Prosty timer
Hejka,
Mam studnię na podwórku podłączoną do hydroforu.
Zdarza się czasem komuś zapomnieć i wypompuje całą wodę.
Szukam prostego-mega prostego wyłącznika czasowego, aby ustawić 30min w banalnie prosty sposób i zapomnieć.
Coś jak taki wskaźnik do gotowania jajek, ale żeby odłączył zasilanie.
Najważniejsze to PROSTOTA !
Są jeszcze prostsze, mechaniczne...
Edytowane przez zzzz
Przekaźnik zwłoczny/czasowy
Zbyt zaawansowane rozwiązanie..
Proste jak w mikrofali - ustaw do 3 i niech odlicza.
Znajdź w takim razie programator z pralki Frani...
11 godzin temu, rwIcIk napisał(a):
Do tego używa się włącznika ciśnieniowego.
Ale można dołożyć  i czasowy, z tym, że dokłada się wyłącznik, gdy studnia mało wydajna
Używasz jakiegoś ? Mam ten PC-59 i już chyba 3 sztukę przerabiam. Po roku zaczyna wariować. Jeden się spalił, drugi zalał wodą... Póki działa to jest spoko, robi swoje.
Stare, proste, a wygląda sensownie. Dzięki !
  • 4 tygodnie później...
Ja miałem podobny problem ze światłem w garderobie - drzwi lite, nic nie widać, gdy ktoś nie wyłączył to świeciło bez sensu.
Rozumiem, że masz pstryczek bistabilny (tak to się chyba zwie), klikasz, woda się pompuje dopóki nie odklikniesz ponownie?
Ja wstawiłem w garderobie do oprawy zwykły, tani czujnik ruchu (Ty oczywiście musiał byś detekcję ruchu schować/osłonić)
Ma to taką funkcję, że po włączeniu pstryczkiem daje transparentnie zasilanie przez czas który ustawisz sobie pokrętłem (jeżeli widzi ruch to licznik czasu zaczyna ponownie odliczanie do wyłączenia  u Ciebie gdy zasłonisz detekcję nie będzie tego warunku) więc ustawisz np 5min, pstrykniesz i pompa będzie chodziła nie dłużej niż 5min.
Chcesz dłużej musisz wyłączyć i włączyć ponownie...
Teraz są włączniki WiFi, które również mają w sobie proste programowanie czasu wyłączenia - mam ustawione np w schowku pod schodami 30min od włączenia... zapalasz, gdy zapomnisz wyłączyć zgaśnie samo po 30min.
Oba te rozwiązania to koszt ok 50-60zł
  • 3 tygodnie później...
