
pozdro
> silniku..
u mnie jest akurat tak... i uwazam ze prawidłowo... a u Ciebie po wyłączeniu zapłonu sie wyłącza?? hmm.gif
tak wyłącza się i nie widzę w tym żadnego problemu.
wentylator ma chłodzić całe chłodziwo (kiedy jest w ruchu) a nie tylko to co "stoi" w chłodnicy po wyłączeniu silnika.
kiedyś zresztą była na ten temat dyskusja, zdania jak zwykle były podzielone wink.gif
heh jak zwykle... Tak i szybko sie wyłącza, do 5 min...
> oj w astrach chyba nie bardzo jest tak jak byś chciał
> U mnie też po wyłączeniu stacyjki wentylator jest odcinany
No i to jest prawidlowy objaw waytogo.gif mam tak samo
jak wylaczys zaplon , a silnik jest mocno nagrzany
to wentylator jeszcze sobie chodzi
aby schlodzic silnik.
> Witam.
> wyłącza się...
> akumulator?
Umnie w Astrze F X14NZ wentylator wyłączałsię razem z wyłączał się razem ze stacyjka.
W Viki nie wiem bo jeszcze nigdy temperatura nie wyszła za 90*C nawet w korkach zlosnik.gif
> w korkach
No wlasnie, u mnie tez sie wylacza wraz z zaplonem... Moze kolega ma jakas modyfikacje zasilania wentylatora?
> Nie mam poprostu diesla tu daje o sobie znać 50% sprawność silnika diesla
Chyba kolega przesadził troche z tą sprawnością max to w dieslach 40% a w benzynie do 30% cfaniak.gif
A moze koledze sie tylko wydaje ze wentyl sie nie wylacza ???
> a w benzynie do 30%
Taka informacja podana była na tym forum.
> diesla
> silniku..
No nie bardzo, w astrach jak wyłączysz silnik, to przestaje działać wentylator.
To jest zresztą logiczne, bo po co dmuchać w chłodnicę, przez którą juz i tak nie płynie płyn (pompa wody nie działa przy wyłączonym silniku)
a Astrze chodzi u mnie niezależnie od zapłonu ale w służbowej Corsie C tylko przy przekręconej stacyjce
potwierdzam co koledzy wyłanczam zapłon wyłanczam wetylator
