bielaPL Napisano 17 Czerwca Udostępnij Napisano 17 Czerwca Są takie słupki do poboru wodu. Chciałbym sobie coś takiego postawić przy chałupie i zakryć zwykły kran który jest za nisko. Szukam wersji przyściennej ale nic nie mogę namierzyć. Same wolnostojące. Ktoś coś gdzieś widział? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 17 Czerwca Udostępnij Napisano 17 Czerwca 3 godziny temu, bielaPL napisał(a): Są takie słupki do poboru wodu. Chciałbym sobie coś takiego postawić przy chałupie i zakryć zwykły kran który jest za nisko. Szukam wersji przyściennej ale nic nie mogę namierzyć. Same wolnostojące. Ktoś coś gdzieś widział? Jak słupek to raczej nie montowany do ściany. Może zwyczajnie przedłużyć wysokość zwykłą rurką i przykręcić jakąś maskownicą? Wtedy możesz mieć wysokość dokladnie taką jaką chcesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
zet Napisano 17 Czerwca Udostępnij Napisano 17 Czerwca jak bardzo ci się chce to wpuść go w warstwę styropianu na elewacji, a jeśli nie chce ci się robić od nowa tynku to naklej jakąś ozdobną okładzinę elewacyjną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 17 Czerwca Autor Udostępnij Napisano 17 Czerwca 35 minut temu, zet napisał(a): jak bardzo ci się chce to wpuść go w warstwę styropianu na elewacji, a jeśli nie chce ci się robić od nowa tynku to naklej jakąś ozdobną okładzinę elewacyjną wiem że tak by było najlepiej ale wpierw szukam prostych rozwiązań typu plug and play Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marko33 Napisano 18 Czerwca Udostępnij Napisano 18 Czerwca 18 godzin temu, bielaPL napisał(a): wiem że tak by było najlepiej ale wpierw szukam prostych rozwiązań typu plug and play Też szukałem, nawet tu pytałem i nic Zamontowałem kawałek rury metalowej na uchwytach do ściany i na to kran. Estetyka średnia ale jako że w garażu to ok Na zewnątrz bym tego nie zamontował tylko rzeźbił coś z drewnem maskującym rurę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 18 Czerwca Autor Udostępnij Napisano 18 Czerwca 19 minut temu, Marko33 napisał(a): Też szukałem, nawet tu pytałem i nic Zamontowałem kawałek rury metalowej na uchwytach do ściany i na to kran. Estetyka średnia ale jako że w garażu to ok Na zewnątrz bym tego nie zamontował tylko rzeźbił coś z drewnem maskującym rurę no właśnie na zewnątrz plan jest taki że albo rzeźba w drewnie jak piszesz, albo słupek z materiału który łatwo można obrobić i go trochę obciąć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 18 Czerwca Udostępnij Napisano 18 Czerwca Ale ten wolnostojacy można dostawić do sciany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 18 Czerwca Udostępnij Napisano 18 Czerwca W dniu 17.06.2024 o 11:17, bielaPL napisał(a): Są takie słupki do poboru wodu. Chciałbym sobie coś takiego postawić przy chałupie i zakryć zwykły kran który jest za nisko. Szukam wersji przyściennej ale nic nie mogę namierzyć. Same wolnostojące. Ktoś coś gdzieś widział? Odlej sobie z betonu. Forma z OSB jaka chcesz, do środka jakieś kawałki prętów jako zbrojenie i rurka PP z przyłączami jakie potrzebujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 18 Czerwca Autor Udostępnij Napisano 18 Czerwca 4 godziny temu, tomkowski napisał(a): Odlej sobie z betonu. Forma z OSB jaka chcesz, do środka jakieś kawałki prętów jako zbrojenie i rurka PP z przyłączami jakie potrzebujesz. coś pokombinuje, zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cumel Napisano 18 Czerwca Udostępnij Napisano 18 Czerwca 9 minut temu, bielaPL napisał(a): coś pokombinuje, zobaczymy Po co jak są gotowce https://allegro.pl/oferta/kran-ogrodowy-kamienny-granit-pobor-wody-mosiadz-slupek-hydrant-13611172299 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 18 Czerwca Udostępnij Napisano 18 Czerwca 1 godzinę temu, cumel napisał(a): Po co jak są gotowce Pińcet! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cumel Napisano 18 Czerwca Udostępnij Napisano 18 Czerwca 22 minuty temu, tomkowski napisał(a): Pińcet! Sory tu jest AK byś się wstydził rozmawiać o takich kwotach, w dodatku za naturalny surowiec 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomkowski Napisano 18 Czerwca Udostępnij Napisano 18 Czerwca 48 minut temu, cumel napisał(a): Sory tu jest AK byś się wstydził rozmawiać o takich kwotach, w dodatku za naturalny surowiec Siadam i wstydzę się! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 19 Czerwca Autor Udostępnij Napisano 19 Czerwca 16 godzin temu, cumel napisał(a): Po co jak są gotowce https://allegro.pl/oferta/kran-ogrodowy-kamienny-granit-pobor-wody-mosiadz-slupek-hydrant-13611172299 albo grubo albo wcale... dzieki za linka, ciekawe jak to z tylu jest rozwiazane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 19 Czerwca Udostępnij Napisano 19 Czerwca 20 godzin temu, cumel napisał(a): Sory tu jest AK byś się wstydził rozmawiać o takich kwotach, w dodatku za naturalny surowiec No właśnie, a wstawiasz linka do kranu za marne pińcet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
cumel Napisano 20 Czerwca Udostępnij Napisano 20 Czerwca W dniu 19.06.2024 o 10:07, bielaPL napisał(a): albo grubo albo wcale... dzieki za linka, ciekawe jak to z tylu jest rozwiazane Przecież widać Z tyłu nie ma nic, rura wychodzi dołem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
