Jakie belki na relingi - Amos?
Cześć
Potrzebuje belki na relingi do Vitary 2021 rok. Głównie do przewożenia 4 rowerów (2 duże, 2 dziecięce). Nie chcę wydać miliona, bo potrzebuje to na parę wypadów w roku. Ale jak już założę bagażnik w sezonie, to pewnie będzie jeździł zamontowany do jesieni, więc fajnie jakby było w miarę cicho.
Wpadł mi w oko bagażnik Amos BOSS DYNAMIC - belki aerodynamiczne. Ma ktoś jakieś doświadczenia z tym producentem? Jak z hałasem, montażem, wykonaniem? Cena jest bardzo zachęcająca, bo okolice 500 zł. Wczoraj byłem w lokalnym sklepie, to gość mi proponował jakiegoś Taurusa za 1000 zł lub Thule za okolice 1500... no nie mam przekonania. Dwa dodatkowe pytania:
- jaka długość na 4 rowery? Ten ma 107 cm, kolejny to już 130 cm, ale wtedy belki wystają jak trzepak.
- po co jest zamek w belkach (opcja dodatkowo płatna, ale nie wiem czy potrzebuję)?
Opcjonalnie - mam belki Cruz, w kształcie zaokrąglony trapez, mogę dokupić zestaw montażowy za ok. 180 zł. Ale obawiam się o głośność, poza tym wydają mi się ze trochę za krótkie (do potwierdzenia z producentem). Czy różnica w hałasie między nimi a tymi podlinkowanymi Amos będzie zauważalna? Zwłaszcza, że będą jeszcze na stałe 2 uchwyty rowerowe?
Edytowane przez Pito
Hej używam takiego (sprawdziłem do Vitary II też pasuje)
https://www.interpack.eu/product-pol-10239-Bagaznik-dachowy-Inter-Pack-Quiet-XM-IR-90-86.html
@jareczekmtb mi polecił
robi się trochę głośniej przekraczając 80 km/h, w trasie jechałem tak 110-120 max i całkiem ok
Wykonanie w porządku, fajnie wygląda. Zamek w belce jest po to żeby nikt tak łatwo Ci nie zdjął tego bagażnika ;]
Tylko pytanie czy da się tutaj upchnąć 4 mocowania na rower bo w tym doświadczenia nie mam. A szerokości belek są podane 86 i 90 cm.
Dzięki. Podobają mi się te bez wystających belek, ale mam obawy o zmieszczenie (w przyszłości) 4 rowerów. Ale cena super.
Co do zamków - ok, czyli żeby nie wysunąć 'osprzętu' na bok. To w taki razie nie ma potrzeby, mam zamki na mocowaniu uchwytów do belek.
Ja też mam te zamki w uchwytach, chodzi o to że jak masz bagażnik z 4 uchwytami i belki są tylko na śruby złapane to łatwo to odkręcić, wrzucić całość do busa i pojechać ;] . Chociaż te zamki też nie są jakieś super ale już trzeba by coś przewiercić czy puknąć młotkiem i może ktoś zwróci na to uwagę.
Hmm, czekaj. bo nie rozumiem. Patrzyłem teraz na te belki Cruz które mam. Śruby między stopą a belką są ukryte pod plastikową obudową, zamykaną na zamek. Żeby się do nich dostać, trzeba zniszczyć ten plastik, albo sforsować zamek w stopie. A wtedy to już prościej odkręcić cały bagażnik.
Edit: O, dokładnie tak to wygląda od dołu - nie ma dostępu do śrub.
no właśnie o tym zamku pisałem, w belce na zewnątrz
w moim jest tak jak piszesz o Cruz
W tym atos widzę że zamek raczej zapobiega zdjęciu całej belki, nie blokuje wysuwania uchwytu rowerowego
Przeczytałem jeszcze raz ze zrozumieniem i widzę że się nie zrozumieliśmy :) Moje uchwyty rowerowe są wyposażone w zamek. Nie wysuniesz uchwytu bez kluczyka (albo wiertarki :))
Czyli zamek w belkach jest tylko po to, żeby zapobiec wysunięciu osprzętu na bok (uchwyt na narty, rowery itp), jeżeli jest mocowany tylko na śruby. Wychodzi na to, że ja nie potrzebuję.
zamek w belce jest po to żeby nie było łatwego dostępu do śrub mocujących belki ;]
Ok, w tym moim Cruz zamek w belce nic by nie zmienił - śruby są dostępne tylko od dołu i ukryte za plastikiem stopy (uchwytu relingu), który jest zabezpieczony swoim zamkiem. Zobaczę jak jest w tym Amos i InterPack.
