Mata wygłuszająca?
Temat nietypowy - potrzebuję wygłuszyć hałas i drgania pieca gazowego.
Jest to konstrukcja z zamkniętą komora spalania, na obudowie nie ma zbytnio podwyższonej temperatury.
Jaka matę kupić żeby okleić obudowę? Najchętniej od wewnątrz.
Na Allegro pełno różnego rodzaju, bitumiczne, piankowe itp…. Na co mam patrzeć żeby nie było zbytnio grube i w miarę odporne na temperature (zakładam ze po oklejeniu temp sie podniesie), pewnie ognioodporne?
Jakies przemyślenia/wskazowki?
Proponuję skonsultować się z bitmat.pl. Mają cały asortyment i można z nimi zarówno pogadać jak i mailowo się wywiedzieć w kwestii temperatury.
Generalnie maty butylowe wygłuszają rezonanse/drgania blachy. Pianki wygłuszają dźwięki (np. szumy). Więc jak chcesz i hałas i drgania, to powinieneś myśleć od dwóch warstwach.
Jeżeli temperatura jest "umiarkowana" to może coś do wygłuszania maski/komory silnika. Te pianki również muszą wytrzymać całkiem spore grzanie.
Np. https://www.bitmat.pl/pianka-akustyczna-lt-poliuretanowa-5-10-15-20-25-30-40-50mm
ma temperaturę użytkową do 80*C
Maski komory silnika robiło się swego czasu matami bitumem z warstwą foli alu
Mata dekarska.
Do wnętrz to nie wiem czy się nadaje.
Może mata plus poroso.
A rurkami te drgania nie są przenoszone?
Te drgania pochodzą od pompy wody, przepływu cieczy? Może warto popatrzyć na poprawność wykonania instalacji? Np. czy nie zamyka się za wiele zaworów termostatycznych i brak jest zaworu upustowego lub czy jakiś zwrotniak nie drga. Lub czy chociaż przepływ na pompie nie jest ustawiony za duży.
zlikwiduj drgania najpierw:  nie wiem jak i co masz to zainstalowane więc bez foto słabo doradzać. U mnie trzeba było odizolować rury od ściany ale to były 3 piece. W przypadku jednego w domu to obstawiam że wsporniki do rur tłumiące mogą dać jakiś efekt. A maty to chcesz na ściany czy na piec?
Jak się bawiłem z serwisantem od pieca, to wyszło ze drgania przenosi na obudowę moduł zasilający gaz.
Nie pamietam dokładnie nazwy, ale to część, która działa jak wtryskiwacz w aucie. On jest sprawny, ale hałasuje. Wymiana prawie 2tys PLN wiec nie tykam do czasu aż chodzi.
Ogrzewanie nie jest sterowalne - nastawione na rotorach kilka lat temu i tyle. Wiec zakładam zawsze otwarte tak samo. - ogrzewanie podłogowa.
Chciałem do wnętrza obudowy od pieca.
chyba żartujesz. Co jest takiego we wnętrzu co hałasuje. Obudowa? Możesz ją przykleić od zewnątrz (matę) ale to raczej nie może być źródło hałasu. Chyba że lata i jest słabo przymocowana. Do środka to bym nic nie pakował. Z tego co piszesz to hałasuje moduł zasilania gazu. Podejrzewam że przenosi on wibracje dalej poprzez rury. I teraz sprawa czy hałas jest tylko z niego czy przez wibracje rezonuje cała instalacja. Jeżeli cała instalacja rezonuje to mata nic Ci nie pomoże.
Edytowane przez lucash
Jak obudowę zdejne jest cisza względna. Z obudowa  hałasuje.
