Powietrze ?
Mam wkładkę K&N zamiast fabrycznego filtra powietrza. Chwytacz powietrza jest w komorze silnika. Gdybym go trochę przedłużył i spowodował, że będzie on łapał powietrze z przed auta, to coś się zmieni w parametrach czy nie. To, że bardziej będzie wkładka się brudzić to wiadomo, ale można ją myć co jakiś czas. Natomiast wpadające powietrze będzie chyba chłodniejsze (gęstość większa) i pod większym ciśnieniem w proporcji do rozwijanej prędkości. Hmmm... ???? niewiem.gif
teoretycznie powinno byc lepiej ok.gif ale cudow sie nie spodziewaj smirk.gif chociaz jak mowia, ziarnko do ziarnka... zeby.GIF
pozdr.
Powiem Ci tak taka kombinacja moze niewiele dac, tylko dobrze wyliczony dolot ze stozkiem da jakies efekty grinser006.gif
jakikolwiek dolot ciagnacy zimne powietrze napewno da lepszy efekt niz identyczny dolot ciagnacy wrzatek spod maski smirk.gif
To, że zimne powietrze będzie lepsze dla rozgrzanego silnika to nie podlega dyskusji. Bardziej interesuje mnie ciś. dostarczanego powietrza. Czy tutaj coś sie bedzie działo, czy to będzie miało jakieś znaczenie czy nie, że jadę, np.50 km/h czy 120 km/h ? Czy wkładka i tak wyhamuje to ciśnienie, a silnik poprostu zasysał je będzie swoim zaprogramowanym parametrem ???
niedawno na pewnym forum zdalem podobne pytanie i owszscy twierdzili, ze nei da nic.
uwierzylem ale i tak pokopalem w sieci i stwierdzam, ze... nie da nic oslabiony.gif
niesttey, samochody raczej nie rozwijaja predkosci wystarczajacych do tego aby zadzialolo to tak jak dziala np w motocyklach czy tez w samochodach typou ferrari.
ponoc, zre predkosc potrzebna do uzyskania nadcisnienia przekracza dosc znacznie 200km/h oslabiony.gif
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=276878628&an=0&page=1#Post276878628
Są w sprzedaży niby doloty pod konkretne marki i to już w kompletach (zestawach), ale czy są one dobrze wyliczone - to mam wątpliwości.
A jak je w ogóle sprawdzić, tzn. czy są dobrze wyliczone ??? Tylko na hamowni przed montażem i po ???
Bo kupić dla samego posiadania to jest bez sensu, bo mogę mieć równie dobrze pogorszenie, a nie polepszenie parametrów. Psychika samego posiadania to dla mnie za mało smile.gif Dolot może poprawić o np. 2 KM albo o 5 KM, a użytkownik pewnie i tak tego nie odczuje, ale moze też obniżyć moc o, np. 2 lub 5 KM.
Ktos posiada jakieś praktyczne doświadczenia w tym temacie ?
pozdr.
no w sumie... a jaki to furak? bo nie wiem czy leszcze nie mysli o tym samym co ja
> tym samym co ja
> a do jakiego auta (silnika) ma byc dolot
> pozdr.
Stilo - silnik 1242
16 V
80 KM
sprężanie 10,6
moment obr. 114Nm/4000
do 16v to nie wiem ale do 8v jest pare udanych dolotow ktore DZIALAJA ok.gifzlosnik.gif
pozdr.
> pozdr.
Masz może jakieś namiary na te 8 V ? To albo polukam albo zadzwonie i zapytam o 16 V. Moze coś się dowiem konkretnego. Kto pyta ten w końcu znajduje smile.gif
> końcu znajduje
tak sie sklada ze zalatwialem znizke klubowa u Weglarskiego na doloty zlosnik.gif na priva wysle ci maila i nr tel. zebys mogl sie z nim skontaktowac ok.gif ale nie wiem czy robil juz doloty do 16-ki niewiem.gif
pozdr.
> skontaktowac ale nie wiem czy robil juz doloty do 16-ki
> pozdr.
jest zniżka na doloty do silniczka 1,2 8V- Oooo to też Cię proszę o info w tej sprawie (może być na priwa) tylko jak byś mógł to napisz ile od razu Węglarski za ten dolocik kompletny chce! zeby.GIF
pozdr.
> wątpliwości.
dobrze dobrany dolot w wysokoobrotowych hondach np. K20 daje dobre efekty nawet rzedu 5-10% (oczywiscie potwierdzone na hamownii obciazeniowej)