Jeśli chodzi o hałas to zależy od kilku rzeczy więc ciężko się wypowiedzieć
Czasami samo przesunięcie belki (do przodu lub do tyłu) zmienia hałas. Do tego rozumiem, że będziesz jeździł z uchwytami rowerowymi i to też zmienia hałas. Ważne żeby wszelkiego rodzaju rowki dobrze pouszczelniać. Szerokość musisz sam sobie sprawdzić, jak masz uchwyty na rowery, pakuj naprzemian przodem i tyłem do kierunku jazdy.
Zmiescisz w ogole 4 rowery na Vitare?
Ja bym jednak rozwazyl hak + platforme, zupelnie inna jakosc jazdy.
Miałem 2 x Amos, w poprzednim aucie łapa wgniotła mi blachę podczas mega upałów i silnych wiatrów na autostradzie. Końcowo wcześniej sprzedałem auto, odpuściłem walkę w sądzie ;l
Później miałem na relingi zintegrowane, te już szkód nie narobiły. Są tanie i prawie dobre.
W sumie nie wiem czy 4 wejdą. Przymierze po pracy te dwa uchwyty co mam do belek 110 cm. Ale póki co to mamy 2 duże rowery i 2x 16", które wchodzą do bagażnika. Zakładam że takie 20" to jakoś wiele szerokości nie zajmą, ale to sprawa na przyszły rok.
Co do platformy - myślałem o tym, ale montaż haka + platforma to jest 4-5 tys. PLN. I bardziej rozważam wygodę montażu, niż jakość jazdy. Nie jesteśmy aż tak zapalonymi kolarzami, pewnie parę razy (powiedzmy 5) w tym roku skoczymy do Puszczy Niepołomickiej (ode mnie to 5-15 km) i może 1-2 razy gdzieś dalej (100 km). Na wakacje nie zamierzam tachać rowerów. Więc tu załatwiam temat za 500 zł, lub nawet 180, jesli uda się z tym Cruz'em. A jak się jazda spodoba dzieciom, to pomyślimy o haku i platformie, ale wtedy być może będzie nowe auto. Póki co miałem tego Cruz'a na Astrze i nie było tragedii z jazdą i montażem.
Ja kupiłem używany oryginał ( z tego co pamiętam wyprodukowany w Szwecji) w eleganckim stanie,  za 4 stówki z przesyłką. Jeszcze nie testowałem a jedynie przymierzyłem do samochodu.
Na belki zakładam Aguri Acuda, które używałem w poprzednim samochodzie
Edytowane przez lukaszek1207
Dobra, idąc tropem @bielaPL kupiłem InterPack, tyle że inny model (Virgo IR 120). Na Allegro mają od groma pozytywnych opinii, ktoś tam pisał i wrzucał zdjęcia, że do S-Crossa pasują idealnie, a cena (419 zł) taka, że nawet nie chce mi się kombinować z moimi starymi Cruz'ami. Może jeszcze uda się je sprzedać za jakąś stówkę? Zdam relacje jak wrażenia po montażu i testach.
 https://www.interpack.eu/product-pol-8025-Bagaznik-dachowy-Inter-Pack-Virgo-IR-120-na-relingi-zintegrowane.html
Te Interpack koledzy polecali, całkiem porządne te belki robią.
Ja osobiście używane belki sprzedałem taniej o 30 zł niż 2 lata temu nowe, nowe obecnie +50%.
Belki zamontowane. Montaż prosty i szybki, 1 śrubka na każdej stopie. Na plus, że dość niskie i ładnie wyglądają na samochodzie.
Mam zamontowane jeszcze 2 uchwyty rowerowe. Jechałem dziś 120, jest szum, ale nie jednostajny, tylko takie podmuchy, w sumie jakbym nie wiedział że mam bagażnik, to bym nie zwrócił uwagi, w Vitarze ogólnie jest głośno od lusterek. Do 100 praktycznie ich nie słychać. Poprzednie Cruz to Gwizdały i szumiały wkurzająco na Astrze od prędkości 70 km/h.
Podsumowując - polecam, jestem bardzo zadowolony, a cena jak za darmo w porównaniu do Thule.
W dniu 9.04.2024 o 09:51, Pito napisał(a):
Cześć
Rzuć okiem na Allegro/olx.
Ja dwa i pół roku temu kupiłem zestaw thule'a za mniej niż pół ceny. Fakt, wszystko oddzielnie. Praktycznie nowe belki, nie było śladów użycia, tyle że bez pudełka czy instrukcji, stopy podobnie. Adaptery gość używał 3 razy zimą, zmieniał auto i sprzedawał tylko owe adaptery bo resztę bagażnika zostawiał.
Co do belek Cruze które Posiadasz - jeśli nie będą za krótkie, to IMO za 180 zł warto je wykorzystać. Wątpię żeby było głośniej, różne belki mam lub miałem i prostokątne w jednym aucie hałasowały mniej niż "opływowe" w innym.
Już kupione InterPack - zobacz post wyżej
