Szybkie pytanko
Mlody otarl sie o kant murku przy parkowaniu. Efekt to lekkie otarcie na granicy progu i blotnika, uszczerbek na feldze i przecieta opona.
Felge przeboleje, opony trzeba bedzie 2 nowe kupic, ale mam watpliwosc co z otarciem. Podjade do jakiegos lakiernika, ale uwazacie, ze potrzebne bedzie interwencja, czy mozna zostawic i raczej nic sie z tym nie powinno dziac?
blachę wyczyść i minimum co masz zrobić to pomalować lakierem bezbarwnym jak najszybciej ;] oczywiście przydałyby się lepsze środki, grunt żeby sól nie miała dojścia do gołej blachy
Tak na szybko, to zamów na allegro puszkę spraju w kolorze po numerze lakieru, odtłuść, pryśnij 3 razy w odstępach 10 minut i będzie git. Zabezpiecz dookoła elementy, żeby nie zapruszyć.
Auto na Ciebie czy na mlodego? Moze warto rozwazyc zgloszenie z AC?
Bo jednak troche tych szkod jednak jest...
Na mnie, 2 auta dostana po dupie na ubezpieczeniu 😕
No wlasnie o rdze sie najbardziej boje. Bo wizualnie, to praktycznie nie widac, miejsce i tak wiecznie zasyfione.
Zalezy mi na tym, zeby to nie zaczelo rdzewiec. Taka operacja temu zapobiegnie?
Kod lakieru wg tabliczki LW5M, skoda citigo.
Takie cos? https://allegro.pl/oferta/vw-skoda-lw5m-3k-3k3k-dorabiany-lakier-spray-375ml-12766599385
Edytowane przez zinger
musisz to czymś zamazać
Taki kupowałem wiele razy. Ostatnio malowałem cały zderzak w Mito z pół roku temu i trzyma elegancko. Dobrze rozpyla. Umyć przed samym malowaniem, odtłuścić benzyną ekstrakcyjną, czy jakimś IPA, pozaklejać dookoła gazetami i psiknąć kilka razy w to miejsce. Można dodatkowo po ok godzinie dać jakiś klar w spraju, będzie kolejna powłoka. Zabezpieczy, bo to nie jest głębokie zarysowanie.
https://allegro.pl/oferta/lakier-spray-samochodowy-kolor-auta-nadwozia-400ml-10154507813
Edytowane przez kaczorek79
U mnie było podobnie w Skodzie, tylko bez blach.
Rant felgi był mocno zarysowany, przetarłem papierem. Potem czarny lakier z pędzelkiem + bezbarwny. Praktycznie nie do poznania gdzie było uszkodzone. Opona była ok,  był  jedynie zadzior gumy, więc go skleiłem klejem do gumy. Trzyma się 2gi rok.
Blachę bym tymczasowo zabezpieczył nawet i bezbarwnym lakierem, oczywiscie wcześniej przeczyścił i odtłuścił.
Pod warunkiem, ze nie zdarte do gołej blachy, bo wtedy to wypadałoby wcześniej jakiś podkład dać przed tą bazą...
Nie mylem jeszcze ale wyglada, ze miejscami blacha przeswituje.
