Polerowanie, demontaz pokrywy komputera i głowicy
Witam, chce wypolerować pokrywe komputera i glowicy. Zaczynam od komputera. Czy z demenotazem pokrywy wiazą sie jakies niebezpieczenstwa, czy nie zresetuje czy zawiesi mi sie komputer???
A jak jest z pokrywa glowicy, czy demontaz jest prosty, na cos musze uwazac itp?!
Dziekie za odpowiedzi.
z zdjeciem pokrywy niema zadnych problemow odkrecasz 4 srobki i sciagasz odme i gotowe a potem musisz sobie kupic albo nowa usczelke pod pokrywe albo sylikon tak ze troszke takiej smiesznej zabawy z tym jest a co do komputera to najlepiej go wybebeszyc i wtedy sie bawic z obudową (czasem srobki ciezko pusczają) oslabiony.gif
> komputer???
> uwazac itp?!
> Pozdrawiam
Zawiesić ci się nie zawiesi bo tam nie ma systemu operacyjnego, jeśli delikatnie się będziesz z min obchodził to nic nie zepsujesz, smile.gif tylko go przypadkiem nie zalej wodą cool.gif
hmm to szkoda troche tej uszczelki, bo byla wymieniana nie cale 2 miesiace temu tongue.gif
Moze zle sie wyrazilem, nie zawiesi ale czy nie zablokuje jakis imobilajzer czy kij wie co? oslabiony.gif
Jeśli wyjmiesz kluczyk ze stacyjki i odłączysz zasilanie to na 100% nic się nie powinno stać.
No a jak z ta uszczelka pod glowice, zawsze przy demontazu tej pokrywy trzeba ja wymieniac?, tak jak juz mowilem moja ma ok. 1.5 miesiace wiec troche mi jej szkoda passed_out.gif
Wracajac do komputera, odkrecilem go, ale raczej z tej puszki (pokrywy) go nie wydostane, czy moge go teraz polerowac, czy poprzez pocieranie nie wytworze jakiegos ladunku i nie uszkodze kompa ?
> kompa ?
z ta uszczelką to roznie bywa czasem mozesz pokrywe zdejmowac i zakladac z 10 razy i niebendzie cieklo czasem mozesz raz zdjac potem smarowac ja sylikonem albo innymi wynalazkami i bendzie cieklo , ale tak jak juz kolega pisal uszczelka to nie majatek, czasem moze cieknac czasem nie roznie to bywa
To dzisiaj sie troche pobawilem, zaczalem jak widac od kompa, prace trwaly ok 2 godzin, najpierw papierem 180, pozniej 300(coś), a na koncu 1500 + pasta polerska AutoMax.
Szczerze mowiac efekt przerosl moje oczekiwania, a mozna bylo pojechac jeszcze drobniejszym papieram. Efekt koncowy jednak powstaje dzieki tej pascie polerskiej (kupionej kiedys "przez przypadek")
Poki co jedna fotka, bo juz ciemno. Jutro wrzuce lepsze - przy słoneczku!!!
PS.
Najgorzej robi sie te wszystkie mocowania i "zagięcia" przy kompie, od gory (czego nie widac) juz zrobilem nawet nawet, ale od przodu widac jak komp wygladal jeszcze 2 godziny temu, ale juz nie mialem sily by w tych zakamarkach sie babrać dzisiaj.
PS.2
PS.3
Niestety w domu mowia ze jestem screwy.gif, no ale jakos to przeboleje tuk.gif
ładnie wygląda waytogo.gif...a tą naklejkę z kompa to zdarłeś, czy masz i nakleisz po zakończeniu prac?
> ładnie wygląda ...a tą naklejkę z kompa to zdarłeś, czy masz i
Przede wszystkim dzięki, a z tą naklejką to trzeba ją mieć?! No w sumie mam ją i to prawie w jednym kawałku ale naklejąc jej z powrotem to mi sie nie widzi passed_out.gif
No rzeczywiscie efekt niezły. Musze tylko kupic ta paste polerską, i w pierwszej wolnej chwili biore sie za polerke:]
Przy wyciaganiu kompa pamietaj zeby miec wycioagniete kluczyki ze stacyjki, to jest najbezpieczniejsza opcja, a przy pokrywie tylkoodkrecasz ja i nic sie nie dzieje, tylko przy montazu uwazaj zebys nie przekrecil gwitnu grinser006.gif
No wlasnie terazm kojarze, ze za drugim razem (bo dwa razy demontowalem i montowalem kompa) zostawilem kluczyki w stacyjce, ale za to mialem aku odlaczony. Poki co samochod jezdzi i tak jakby lepiej sie na obroty wkecal zlosnik2.gif
lepiej schowaj sobie ta naklejke bo moze byc ci kiedys potrzebna, a raczej numerki na niej ok.gif
