GAZ w 1.4 nz
Witam, mam pytanie czy ktoś ma Asterke 1.4 nz zagazowaną ? chciał bym sie troszke dowiedziec jak chodzi ten silnik na gazie, zamierzam załozyc do swojej asterki własnie gaz, i teraz niewiem jaka instalacje wybrać, no i czy zbiornik wsadzic w koło - czy nie bedzie wystawał zbytnio, czy dac do gdzies z boku - zwykłą beczkę. Czy autko nie osłabnie zbytnio - bo te 60 KM to nie jest zbyt duzo. crazy.gif
Niedwno przerobilem mojego Astrolota na gaz (BRC Just Junior zbiornik w kole) i jak narazie jestem zadowolony, choc przjechalem dopiero ok 3kkm. Silniczek chodzi ok, spala przy jezdzie w 3-4 osoby + pelny bagaznik przy predkosciach w trasie 110-120 km/h ok 8-8.5 l jak depne ponad 120 i do tego jezdze po wrocku to pali ok 9, ale do 7 tez udalo mi sie zejsc smile.gif W autku narazie nic nie wymienilem kable WN i swiece orginalne (107kkm) i pali na dotyk smile.gif. Co do osiagow to moze jest troszeczke slabszy ale to nigdy nie byla wyscigowka wink.gif Generalnie narazie nie narzekam na gazik i autko oby bylo tak dalej!!!
Ja mam C14NZ + LPG, wszystko masz napisane w moim profilu.
Najważniejsze, żebyś robił u fachowca, żeby dobrze pozakładali i poustawiali. Ja jestem zadowolony, choć na początku trzeba było trochę pojeździć na ustawienia.
> zbyt duzo.
Konkretów nie podałem. Instalację na pewno II-ej generacji. Jakiś dobry komp (zapytaj tutaj. ) Ja mam Bingo i jestem zadowolony. Kupiłem sobie kabel, mam jakiegoś starego laptopa i sam sobie ustawiam.
Butla na pewno w kole. Nie będzie wystawała. Nie ma dużej pojemności ale teraz jest tyle stacji, że nie ma z tym problemu, a chociaż bagażnik mam cały do mojej dyspozycji. Koło zawsze się gdzieś wrzuci, a można też kupić dojazdówkę.
Mój brat ma butlę w bagażniku i nic tam nie może włożyć. Ciąglę jeździ z bagażnikiem dachowym.
Spalanie u mnie 9,6 miasto. Na trasie przynajmniej litr mniej.
Osiągi nie są rewelacyjne, ale w tym silniku to nawet na benzynce nie poszalejesz.
Powodzenia
Ja przejechałem już 10 000 km i średnie spalanie wychodzi 7,5L/100km. Nie zauwazylem spadku mocy, butle spokojnie pakuj w kolo, nie bedzie wystawala, a opone w pokrowiec.
Moja instalacja to prawdopodonie Lovato ale dokładnie nie wiem, poniewaz odkad mi zalozyli nie bylo problemu wiec nie zagladalem.
> oszczędności spore zrobilem ponad 100tkm większych awarii nie byl nie liczac uszczelki pod glowicą drobnych wycieków płynu na trójnikach a i ostatni na wolnych obrotach nierówno chodzi czsami
Tylko nie daj sobie wcisnąć sterownika Stag L lub Mini Lecho. Polecane przez kolegów BRC są ok.
Silnik chodzi jak złoto (C14 NZ + BINGO M + TOMASETTO)
spalanie w mieście to ok 8 l LPG ,w trybie mieszanym ok 7 - 7,5)
Na razie żadnych problemów.
Tylko fachman musi być dobry.....
Butla w kole - najlepsze rozwiazanie
chyba ,że nie chesz nic w bagazniku wozić
Jezdzilem tak 2 lata, butla w kole.
Silnik chodzil swietnie, po regulacji zaplonu na gazie byla zrywniejsza niz na benzynie. Spalanie srednie z 2 lat 8,3/100 LPG smile.gif
> zbyt duzo.
mam x14nz i instalke II gen Landi Renzo Lcs a01. Strata mocy niezauwazalna. spalanie 10-12 miasto, 7-10 trasa. wszystko zalezy od stylu jazdy. przy spokojnej zamykam sie w tych niskixh wartosciach.
Probelm nastęuje gdy pokręce się wózkiem ok. 50 km (trasa i miasto)- zaczynam mieć problemy z muleniem na 1 i niskich obrotach pozostąłych biegów . Zgasze zapale silnik i jest ok. na jakieś 20 km potem znowu to samo czsami pomaga na dłuzej ????? HELP !!!!!!!!!!!!!!!!
> zbyt duzo.
Ja mam instalkę Brc. Jeżdżę już ponad 2 lata i jedyne co wymieniam to filtr gazu i świece (NGK nr 23) co 10 tys km oraz przewody WN co 20 tys. km Nic więcej Spalanie w cyklu mieszanym ok. 8 - 8.5 ltr. Pamiętaj, najważniejsza sprawa to PRAWIDŁOWE załozenie instalacji. Rozejrzyj się po okolicy, zrób mały wywiadzik kto robi najlepiej i tam pojedź
No mysle ze uwagi sie przydadzą, za kilka dni oddam Asterke do zagazowania - jesli oczywiscie nic nie wypadnie. Pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi.
> pali ok 9, ale do 7 tez udalo mi sie zejsc W autku narazie nic
> dotyk . Co do osiagow to moze jest troszeczke slabszy ale to
> nigdy nie byla wyscigowka Generalnie narazie nie narzekam na
Witam .Różni ludzie róznie piszą ,ja napisze hmm < też pewnie różnie>
Silnik C14NZ HB5.
rozpiętość między miastem a trasą wcale nie jest taka mała jak niektórzy piszą.Moje miasto to ok. 80 000 tys luda.Ciasne ,krótkie uliczki i może dla tego u mnie wychodzi nawet latem ok. 10,5l.A trasa no cóż wczoraj wróciłem z nad morza i było tak.
-Ja rosły chłop
-żonka
-dzieci w wieku 12 i 9 lat
non stop się bili po drodze he he
-namiot 4 osobowy , torby ,torby ,torby i mnustwo innych pierdół mniej lub bardziej potrzebnych,
-Droga -krajowa 7
-Prędkości okolo 90 - 110 ale jak tylko sytuacja pozwalała czesto 120 -140
NO I WYSZłO 7,5 L /100 A PAMIęTAC NALERZY żE TO TYLKO C14NZ NA LPG DOść MOCNO DUSZONY I OBłADOWANY.
Dodam że rozpedzałem się rozsądnie.
Instalacja II generacji BRC ,butla w kole ,wchodzi okolo 36-38 l i nic nie wystaje.Od zalożenia raz a dobrze w dobrym warsztacie nic nie dłubane.
