wymiana zamka w drzwiach
Mam taki zamek w jednych drzwiach.
Chcę tę wkładkę wymienić, ale żeby ja wyjąc muszę mieć klucz (inaczej nie da się wysunąć wkładki). Klucza nie mam i miał raczej nie będę.
Czy zostaje mi tylko rozwiercanie?
Jezeli ten czarny jezyk nie jest ustawiony pinowo w dol, to nie wyciagniesz bez klucza.
A obstawiam, ze na 99,99% nie jest. Odkrec srubke i sprawdz ;]
Jest tak jak napisał Maciej,  potrzebny jest klucz, inaczej wkładka by wypadła. Pozostaje rozwiercenie zamka.
Jak masz trochę zdolności manualnych to możesz próbować otworzyć jakaś agrafką albo spinką do włosów. Na filmach robią to dosłownie w sekundę :phi:
A serio to jak masz z czego zrobić "łamak" to wbijasz go na maksa zamiast klucza i próbujesz zerwać zapadki.
A jeśli już będziesz wiercił to nie wierć tam gdzie się wkłada klucz. Tylko tuż poniżej części która się obraca.
Jak zdejmiesz szyldziki z obu stron drzwi to złap żabką za bardziej wystającą część (albo dwoma żabkami na obu końcach) i spróbuj złamać zamek. Bardzo łatwo takie zamki pękają w miejscu nagwintowanego otworu pod czarnym językiem.
Raczej tak. Jak będziesz rozwiercał to nie wierć w bębenku tylko w tej części bezpośrednio pod nim. Tam znajdują się piny blokujące bębenek.
Bardzo duża szansa, że uszkodzi drzwi.
Nie wypadła by bo jest przykręcona - widac otwór na śróbę pod zapadką.
Tak. Szybsze i tańsze niż inne rozwiązania.
ja bym wymienił drzwi lub mieszkanie na wolne od wad - AKowicze nie mieszkaja w zrujnowanych kwadratach :old:
To jest pospolite włamanie...:old:
Jak się postara to nic nie uszkodzi. Sprawdzone osobiście :)
Kwestia dobrego zapunktowania pod wiertło. I nie wiertłem, a punktakiem.
Albo tam gdzie jest we wkładkach Abus tzw. pre-snap 😉. Oczywiście nie każda wkładka to ma. Wiercenie też może trochę potrwać.
Lucek, tracisz wątek...
