Ceratec do nowego samochodu
Witam, czy jest sens wlewać ceratec do nowego samochodu przy wymianie oleju po pierwszych 2tys km? Płukanka raczej odpada, podejrzewam, że nagaru jeszcze się nie uświadczy.
silnik beznzynowy z filtrem cząstek stałych.
Po co w nowym silniku odprawiać jakieś czary?
Częstsza wymiana oleju i 500kkm zrobi. Myślę że pierwszemu właścicielowi wystarczy 200kkm.
Wysłane z mojego RMX3242 przy użyciu Tapatalka
Jak ktos kupije olej podrobiony z allegro to taki ceramizator cos da.
W de wiele ludzi daje do nowego.
W pl dobry tez jest ceramizator bo nie zwiększa poziomu oleju.
W starym focusie po dodaniu ceramizatora zniklo klepanie/ dzwonienie na zimnym, juz 1,5 roku po zalaniu i jest ok.
Wcześniej w focusie ojcie 2x w ciagu 4 miesiecy wymieniał olej na inny by zlikwidowac te dzwieki ale nic nie pomoglo
Auto nie dymilo, oleju pobieralo, nie szarpalo , zero bledow.
Albo były glosne zawory hydrauliczne albo cos innego, bynajmiej po ceramizatorze zniklo.
Focus ojca  1.6 przelot 220 tys km
Edytowane przez trex11
41 minut temu, czachabrava napisał(a):
Zmieniaj czesciej olej i silnik będzie zadowolony.
No to to oczywista oczywistość co 10k
Kolejny wlasciciel na pewno ;]
O to ciekawe co napisałeś, bo używałem różnych srodków by wyciszyc kulture pracy tej jednostki i zawsze po jakimś czasie było to samo.
Jakiś RS?
Ja tego nie robilem na czesto ludzie np daja ceramizator zawsze co roku z wymiana oleju.
A moze auto będzie w rodzinie przez 20 lat?🤪
Tak  czy owak nadmiarową kasę w pierwszej kolejności przeznaczył bym na konserwację podwozia i profili zamkniętych:)
I wtedy, nawet przy sprzedaży za kilka lat,  takie auto będzie bardziej pożądane na rynku niż takie z idealnym silnikiem ale podrdzewiałe...
Według mnie nie ma teraz sensu obniżać tarcia, wlej po prostu dobry olej, wymiana co 10kkm i będzie dobrze. Przy drugiej wymianie bym pomyślał, np. o mix AR9100/9200, ewentualnie nano C5, gdybym miał taki kaprys.
1 godzinę temu, _jedrek_ napisał(a):
Dobra wlany olej liqui moly i ceratec zobaczymy
Teraz będzie stresik, czy jak po 100k padnie silnik to wina cereteka, czy tylko przypadek 😄
Spokojnie jest gwarancja na 5 lat
Gwarancja raczej nie dopuszcza stosowania dodatków do oleju, a cerateca ukryć się nie da nawet przy kontroli wzrokowej. Śpij spokojnie, nie chciałem straszyć.
To po co w ogóle pytałeś jak i tak zrobiłeś po swojemu? :hehe:
Nie ma tu żadnej opinii że żeby wlewać...
Ja wlałem do silnika z przebiegiem 170kkm ;]
Wyciszył się, to fakt...tyle że (nie wiem czy od tego) po tygodniu padły czujniki ciśnienia oleju, a że we FF są 2 czujniki oraz regulator ciśnienia, a błąd odczytany przez OBD jest trudny do zinterpretowania, kosztowało mnie to czujniki i regulator.
