Oplowski 1.4 100KM dziwne przypadłości
Wiem, że to temat na forum Chevroleta, ale w związku z tym, że to silnik oplowski, a pewnie sporo osób miało z nim do czynienia, to wrzucam tutaj.
Silnik A14XER z 2011 roku, 100 000 km przebiegu w Chevrolecie Aveo T300.
Na zimnym silniku, po jego włączeniu co jakiś czas kliknie z okolic paska wielorowkowego i włączą się wentylator chłodnicy na ok. 10 sekund. W tym czasie odczuwalne są delikatne wibracje i trochę zmienia się praca silnika. Obroty nie falują. Potem wentylator staje i sytuacja znów się powtarza za chwilę. Na ciepłym silniku dzieje się identycznie. Oczywiście klimatyzacja wyłączona w kabinie.
W czasie jednostajnej jazdy potrafi też co jakiś czas delikatnie szarpnąć. Jakby wypadł zapłon, ale zakładam, że przy awarii cewek byłoby to częściej odczuwalne. Przez to zmieniałem świece, a poprzednie miały inne oznaczenia (zakładam, że były źle dobrane). Problem pozostał.
Dodam, że jakieś 2 lata temu podczas jazdy wywaliło cały płyn chłodzący przewodem idącym spod maski do nagrzewnicy. Po założeniu przewodu i dolewce płynu wszystko do teraz jest ok.
Czy ktoś spotkał się z takimi problemami w tym silniku?
Jak nie ubywa plynu czy oleju to problem jest elektryczny. Jakis czujnik temp? Moze swiece jeszcze raz zmien - prof Chris opowaidal o takim problemie.
Podmien cewki od innego egezmplarza.
Takie pojedyncze szarpnięcia co jakiś czas miałem ostatnio. Później padła cewka. Ze świecami też mnie gość w sklepie "wyrolował" bo po pierwsze zamówił mi irydowe ( fabryka dawała zwykłe) a po drugie jego katalog dobrał mi NGK które pasują do Mokki 1,6 a do mojego silnika zalecają inne. Natomiast te co miałem fabrycznie ( Championy) pasują do Mokki 1,6. Jeżeli klima jest automatyczna to może ze względu na porę roku i wilgotność się włącza sama.
Klima manualna.
Na zwykłym OBDII błędów nie ma, ale czy na jakimś oplowskim skanerze będzie można podejrzeć te czujniki?
1 godzinę temu, OPAL napisał(a):
Klima manualna.
Nie masz ustawionego kierunku nadmuchu na szybe przypadkiem?
W Oplu Corsie/Astrze wtedy chodzila klima, mimo ze przycisk AC sie nie swiecil ;)
Dokładnie, trzeba połączyć oplowski skaner MDI i podpatrzeć ustawienia.
@OPAL spróbuj z tym Aveo na Chevrolet Team Poland tam ludzie mają MDI. I za $ testują i zmieniają ustawienia.
Edytowane przez Tre-Bor
Autokącik uczy i bawi.
Zagadka rozwiązana.
Rzeczywiście z tego co czytam to w Oplach i Chevroletach przy manualnej klimie włącza się wtedy kompresor, a kontrola w kabinie nie.
Nigdy bym na to nie wpadł, bo np. w Megance po przekręceniu nawiewu na szybę też włącza się klima, ale razem z kontrolką w kabinie.
Edytowane przez OPAL
