wymiana płynu hamulcowego w Uno
pawelrysak
> czy mógłbyś mi coś podpowiedzieć
jak tego nierobiles se nie poradzisz z odpowietrzenem jeszcze sam !! ja robilem to za porada mechaniora wylalem stary plyn zalalem nowy ! idziesz do kola najdalej poloznego od pomy odkrecasz odpowietrznik wezyk włozyłem do naczynka z plynem i poszedłem pod pomowac kilka razy powietrza mi nie zassało bo wezyk byl caly czas zanuzony poczekał troche jeszcze jak samo troche spłyneło i zakreciłem odppoiwetrznik tak zrobilem ze wszystkimi kolami i jest OK! trzeba pilnowac pozomu plynu w zbiorniczku! i miec 0,5litra! ale dac sie da samemu tylko dłuzej! jak juz wymieniasz plyn to i zaciski z przodu przeczysc i moze warto elastyczne przewody zmienic bo lubia sie pasuc zeby.GIF
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Dokładnie, przewody trzeba co jakiś czas wymieniać. Sam niedawno się o tym przekonałem jak jechałem przez miacho mi autko przestało hamowac crazy.gif Naszczęście mam dobry ręczny i pusto było na drodze.
> hamowac Naszczęście mam dobry ręczny i pusto było na drodze.
to masz szczescie ja bym mial problem od 2 lat brak recznego a raczej jest ale taki słaby ze szkoda gadac! no ja zminiałem wszystkie przewody od pomy az do zaciskow bo nie mogłem odkrecic elastycznych! oraz zaciski od CC! i jest lepiej niz na seryjnych hamulcach!
> hamulcach!
a mógłbyś ciutke więcej się na ten temat wypowiedzieć czy taki tiuning podejdzie pod standartową felge? i wszystko standartowe
tego to nie wiem narazie mam felgi od SC tarcze od UNO diesel a zaciski od CC dzieki abarthowi 83 ktory dostarczył info!! bylo o tym niedawno na formum! mysle ze powinna wejsc falga standartowa od UNO!! w karzdym razie juz nie beda sie tak czesto blokowac hamulce a wszczegolnosci po zimie!
> ja odpowietrzałem sam i odpowietrzyłem! wiec mozna!! tylko trzeba
> miec jako takie pojecie bo jesli sie nie ma to lepiej nie
> ruszac! no chyba ze ktos jest samobujca!
Z tego co wiem i pamietam jak to robilem to dobrze jest odpowietrzac na wsisnietym pedale hamulca...
wiec nie wiem jak mozna jednoczenie pompowac, trzymac i jeszcze odpowietrzac przy kolach...
moim zdaniem dwie osoby, wiecej wygody i szybsza praca...
a po co ma byc wcisniety? po to ze jak robisz to normalnie to zeby nie pociongnoł powietrza ale skoro rurka odpowietrzajaca jest w plynie to nie ma prawa zassac powietrza tylko wazne jest zeby pilnowac plyn w zbiorniczku i przy zacisku zeby rurka tez caly czas w plynie~! jakos sobie po 20 minutachh sam poradzilem hamulce sa zyleta wiec o co chodzi!
poto zeby utrzymywac cisnienie w instalacji...
Inaczej nie robilem, moze da sie to zrobic bez wcisnietego pedala (nie twierdze ze nie) mowie tylko ze duzo szybciej, sprawniej, pewniej i wygodniej jest robic to w dwie osoby...
wiem ale jak nie ma kto z robic z toba? a co do cisnienia to jakie jest skoro odpowietrznik popuszczony? 270751858-jezyk.gif
> no to teraz to ja juz nie wiem jak to robisz z calkowicie otawtym
> odpowietrznikiem...
bosze nie calokowice odkreconym tylko chodzi mi o to ze jak popuscicsz odpowietrznik (nie bąka) to i cisnienia nie ma bo wszystko ucieka przes odpowietrznik! prawda??
Po pierwsze zasada jest taka, jeśli wciśniesz pedał odcinasz dopływ płyny ze zbiorniczka i zwiekszasz ciśnienie w przewodach aby wycisnąć tłok. Jeśli płyn ma swobodnie spływać pedał nie może być wciśnięty. Ja tak wymieniłem płyn i przepłukałem układ, przelałem przez układ najpierw jedną porcję, dzień przejeżdziłem i powtórnie przelałem układ. Efekt czysty płyn i zdecydowanie lepsze hamulce. Nasz płyn też niestety ulega starzeniu pod wpływem temperatury jaka wytwarza się podczas hamowania.
i da sie jednak smile.gif zrobilem podobnie! z tym plukaniem! acz kolwiek tylko pompa byla plukana bo resztra funkiel nowka lub czyszczona smile.gif
> i da sie jednak zrobilem podobnie! z tym plukaniem! acz kolwiek
O przepłukaniu pisałem bo nie wylewałem najpierw starego płynu, tylko wymieniałem więc: dolewłem nowy do układu i przelewałem przez układ i to jest wg mnie płukanie , stary płyn wylewjąc się przez rurke ciasno nałożona na odpowietrznik przy okazji odprowadzał wszystkie drobinki które mogły znajdować się w układzie. robiłem tak bo odpowietrzenie wymagałoby juz conajmniej dwóch osób, a tak kosztowało mnie to tylko butelke płynu DOT4
Plyn raczej nie psuje sie z powodu temperatury. Plyn hamulcowy ma silne wlasciwosci wchlanianai wody z powietrza. Jak wiadomo temperatura wrzenia wody jest zdecydowanie nizsza niz temperatura wrzenia plynu hamulcowego. Czym wiecej wody w plynie, tym zmniejsza sie jego temperatura wrzenia. Gdy podczas hamowania plyn "zagotuje sie", to w ukladzie pojawia sie babelki powietrza, ktore zdecydowanie oslabia sile hamowania (hamulce moga praktycznie przestac dzialac).
  • Dodaj nową pozycję...
