nuba98 Napisano 7 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2023 Chciałem Was zapytać o olej do skrzyni M32. Ogolnie temat jest taki że rok temu kupiłem asterke z wyjacymi łozyskami skrzyni, więc poszła do naprawy. Wszystko zrobione elegancko ale zalana przez skrzyniarza olejem ATF Dextron II. Gość twierdzi że to najlepszy olej do tej skrzyni. Skrzynka przejechała 12 kkm i wsio OK . Obecnie skończyła się gwarancja na skrzynie i moje pytanko jest takie, czy zmieniać olej na dedykowany Sinfluid 75W ( skrzynka z 2014 po modernizacji) czy jeździć nadal na ATF DII i zmieniać przy 40-50 kkm ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 7 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2023 Ja bym zmienił na dedykowany... z przepłukaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nuba98 Napisano 7 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2023 Porównywałem dziś karty charakterystyk tego 75W i ATF II mobilna i titana i są bardzo zbliżone tylko w -40 atf jest mniej lepki o ponad połowę , w 40st C porównywalnie a w 100 st C atf równiez prawie to samo....dzwoniłem do znajomego w serwisie Opla i stwierdził że dużo ludzi leje do tej skrzyni atf 2 i on mi również poleca zostać na tym oleju....ehhh , zobaczę bo jak będę się miał męczyć z tym że może być nie tak to zmienię i będę miał święty spokój . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gregor_BS Napisano 9 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2023 W dniu 7.12.2023 o 14:31, nuba98 napisał(a): Porównywałem dziś karty charakterystyk tego 75W i ATF II mobilna i titana i są bardzo zbliżone tylko w -40 atf jest mniej lepki o ponad połowę , w 40st C porównywalnie a w 100 st C atf równiez prawie to samo....dzwoniłem do znajomego w serwisie Opla i stwierdził że dużo ludzi leje do tej skrzyni atf 2 i on mi również poleca zostać na tym oleju....ehhh , zobaczę bo jak będę się miał męczyć z tym że może być nie tak to zmienię i będę miał święty spokój . Ile miałeś przejechane na tej skrzyni nim poszła do remontu ? Ile teraz sobie cenią za naprawę ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nuba98 Napisano 9 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 9 Grudnia 2023 (edytowane) 175 kkm i łożyska szumiały , za wszystko zapłaciłem 1700 zl. Acha zmieniłem jeszcze w cenie roboty całe sprzęgło z dwumasa , dwumasa miała dodatkowy luz i lekko stukala, więc proforma zmieniłem wszystko... Edytowane 9 Grudnia 2023 przez nuba98 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ksionc Napisano 10 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2023 (edytowane) 10 godzin temu, nuba98 napisał(a): 175 kkm i łożyska szumiały ... Moja wysypała się przy 285 kkm. Edytowane 10 Grudnia 2023 przez Ksionc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
nuba98 Napisano 11 Grudnia 2023 Autor Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2023 W dniu 10.12.2023 o 03:19, Ksionc napisał(a): Moja wysypała się przy 285 kkm. Z ciekawości to ile było oleju bo u mnie niecałe 2 l . A poszło 2,5 l Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Ksionc Napisano 11 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2023 Teraz, nuba98 napisał(a): Z ciekawości to ile było oleju bo u mnie niecałe 2 l . A poszło 2,5 l Zawartość zmieściła się w dwulitrowej butelce. 1.8-1.9L Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ochkarol Napisano 11 Grudnia 2023 Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2023 (edytowane) 5 godzin temu, nuba98 napisał(a): Z ciekawości to ile było oleju bo u mnie niecałe 2 l . A poszło 2,5 l I dobrze, bo z tego co czytam w necie to zalecają wlać więcej niż fabryka. Edytowane 11 Grudnia 2023 przez ochkarol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
