Szukam słupka
Są takie słupki do poboru wodu. Chciałbym sobie coś takiego postawić przy chałupie i zakryć zwykły kran który jest za nisko. Szukam wersji przyściennej ale nic nie mogę namierzyć. Same wolnostojące. Ktoś coś gdzieś widział?
Jak słupek to raczej nie montowany do ściany. Może zwyczajnie przedłużyć wysokość zwykłą rurką i przykręcić jakąś maskownicą?
Wtedy możesz mieć wysokość dokladnie taką jaką chcesz.
jak bardzo ci się chce to wpuść go w warstwę styropianu na elewacji, a jeśli nie chce ci się robić od nowa tynku to naklej jakąś ozdobną okładzinę elewacyjną
wiem że tak by było najlepiej ;]
ale wpierw szukam prostych rozwiązań typu plug and play ;)
Też szukałem, nawet tu pytałem i nic
Zamontowałem kawałek rury metalowej na uchwytach do ściany i na to kran.
Estetyka średnia ale jako że w garażu to ok
Na zewnątrz bym tego nie zamontował tylko rzeźbił coś z drewnem maskującym rurę
no właśnie na zewnątrz ;]
plan jest taki że albo rzeźba w drewnie jak piszesz, albo słupek z materiału który łatwo można obrobić i go trochę obciąć ;)
Ale ten wolnostojacy można dostawić do sciany
Odlej sobie z betonu. Forma z OSB jaka chcesz, do środka jakieś kawałki prętów jako zbrojenie i rurka PP z przyłączami jakie potrzebujesz.
coś pokombinuje, zobaczymy
1 godzinę temu, cumel napisał(a):
Po co jak są gotowce ;]
Pińcet!
22 minuty temu, tomkowski napisał(a):
Pińcet!
Sory tu jest AK ;] byś się wstydził rozmawiać o takich kwotach, w dodatku za naturalny surowiec :]
Siadam i wstydzę się!
16 godzin temu, cumel napisał(a):
albo grubo albo wcale... ;]  dzieki za linka, ciekawe jak to z tylu jest rozwiazane
No właśnie, a wstawiasz linka do kranu za marne pińcet :facepalm:🤪
Przecież widać ;]  Z tyłu nie ma nic, rura wychodzi dołem ;]
