Letni ON zima?
Witam.
Czy jak zakupie paliwa na zapas i zimą będę dolewał do letniego ON skydda to będzie wszystko ok.
Pacjent 2.0 CR od VW.
tak, bedzie... a tu jeszcze odpowiedz kogos madrzejszego niz ja, kogos kto sie zna na paliwach, mojego wujka Zbyszka wAIdowskiego:
Jeśli chodzi o mieszanie oleju napędowego (ON) różnych pór roku, to generalnie można je mieszać bez poważnych skutków dla silnika. Niemniej jednak poniżej znajdują się pewne aspekty do rozważenia:
1. **Właściwości paliwa**: Olej napędowy przeznaczony na zimę ma dodatki zapobiegające zastyganiu paliwa w niskich temperaturach. Dolewanie zimowego ON do letniego ON w zimie będzie więc korzystne z punktu widzenia zapobiegania zastyganiu paliwa.
2. **Ekonomia i wydajność**: Mieszanie różnych rodzajów paliwa nie powinno wpłynąć na wydajność silnika w znaczący sposób, chociaż optymalna wydajność może zostać osiągnięta, jeśli stosujesz paliwo odpowiednie dla danej pory roku.
3. **Cena**: Ceny paliw mogą się różnić w zależności od pory roku. Może to być czynnik do rozważenia, jeśli planujesz gromadzenie zapasów.
4. **Kwestie prawne i regulacje**: W niektórych krajach istnieją przepisy dotyczące sprzedaży paliwa letniego i zimowego w odpowiednich porach roku, ze względu na emisje i normy środowiskowe. Warto zwrócić uwagę na lokalne przepisy.
5. **Przechowywanie**: Jeśli planujesz przechowywać paliwo na dłuższy czas, pamiętaj o odpowiednich warunkach przechowywania, aby uniknąć degradacji paliwa.
6. **Model i rocznik auta**: Silnik 2.0 CR od VW jest nowoczesnym silnikiem wysokoprężnym, który jest zaprojektowany do pracy z różnymi rodzajami oleju napędowego. Niemniej jednak warto kierować się instrukcją obsługi pojazdu i sprawdzić, czy producent nie podaje specyficznych zaleceń odnośnie rodzaju paliwa.
Podsumowując, jeśli mieszać będziesz zimowy ON z letnim ON podczas zimy, nie powinno to powodować problemów dla Twojego silnika. Jednak zawsze warto kierować się zaleceniami producenta pojazdu i być świadomym lokalnych przepisów oraz warunków przechowywania paliwa.
Edytowane przez PawelWaw
33 minuty temu, todamian napisał(a):
Witam.
Wszystko będzie ok,  do większych mrozów wszystko będzie dobrze :oki:
Godzinę temu, todamian napisał(a):
Witam.
Wiele zalezy od tego jaka masz tem w garazu..... bo sądzac po tym ze kupujesz ONna zapas to raczej masz garaz
2 godziny temu, todamian napisał(a):
Witam.
Od 01 .10 powinien być już przejściowy a nie letni więc biorąc po uwagę ostanie zimy nie powinno być problemów oprócz jednego-niektórzy autokąciowicze tego nie pochwalają:old:
Cytat
I przez takich idiotów jest panika na stacjach.
Witam.
Antyżel zakup, wlej do ON i masz spokój. Z benzyną trzymaną za długo tez są problemy, chyba, że preparat dodasz. Spokój bezcenny.
Ja pie..ole 🤦
Nikt nie zapytał, więc Ja napiszę.
A ile chcesz go zmagazynować 🤔
48 minut temu, technix napisał(a):
Ja pie..ole 🤦
Co za różnica?
Ja bym chciał jakieś 500 litrów:phi:
Godzinę temu, volf6 napisał(a):
Co za różnica?
Ja mam benzyny „kapkę” więcej do zabawek. Preparat dodaj i jest spokój.
Słowo klucz: depresator
ten depresator ma za zadanie zapobiegać wytrącaniu sie parafiny w zbiorniku ale już sam depresator pozostawiony w aucie przy minusowych temperaturach zamarza w butelce :hmm:
Mieszaniny nie zawsze zachowują się jak średnia ich składników...
Czysty glikol zamarza w -12°C, czysta woda w 0°C, a zmieszane razem nawet w -50°C.
