jak dokręcić 400Nm?
klucza dynamometrycznego nie  mam
jak dokręcić w warunkach domowych rzeczone 400Nm?
półosie w busie po wymianie łożysk
bo powiesić się na czetrometrowej rurce też srednio widzę :panic:
80kg człowiek na półmetrowym kluczu?
Wysłane z mojego SM-S908B przy użyciu Tapatalka
400N to tylko 40kg siły.
Ja mam jakąś wagę ręczną dla wędkarzy i reguluję długością ramienia. 400Nm jeszcze nie dokręcałem, ale przy tej skali jak się pomylisz nawet o 50Nm, to nic się nie stanie.
Edytowane przez kiziuk
Zakładasz na klucz 1 m rurki i wagą do walizek ciągniesz 40 kg.
Dodaj żeby tę wagę "zaczepić" w odległości 1m od osi obrotu i ciągnąć prostopadle do rurki, a nie np w połowie 😉
Jeśli ważysz 10 kg (a nawet mniej) to mógłbyś się wieszać na takiej rurce. Ale jeśli jakim cudem bliżej Ci do 100kg, to stan na końcu 40cm pokrętła i masz mniej więcej swoje 400Nm
