Sposób na cieknące podszybie
Witam dziś się zabrałem za cieknące podszybie(gdy padał deszcz szyby parowały strasznie no i filtr mokry)Już raz je uszczelniałem slikonem ale nie wyszło nadal troszku ciekło.Dziś wyjąłem podszybie pozbyłem sie uszczelki bo ona badziew straszny pomiedzy nią a szybą było jakieś 2mm przerwy. Wyczyściłem wszystko i wsadziłem Okrągłą o srednicy 6.2 mm(taka miałem w pracy smile.gif )w miejsce orginalnej. umyłem autko i sprawdzaqm i waytogo.gif
PS ile kosztuje komplet uszczelek pod dolot????
Ja zapodałem silikona i wszystko jest oki, z tym, że ja całkiem wywaliłem starą uszczelkę.
  • 1 miesiąc później...
witam
a gdzie najszybciej dostane taką uszczelke, bo właśnie wywaliłem całe podszybie. Mam nadzieje że nie będzie padac w nocy bo auto pod chmurka a podszybie w domu crazy.gif
pozdro
caly dywanik w srodku mokry Eh....
To mozna dostac taka uszczelke????
> Mi tez cieknie podszybiem
Ja zrobiłem tak jak radzi kolega Janus
i od tamtej pory mam spokój.
Zajrzyj do komory wentylatora jest tam odpływ wody może sie zapchał i woda nie odpływa a wpływa do środka frown.gif
W sklepie z Sprzętem rolniczym(częściami)lub motoryzacyjnym
wielkie dzięki o sprzęcie rolniczym nie pomyslałem jutro odwiedze Agrome 893goodvibes.gif
dam zanć co i jak
pozdro
> tzn. którą uszczelkę? wokół przedniej szyby?
Zapewne chodzi o uszczelke plastikowej oslony podszybia. Ta uszczelka powinna byc w miejscu gdzie plastik dotyka szyby
to tam jest jakaś uszczelka?? confused.gifboje_sie.giffaint.gif rano widzę czeka mnie robota tuk.gif
Kilka dni temu też uszczelniłem to miejsce silikonem, najpierw usunąłem uszczelkę, w jej miejsce wpakowałem silikon bezbarwny i ponownie założyłem uszczelkę. Przy okazji udrożniłem też kanaliki odpływowe wokół filtru przeciwpyłkowego. Póki co nic nie przecieka i nie zalewa mi już asterixa. Jedyny minus zabawy z silikonem jest taki, że można wszystko nim upaprać, także radzę przed rozpoczęciem uszczelniania wysmarować płynem do mycia naczyń wszystkie elementy, które są narażone na zetknięcie z silikonem, a których nie chcielibyście uciapać.
witam.
pozdro
w sobote powalczyłem z podszybiem.
Oczywiście nigdzie nie znalazłem żadnej uszczelki nawet żeby zamiennika.Tak to juz jest u mnie na wiosce.
W podszybiu są dwie uszczelki.
Jedną którą widać zaraz przy stykaniu podszybia z szybą taka gumowa.
I druga pod podszybiem, która styka się z rantem kanalika odprowadzającego wodę.
I to ona odpowiada za uszczenienie, aby woda nie przedostawała się na filtr.
Uszczelniłem to wiejsce silikonem, udrożniłem kanalik i skręciłem wszystko.
Dodatkowo dorobiłem do plastiku, który jest nad filtrem i wchodzi w rowek w podszybiu uszczelkę z dędki rowerowj aby ciasniej wchodziła i uszczelniła to połączenie.
Jak narazie wszystko jest git.
Niestety jak rozbierałem, dowiedziałem sie że mam nadpęknięte ramię wycieraczki i teraz czeka mnie zakup, pewnie na szrocie bo będzie najtaniej.Tylko ciekawi mnie jak to sie mogło nadłamać??
pozdrawiam
> filtr.
No w końcu ktoś potwierdził to, co już od roku staram się wytłumaczyć wink.gif Że nie przyleganie plastiku do szyby tylko właśnie ta uszczelka piankowa.
> piankowa.
Wlasnie dlatego przy skladaniu tego badziewia rowniez zapodalem silkon na ta uszczelke zlosnik.gif
Witam!
Mi do ostatniej ulewy a w zasadzie oberwania chmury, nic nie dolegalo z filtrem, nie lykal wody. Po przejechaniu Sopotu zatrzymalem sie i usunelem filtr. Byl mokry tylko z prawej strony, jak stoi sie z przodu.
Tu jest adres do tego tematu:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...0&fpart=all
a teraz wpadlem na pomysla, zabieram zonce lub corce rajstopy, zakladam na ramce w miejsce filtra. Tylko musze zobaczyc czy uda sie wykorzystac ramke od orginalnego.
Z tym, że woda, która teraz zatrzymała się na filtrze wsiąkając w niego, popłynie sobie bez problemów przez wiatrak wprost na twoje stopy. Weź to pod uwagę rozbierając żonę wink.gif
Drugi newralgiczny punkt to miejsce łączenia obu plastików: dolny wchodzi w wycięcie w górnym.
Pisalem ze nie mam problemu przy wiekszych deszczach, przy tym oberwaniu chmury to juz sila wyzsza ale takie ulewy nie zdarzaja sie codziennie. Nie dopisalem ze nie moglem przez te zamoczenie jechac, tak parowaly szyby i dlatego wyrzuce filtr, rajstopy szybciej schna. smile.gif
> szybciej schna.
A nie lepiej po prostu uszczelnić i zostawić filtr?
