Rejestracja przyczepki SAM
Mam możliwość dostania przyczepki samoróbki do osobówki.
Przyczepa jest stara, z czarną tablicą rejestracyjną, ale nie ma do niej papierów.
Czy jeżeli koła się kręcą, światła działają, zaczep trzyma to da się takie coś zarejestrować i legalnie użytkować?
Ps. 1 oś, resory piórowe, blaszane burty i drewniana podłoga.
Coś się kilka lat temu prawo zmieniło i sam już się nie opłaca rejestrować, trzeba wyrabiać kosztowną homologację.
Jeśli ma czarne tablice to sprawdzić np na SKP czy figuruje w CEPiK i niech dotychczasowy wł wyrobi w WK duplikat DR.
Jak ma blachy i ciągłość ubezpieczenia (ubezpieczenie może być ciekawym zagadnieniem) to chyba nie powinno być problemu z papierami, ale dowiedz się szczegółów w właściwym miejscowo WK.
Edytowane przez ZUBERTO
Da się tylko musisz podjechać z przyczepka na stację diagnostyczna, wystawia Ci tam zaświadczenie na którym będą parametry przyczepki, a potem z tym papierem, czarna tablica i umowa do wk żeby zarejestrować, na końcu ubezpieczyć i użytkować.
Nawet w przypadku gdy przyczepiona do niej tablica rejestracyjna nie pochodzi od niej? Bo to jest lekka zagadka.
2 godziny temu, ZUBERTO napisał(a):
Jak ma blachy i ciągłość ubezpieczenia (ubezpieczenie może być ciekawym zagadnieniem) ...
No właśnie. Bo jak okaże się, że pincet lat ubezpieczenie nie było płacone, to taniej może wyjść nowa przyczepka.
Jak jest zarejestrowana to jej parametry chyba powinny być w jakimś WK?
O ile archiwum się nie spaliło, czy coś takiego.
Takiego przypadku pewnie nikt nie przewidział.
Patrzyłeś co pokazuje UFG na temat ubezpieczenia na te blachy?
Pewnie nic?
No to lepiej bez niej tylko trzeba by najpierw pojechac do wk wziąć czerwona tablice i dopiero wtedy na badania.
Odpada bo jak jest na czarnej tablicy to na pewno ma stary dowód rej. na którym nie ma wszystkich parametrów obecnie potrzebnych do rejestracji.
Jak jest bardzo stara data rejestracji (np lata 90-te) to mogą mieć niezdigitalizowane dokumenty i nie wiadomo, czy ktoś to znajdzie.
Edytowane przez ochkarol
Nie ma znaczenia czy to 20 lat czy więcej niż 14 dni-kara taka sama ale dla przyczepki to chyba 1200 zeta (taka stawka była od lipca 2023, być moze na dzień  dzisiejszy będzie już wyższa)...
Cytat
Kara za brak ważnego OC może zostać nałożona tylko w roku kontroli. Jeśli więc pojazd nie posiada ubezpieczenia od 2020 r., ale UFG wykryło to dopiero w 2024 r., kara będzie naliczona tylko za brak polisy w 2024 r
Jest jeszcze możliwość, ze przyczepa ma powyżej 40 lat i wtedy nie jest wymagana ciągłość OC, tylko moze być problem przy ustaleniu wieku takiej nierejestrowanej przyczepki samoróbki:hmm:
Jeżeli ma czarną tablicę to być może ma/miała stary dowód rejestracyjny, taki kartonowy, wydawany jeszcze w urzędzie gminy lub urzędzie miejskim.
Da się to zarejestrować tylko aktualny właściciel musiałby się postarać o nowy dowód rejestracyjny. Przypuszczalnie dane są dostępne w archiwum wydziału komunikacji.
Z reguły w starym dowodzie była wpisywana tylko maksymalna ładowność, więc aby zdobyć nowy dowód rejestracyjny to trzeba na stacji diagnostycznej dokonać ustalenia pozostałych parametrów przyczepy takich jak nacisk na oś, waga przyczepy i dopuszczalna masa całkowita.
Do tego jeszcze musisz znaleźć na ramie numer i przypuszczam, że trzeba będzie wykonać zastępczą tabliczkę znamionową.
Wszystko musi zrobić obecny właściciel.
Przyczepa wtedy otrzymuje nowe dokumenty i nową tablicę rejestracyjną.
Nie wiem jak sprawa ubezpieczenia. Gdy ja przez to przechodziłem to przyczepy miały czarne tablice, stare dowody rejestracyjne, nie miały tabliczek znamionowych ale miały cały czas ubezpieczenie.
Czy to się opłaca? Tak.
Niektórzy szukają takich przyczep tylko ze względu na dokumenty, bo mają przyczepę bez papierów i chcą do niej papiery. Same kompletne dokumenty z tabliczką znamionową, tablicą rejestracyjną i ubezpieczeniem warte są od 500zł do nawet 1000zł.
Też chciałem kupić SAM ale wszystko co było za ok 1500zł to było bez papierów do rejestracji.
Kupiłem nowego Neptuna za 2500 i mam spokój. Na moje potrzeby wystarcza.
Dla mnie takie kombinacje były nie opłacalne.
To się opłaca wtedy, gdy masz przyczepę bez papierów, przyczepa jest nietypowa i innej nie chcesz. Są i tacy, którzy kupują najtańszą przyczepę marketową i na jej podstawie budują swoją.
Każdy robi jak chce i co mu odpowiada.
Takie coś to chyba podpada pod przestępstwo:hmm:
Jak tak prawy obywatel i jeszcze funkcjonariusz publiczny jak Ty moze do takich rzeczy zachęcać?8]
Chyba w jakimś patologicznym środowisku. Normalni ludzie przestrzegają prawa, nie kradną i nie oszukują.
Nikogo nie zachęcam. Piszę jak ludzie po prostu obchodzą zmiany przepisów.
Nie dramatyzuj.
Janusze biznesu?
