Druga podłoga bagażnika, wystająca butla lpg
Zamontowałem w Mustangu lpg z dużym zbiornikiem gazu. W efekcie mam mocno wystającą butle z wnęki na koło zapasowe. Chce wyrównać podłogę i szukam pomysłu jak to zrobić. Wstępny plan jest taki, ze wykładam bagażnik folią i wypełniam podłogę do wysokości butli pianką poliuretanową. Następnie obrabiam po utwardzeniu na gładko.
I teraz tak, czy jak zacznę gładzić szlifierką oscylacyjną to pianka to wytrzyma? Opcja alternatywna to wyrównuje wszystko nożem na tyle ile się da, następnie albo szpachla bezpośrednio na to, albo włókno szklane i szpachla. Na koniec gładzenie i albo oklejenie wykładziną, albo polakierowanie. Co o tym myślicie? Wszelkie sugestie miłe widziane.
Wstępnie myślałem, żeby podłogę nad butla zrobić na wzór jak to wyglada fabrycznie w innych autach różnych firm, ale podłoga w Mustangu jest tak nierówna, niesymetryczna, ze nie ma jak zrobić legarów żeby oprzeć ma tym drugą podłogę.
A z lekkiej sklejki tego nie ogarniesz? Fotkę byś wrzucił, łatwiej będzie coś wykombinować 👍
"gaziarze" obkładają butlę styrodurem i już. poszukaj na necie jak to wygląda.
Robiłem do tego przymiarki, ale tak jak pisałem w Mustangu podłoga bagażnika jest mega nierówna, tu jakiś garb, tam rynienka, do tego fabryczne kable w peszlach do lamp. Jak położyłem styrodur to bujał się, a formowanie go nożykiem od spodu żeby ładnie przylegał to będzie walka do świąt. W życiu nie widziałem tak nierównej podłogi w bagażniku. Fabrycznie Amerykanie zrobili to tak, ze na środku pod wykładziną jest podklejony mdf a po bokach tej wykładziny coś jak watolina tak na bezczelna bez obróbki i ona niweluje nierówności podłogi.
no to w ten sam sposób, w wortki foliowe pianka, na to oryginalna płyta i 4 wiadra z farba na to i rano masz gotowe "stopki" ;)
O, to jest pomysł :)
Ale ogólnie, robisz meeeega wiochę [emoji107]
Możesz rozwinąć myśl? Gdzie jest wiocha, ze chce płaską podłogę w bagażniku bo nie rozumiem? Masz lepsze rozwiązanie to zaproponuj. Wiesz tez chciałbym w sklepie kupić gotowe rozwiazanie, ale takiego nie ma.
No dobra, ale co Ty chcesz żeby zgnił w 2-3 lata?
Jakaś folia i pianka?
Daj ty spokój.
Styrodur, to bardzo dobry pomysł, tylko czasochłonny.
Tam gdzie masz te przetłoczenia możesz wszystko sobie wyżłobić w tym styrodurze, a na końcu przykleić go do blachy.
Na to cienka sklejka i wykładzina.
Jak skończysz to ASO Ci będzie auta podsyłać 😉
Daj ty spokój.
Jak skończysz to ASO Ci będzie auta podsyłać [emoji6]
Przecież folie wykładam tylko po to żeby pianka na czas aplikacji i stygnięcia nie przykleiła się do auta. Wyschnie, wyciągam całość z bagażnika i mam wypełnienie do dalszej obróbki, albo wzmocnienie włóknem szklanym, polakierowanie lub wykończenie wykładzina. Tak wykończone wkładam ponownie do bagażnika jako wkładkę wypełniającą. Przecież nie chce tego kleić na sztywno w bagażniku.
Pomysł z pianką niezły, tylko pytanie czy nie będzie trzeszczało.
w c-max'ie miałem płytę z twardego styroduru dociętą i dobraną na wysokość, nie pamiętam chyba 4cm wychodziło
nic nie trzeszczało
na wierzch kładłem fabryczną płytę z okładziną i wszystko ładnie pasowało
Dam znać za jakiś czas co wyszło i jak się sprawuje. Aktualnie pianka schnie w bagażniku. :)
Pianka może się sprawdzić, ale to zależy od grubości warstwy. Pianka utwardza się pod wpływem wilgoci z powietrza. Więc, gdy warstwa pianki jest gruba, lub z innych powodów nie ma dostępu wilgoci, to twardnieje powoli. W efekcie, zanim stwardnieje, zdąży zwyczajnie poopadać i w pianie robią się dziury. Każda większa buła stwardniałej pianki jest w środku dziurawa lub całkiem pusta. Dużo lepszy efekt można uzyskać z pianą dwuskładnikową, chemoutwardzalną.
Jeszcze inna opcja - dużo warstw cienkiej pianki, takiej w stylu podkładów pod panele, docinanej warstwa po warstwie do nierówności podłogi. Zaczynamy od najniższego miejsca na podłodze i dokładamy kolejne, coraz większe kawałki/warstwy. Od pewnego momentu uzyskamy płaską podłogę. Po wyjściu ponad poziom butli dodać twardszą płytę wykończeniową. Wszystkie warstwy trzeba by posklejać.
No i pierwsze podejście nieudane. Ponieważ po nałożeniu piany całość przykryłem i docisnalem, zrobiło się szczelnie, to piana nie wyschła i osiadła. Zastanawiam się teraz czy robić od nowa cz mogę dokleić świeżej piany do tego co już jest.
raczej możesz dokleić, to przyczepne jak cholerą. Chyba najlepiej nie dociskać, a później czymś ściąć na równo. Pytanie czy się tak uda :)
ale worki najpierw zmoczyłeś ? o po aplikacji jej też popsikałeś wodą ? Bo to "klu" tej zabawy ;)
Ja to rozwiązałem w inny sposób. Docinałem takie kostki z twardego styropianu i pasowałem na sztywno między butlę a ścianki bagażnika i od strony fotela. Styropian skleiłem na porządaną wysokość i  zawinąłem szarą taśmą klejącą aby styropian się nie kruszył.
Wyglądało to jak paczki heroiny.
Edytowane przez Tre-Bor
Jest jeszcze takie coś jak pianki do wózków i walizek narzędziowych. Łatwo się je obrabia. Nie wiem jak wymiary, ale grubości jeat multum
Ale one miękkie są ☹️
Hmm a w tę str?  Podwójna podłoga jak do kombiaków skody
Nie wszystkie, niektóre porównywalne do pianki.
